Id charger connect Korrosion
Wer hat auch Probleme mit dem Ladestecker? Schaut mal in den Stecker hinein, dort sind die Ladekontakte bei mir, ich vermute mal, korrodiert. Ich füge mal ein Foto bei. Elli verlangt ein Prüfprotokoll vom Installateur, sonst könnte man das Kabel nicht tauschen. Von Korrosion wurde nichts erwähnt. Ich hatte einmall das Gefühl beim einstecken in die Ladebuchse, dass ein Knackgeräusch zu hören war. Die Wallbox lädt aber einwandfrei.
Re: Id charger connect Korrosion
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
hierbei sieht man anschaulich, das Strom nur von L1 und L2 nach N geflossen ist (2Phasige Ladung).
Dabei werden die Kontakte warm und verfärben sich (abhängig vom Kontaktmaterial).
Bei N+L1 sieht man die verfärbung auch nur an der oberen Kante (Kragen), das innere scheint noch hell silbrig zu sein, also OK
Bei L2 sieht man leider nichts vom innerern - ev. davon nochmal ein Foto machen.
Wenn das genauso aussieht würde ich mal Entwarnung geben.
Donald
Donald
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
31.08.2020 AB eingegangen
10.08.2021 beim Händler abgeholt
13.07.2020 bestellt
- ElektroMobil
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 186 Mal
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
Das Kabel wird bei der Installation fest angeschlossen und kann natürlich getauscht werden. Wieso sollte er die komplette Box reklamieren?
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Prignitzer
Es funktioniert doch alles. Sieht es für dich nicht mehr schön aus?
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Korrosion auf Abdeckung der Leistungselektronik
Antworten: 10von DrMoe » Mi 23. Feb 2022, 18:16 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 1231
Letzter Beitrag von jlaudi
Mo 28. Mär 2022, 10:47
ID (Elli) Charger Connect: Ladeleistung vs. öffentliche Ladestation
Antworten: 2von Wh0Kn0wz » Do 10. Feb 2022, 22:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 667
Letzter Beitrag von marc71xxx
Fr 11. Feb 2022, 20:18
Kann der ID Charger Connect / Pro an öffentlicher Straße betrieben werden?
Antworten: 2von Joachim S. Müller » Do 19. Mai 2022, 09:32 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 964
Letzter Beitrag von p5freak
Fr 20. Mai 2022, 07:36
go-e Charger firmware upgrade 0.54 -> does not connect to WIFI
Antworten: 3von Ricoseu » Mi 24. Aug 2022, 12:17 » in Ladeequipment - 3
- 1060
Letzter Beitrag von Ricoseu
Do 1. Sep 2022, 21:34
Elli Charger Connect ohne Ladekarte
von Aufholjagd » So 15. Jan 2023, 12:07 » in Ladeequipment - 0
- 184
Letzter Beitrag von Aufholjagd
