eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Hallo
Nach etwas mehr als 2 Jahren habe ich in dem mitgelieferten Typ2-Kabel einen Wackelkontakt, so dass das Auto oft nicht als Angeschlossen detektiert wird - mit etwas Wackeln am Kabel gehts dann wieder. Vermutlich ist eine der dünneren Steuerleitungen auf dem Weg gebrochen, denn in des STeckern sieht aller gut aus ( habe mal nachgesehen).
Gibt es irgendeine Sinnvolle Reparaturmöglichkeit (DIY oder professionell...möglichst günstiger als ein neues Kabel)?
Schönen Gruß
Klaus
Klaus
Re: eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 1547 Mal
Frage mal einen örtlichen Elektriker, ob er dir den Stecker gegen einen Neuen tauscht.
Dann Kabel dazwischen tauschen und Stecker behalten. Die 7-adrigen Kabel sind aber nicht ganz günstig. Oder sind die Stecker vergossen?
Unser up ist gerade unterwegs. Daher kann ich nicht schauen.
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 744 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Danke für den Tip - habe schon bei eBay ein neues Kabel für 100€ plus Versand gefunden.
Nachdem ich die Stecker schon auf hatte wird das mit der Garantie nach inzwischen 27 Monaten wohl eher nichts mehr. Werde das Alte, solange es irgendwie geht, noch nutzen und dann an "Bastler" weiterverkaufen
Schönen Gruß
Klaus
Klaus
- Danke erhalten: 203 Mal
Bevor man Geld ausgebt:
mit anderem Kabel ( hat fast jeder im E-Auto ) prüfen
Das alte nicht wegschmeißen sondern reparieren lassen, ca 100,- €
https://elektroscout.ch/produkt/ev-ladekabel-reparatur/
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
- 1808
Fr 25. Aug 2023, 11:12
eUp Steuergerät Battery Charger defekt
Letzter Beitrag von MartinSi « Di 23. Apr 2024, 16:39Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon mattes2570 » Di 21. Nov 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 2042
Ladeziegel eUP - Schukostecker defekt
Letzter Beitrag von Rita « Fr 19. Jan 2024, 15:39Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon clary » Di 2. Jan 2024, 21:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1611
Antworten: 10von Erisch » Fr 26. Mai 2023, 19:01 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 10
- 2303
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
- 689
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
