Dachantenne (Shark) demontieren und nach innen verlegen
Re: Dachantenne (Shark) demontieren und nach innen verlegen
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Hast du meinen ersten Post gelesen? Tieferlegung geht nicht, da der E-UP dann aufsetzen würde.@TE
Wenn alles nichts hilft, dann kannst du noch über eine Tieferlegung nachdenken. 4-5cm kannst du erreichen, falls du in deinem Parkgerät genug Bodenfreiheit beim einfahren hast.
Warum ich das Thema wieder aktiviere? Mein E-UP steht zur Übergabe bereit, nach einem Jahr Wartezeit.
Und mit der Übergabe muss auch eine Lösung für das TG-Problem gefunden werden. Und ich denke, dass auch viele Mitleser, die ein ähnliches Problem haben, eben auf DIE Lösung warten.
Und es wird bei der Lösung bleiben, die ich schon geschrieben hatte: Demontage der Dachantenne und Verlegung nach innen. Wie das im Einzelnen aussehen wird, kann die Car-HiFi-Fachwerkstatt erst beurteilen, wenn sie den E-UP gesehen hat. In ca. 2 Wochen werden wir die Details festlegen. Danach erfolgt der Umbau. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Viele Grüße
zero815
E-UP! United
bestellt 16.06.2020
AB 19.06.2020; LT wird ermittelt
Status laut VW-Lounge seit 27.07.2020: LT Q2-2021
Ausgeliefert und erste Ausfahrt: 28.05.2021
bestellt 16.06.2020
Der Antennenumbau ist geschafft. Auf dem Dach des E-UP ist jetzt nur noch der mattschwarze Deckel des Blindstopfens (original VW) zu sehen.
Die Car-HiFi-Werkstatt hat hier ganze Arbeit geleistet.
Für diesen Umbau mussten der hintere Stoßfänger, die Seitenverkleidungen im Innenraum sowie der Dachhimmel ausgebaut werden.
Die neue DAB+ und UKW Antenne befindet sich jetzt im hinteren Stoßfänger. Die GSM- und GPS-Antennen wurden im unteren, verkleideten Teil der Glas-Heckklappe untergebracht. Hinter der Kunststoff-Seitenabdeckung im Kofferraum (Beifahrerseite) befindet sich der Antennenverstärker. Dieser bekommt seinen Strom vom Zigarettenanzünder der Mittelkonsole (Kabel verlegt übers Dach).
Beim Ausbau des Dachhimmels mussten auch die Sonnenblenden demontiert werden. Die Teile, die den Sicherungsstopfen für die Kunststoffdübel enthalten, konnten leider nicht zerstörungsfrei ausgebaut werden und wurden durch Neuteile ersetzt.
Da hier wirklich Profis am Werk waren (nicht umsonst ist diese Werkstatt um Monate im Voraus ausgebucht), funktioniert nach dem Umbau alles so wie vorher.
Kleine, neue Besonderheit: Der Antennenverstärker arbeitet erst, wenn das Zündungsplus am Zigarettenanzünder anliegt (Zündschlüssel drehen). Vorher kann es zu Beeinträchtigungen beim Empfang kommen. Ist aber nur interessant, wenn man im Stand Radio hören möchte. Im Fahrbetrieb ist der Empfang genau so wie vorher, also mit Dachantenne.
Kostenpunkt für den Umbau: ca. 600,00 Euro.
Erscheint erstmal teuer. Aber wenn man bedenkt, dass hier selbst die Profis ca. 6 Stunden mit erheblichen Aufwand gearbeitet haben, relativiert sich das.
Fazit:
Auf den Tag genau und ein Jahr später (nach der Bestellung) steht mein E-UP jetzt auf dem Duplexparker und kann dort geladen werden.
Die neue mobile Wallbox von Volvo ist an einem CEE blau Stecker (umgangssprachlich Campingsteckdose) angeschlossen.
Ich glaube, dass es nicht viele E-UP-Fahrer gibt, die ihr Auto in einem Duplexparker abstellen und dort auch laden.
Viele Fragen mussten für diese Lösung geklärt werden. Und ich bin gern bereit, bei Fragen, meine Lösungen für die vielen Probleme zu teilen.
Also: Bei Fragen einfach fragen!
Viele Grüße
zero-815
Fazit:
Viele Grüße
zero-815
E-UP! United
bestellt 16.06.2020
bestellt 16.06.2020
- Danke erhalten: 201 Mal
Eventuell unbewußt ein anderes Problem gelöst, u.a. steht VW auf der abzuarbeitenden Liste des Automarders.
Wer ohne Dachantenne, ( heißt: auch ohne Stummel ) , bleibt verschont, weils nichts zum verbeißen / markieren gibt.
- so die Erkenntnisse hier. ( der Marder "fühlt" und "markiert" mit den Zähnen )
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ein bisschen Off-Topic, aber nicht ganz
Weiß jemand, welcher Teil der Dachantenne des e-Up! was versorgt?
Hintergrund:
Ich parke unten im Doppelhub-Parker mit meinem neuen e-Up! und habe die Gummi-Antenne abgeschraubt. Dann passt das....
Das DAB+-Radio läuft aber auch ohne Gummistummel, also hab ich ihn ganz weggelassen,
Andererseits lässt sich meine eSIM angeblich nicht aktivieren....
Kann es sein, dass der Gummi-Stummel nur für die on-board Handy-Funktion des Autos nötig ist?
Hintergrund:
E-up, rot, CCS, Assi, 4keys, WiReifen, bestellt am 07.09.2020
AB 08.09.2020 ohne LT
AB 16.04.2021 LT Q4/2021;
Lounge Aug: KW40
Lounge Sept: kein LT
Händler 13.10.: LT Ende Nov
Lounge 15.10.: FIN
13.11.2021: Abholung beim lokalen Händler
Lounge Aug: KW40
Lounge 15.10.: FIN
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 359 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment“
Shark Racing (Korea) Fahrwerks verstärkungen, Erfahrungen?
Antworten: 9von Marcel2020 » Do 4. Apr 2024, 17:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 620
So 7. Apr 2024, 20:27
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1229
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
Seitenverkleidung Tür demontieren
Antworten: 6von mg5 » Fr 28. Jul 2023, 19:28 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 612
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 31. Jul 2023, 12:51
Radkappen demontieren
Antworten: 1von krebs8 » Fr 10. Nov 2023, 16:50 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 489
Fr 10. Nov 2023, 19:20
Heckschürze demontieren wegen AHK
Antworten: 1von thei » Fr 5. Apr 2024, 13:13 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 292
Letzter Beitrag von Apial
Fr 5. Apr 2024, 21:35
