[Tutorial] Blindtaste in Mittelkonsole nutzbar machen (z.B. für Garagentoröffner)
Re: [Tutorial] Blindtaste in Mittelkonsole nutzbar machen (z.B. für Garagentoröffner)
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Gefällt mir gut, sehr interessant, dass man den Schalter aktivieren kann.
Vom elektrotechnischen her möchte ich aber erwähnen, dass die Lösung mit dem Stromdieb nicht optimal ist, das könnte eleganter z.Bsp. mit einem Splice gelöst werden. Stromdiebe stellen für die Leitungen eine Schwachstelle dar.
BMW 225xe geleast 08/17 - 08/20, 09/20 von der Bank gekauft
VW e-up bestellt 10/19, AB KW17 > KW22 > KW25 > KW30, am 17.07. zugelassen und am 19.07. ausgeliefert
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
Ja das ist richtig, aber bei den geringen Strömen die durch die 0,75er Leitungen fließen ist das kaum nennenswert. Hatte auch über eine andere Lösung nachgedacht, aber dazu hätte ich wohl den Kabelbaum ausbauen müssen.
Übrigens kam heute meine Kappe vom Lasern zurück. Leider hatte ich nicht gut genug gemessen und nur ein Pi mal Auge Maß angegeben, weshalb das Symbol jetzt etwas zu groß ist. So wird es nicht komplett bis in die Ecken beleuchtet. Ich habe es jetzt dadurch gelöst, dass ich im Gehäuse des Tasters, auf der Innenseite, etwas Material weg genommen habe. Kann sich aber für den ersten Versuch sehen lassen und ist in jedem Fall ein Unikat.
Gravur habe ich von kamavision.de durchführen lassen, bezahlt habe ich 15 Euro.
Kann sich sehen lassen, denke ich.
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1480 Mal
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Nein, Alter, ich bin sowas von enttäuscht! Hatte gehofft, dass die Taste wenigstens blinkt und ein Warntönchen erklingt, während sich das Tor bewegt...up!geladen hat geschrieben: ↑ Kann sich sehen lassen, denke ich.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Twitter
In beiden Fällen: Definitiv!up!geladen hat geschrieben: ↑ Kann sich sehen lassen, denke ich.
Vielen Dank an euch für den Einblick in den Umbau!
@funbrake: Sind das Standard Board-to-Board Crimpkontakte, die da reinpassen? (Specsheet von C***ad-Artikel)
Würde ungern den ganzen Stecker kaufen, wenn ich am Ende nur 3 - 4 Kontakte brauche.
Seit 09/2019 - Photovoltaik mit 16kWp
Seit 03/2019 - Strom von den EW-Schönau
Seit 02/2021 - VW e-Up! Style
Kannst die hier nehmen, die sind genau passend:
https://www.ebay.de/itm/402427315556
Oder mit Kabeln dran:
https://www.ebay.de/itm/161620075783
Stichworte für später falls die eBay Angebote nicht mehr verfügbar sind: PIN MQS Quadlock Buchse
Twitter
Besten Dank für die Rückmeldung @up!geladen.up!geladen hat geschrieben: ↑ Kannst die hier nehmen, die sind genau passend: MQS Quadlock Buchse (VW 000979009E)
Auf der Suche nach den Verwandten des up! bin ich gerade selbst erst über diesen Eintrag im Audi A4-Wiki gestolpert. Habe entsprechend schon vermutet, dass MQS Quadlock bei VAG Standard ist und nicht Dupont. Umso mehr freue ich mich natürlich über eine Bestätigung.
Beim blauen C gibt es die Buchsen schon in Kleinmengen für 0,36€ das Stück. (Link)
- Hat sich bedankt: 112 Mal
. Rot ist Dauerplus (+), Schwarz ist Masse (-) und Gelb ist der über den Taster geschaltete Plus, der zum Soundgenerator geht.
[/quote]
Da steh ich gerade auf der Leitung... Meinst Du, daß genau diese Kabel, insbesondere das gelbe zum Motorsound dort unter der Mittelkonsole manipulierbar ist, das wäre zu genial?!
Ich möchte den Motorsound über den "Blind"taster schalten, die dann gegebene Anzeige/Warnung im Display ist mir recht. Nach Neustart Motorsound an - damit könnte ich auch gut leben. Bislang ging ich davon aus, 2 Kabel aus dem Motorraum (vom Soundstecker) durch die Spritzwand in den Innenraum legen zu müssen. Da hab ich aber noch kein Durchkommen gefunden.
VG Redstar
[/quote]
VG Redstar
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment“
Garagentoröffner integrieren
Antworten: 15von zuger73 » Di 12. Dez 2023, 12:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 15
- 1166
Letzter Beitrag von Deef
Fr 12. Jan 2024, 11:59
Neuer Gangwähler in der "Mittelkonsole"
Antworten: 11von c0nfix » Fr 22. Sep 2023, 08:11 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 11
- 1175
Letzter Beitrag von kirk17840
Fr 19. Apr 2024, 12:34
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 673
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
Kaffeebecher in der Mittelkonsole ausgekippt
Antworten: 3von frankybabyy » Sa 9. Dez 2023, 18:00 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 3
- 547
Letzter Beitrag von zoezoezoe
So 10. Dez 2023, 16:13
Mittelkonsole startet nicht
Antworten: 5von Ek4turbo » So 14. Apr 2024, 17:16 » in Marvel R Electric - Infotainment - 5
- 306
Letzter Beitrag von Ek4turbo
Mo 15. Apr 2024, 11:55
