Sendersuchlauf DAB+ - Radio reagiert auf nichts mehr
- Hat sich bedankt: 363 Mal
- Danke erhalten: 297 Mal
Heute Morgen gestartet und abgewartet, bis sich das Smartphone mit dem Radio verbindet.
Aber nach dem Versuch bis zu den Stationstasten durch zu zappen, blieb das Display mit der Daueranzeige "Sendersuchlauf" hängen.
Nicht´s geht mehr mit dem Radio, alles andere wie "Media", "Phone" und "Menü" funktionieren.
Sicherung vom Radio ziehen konnte ich nicht, da ich keine Angaben weder in der Bedienungsanleitung noch auf den Sicherungsabdeckungen vorgefunden habe.
Dankender Weise hier von einem Mitglied die Erklärung zur Radiosicherung:
Im Sicherungskasten im Fußraum Fahrerseite in der Reihe mit den großen Sicherungen Nr 35 bis 51
die 4. von links Nr. 38
Bis November 2017 15A blau
Ab November 2017 bis Juli 2018 20A gelb
ab Juli 2018 15A blau
Jedoch blieb auch durch Ziehen dieser Sicherung das Radio betriebsbereit ! Kann ja eigentlich auch nicht sein...
Bin zum Freundlichen gefahren, ein Reset / Neustart des Radios ( ca. 7 Sekunden den Lautstärkeknopf gedrückt halten ) war erfolglos.
Ein Auslesen brachte auch nicht die gewünschte Info - war nichts hinterlegt.
Nun hat der Kleine einen Werkstatttermin nächsten Donnerstag - Ausgang ungewiss...
Hier die Displayanzeige: Wenn etwas neues bekannt wird, gebe ich es hier bekannt.
Gruß.
Gruß.
Zuletzt geändert von manv8 am Mo 1. Mär 2021, 06:35, insgesamt 3-mal geändert.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
Re: Sendersuchlauf - Radio reagiert auf nichts mehr
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 495 Mal
Hattest du oder der Freundliche probiert an die "versteckten" Menues ranzukommen? (Menuetaste länger gedrückt halten)
Hallo alter Falter,
danke für diesen sehr guten Tipp - das half mir soeben ein wenig weiter, zumindest kann ich nun FM-Radio wieder hören, die Störung liegt dann offensichtlich auf der DAB-Seite des Radios.
Durch den dauerhaften "Sendersuchlauf" im DAB-Modus, lies sich das Radio nicht mehr bedienen, jedoch über die Menü-Taste ( ca. 7 Sekunden gedrückt halten ) konnte ich von DAB+ ( Monitor ) auf FM ( Monitor ) umschalten.
Gruß.
Gruß.
Re: Sendersuchlauf DAB+ - Radio reagiert auf nichts mehr
Heute dann beim Freundlichen das "Phänomen" zeigen wollten, dass nur der DAB+ Bereich ohne Funktion ist, und was soll ich sagen - Vorführeffekt - auch das DAB+ Radio funktioniert wieder wie am ersten Tag - einwandfrei.
Ein kurzer richtiger Sendersuchlauf im DAB+ und alle gespeicherten Sender etc. werden wieder abgespielt.
Komisch - ein Radio welches sich selber repariert. Einem Arbeitskollegen sein neuer Polo GTI hatte auch letzte Woche selbiges Problem - hatte sich jedoch bereits nach 1 Tag selber repariert.
Sachen gibt´s...
Beitrag beendet.
Sachen gibt´s...
Beitrag beendet.
- Hat sich bedankt: 3335 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
Kann man sich die aktuellste Software für das Radio irgendwo runterladen?
Aktuell bei mir installiert:
Die Installation einer neuen Software erfolgt via USB Stick oder SD Card.
e-Up UNITED atlantic blue
Best: 10.06.20 | EZ 09.02.21
Goodyear Vector 4Seasons Gen 2
Easee Home Wallbox, OBD11 Codierung in 293XX
Hallo.
Beim Tedo seinem Video ist diese SW-Version drauf, auch bei meinem e-up! vom Sommer 2020. Woher willst Du wissen, dass es eine "aktuellere Version" geben soll ?
Gruß.
Gruß.
- Hat sich bedankt: 1427 Mal
- Danke erhalten: 1507 Mal
Skoda hat dafür ein Update Portal, mir wird da für meine FIN aber auch kein Update angeboten:
http://updateportal.skoda-auto.com/de-de
DAB-Radio-fehlende empfangbare Kanäle ! (hier Bayern Kanal 11D)
von Alexmuc » Fr 14. Aug 2020, 14:07 » in e-Niro - Infotainment -
Letzter Beitrag von Ektus
Mi 7. Apr 2021, 08:49
DAB/UKW Radio parallel zu Android Auto
von MaKr » Mi 9. Sep 2020, 14:40 » in Kona - Infotainment -
Letzter Beitrag von MaKr
Mi 9. Sep 2020, 16:58
Wenn der Schnellader nicht mehr reagiert aber lädt...
von Dr.Zoidberg » Mo 2. Nov 2020, 21:02 » in i3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von frankster
Sa 7. Nov 2020, 12:47
Senderlogos bei DAB Stationen?
von SüdSchwabe » Mo 8. Jun 2020, 11:33 » in Kona - Infotainment -
Letzter Beitrag von ct13
Di 15. Sep 2020, 11:25
DAB+ Lautstärke
von made » Di 30. Jun 2020, 07:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment -
Letzter Beitrag von made
DAB+ Lautstärke
