E Manager - maximaler Ladestand
Hi!
Hab im E Managerim Garmin bei der Standardladeeinstellung 90% als maximaler Ladestand eingestellt. Habmir gedacht ich schone den Akku bei der Hitze und ich komm zurzeit auch locker aus mit der Reichweite
Jedenfalls hat der Up! trotzdem bis 100% geladen. Muss noch irgrndetwas aktivieren, damit diesex Ladeprofil verwendet wird?
Die Einstellung auf 90% ist jedenfalls immer noch da im Menü und weitere Ladeprofile (oder Ladestandorte) hab ich nicht aktiviert...
Weiß jemand Rat?
Weiß jemand Rat?
Re: E Manager - maximaler Ladestand
Ja, es gibt da 2 Einstellungen. Die eine ist die generelle Untergrenze, d.h. wenn der Ladestand unter diese Grenze fällt wird sofort mit dem Laden bis zu diesem Wert begonnen. Der max. Ladestand ist im jeweiligen Abfahrtsprofil einzustellen. Das ist dann der Wert, bis zu dem das Fahrzeug zur gewünschten Abfahrtszeit aufgeladen wird.DaZei hat geschrieben:Hi!
Weiß jemand Rat?
Ein aktiviertes Fahrprofil erkennt man an dem aktiven Ladesymbol in der Mittelkonsole. Beim Abziehen des Zündschlüssels wird am Navi-Display die nächste geplante Abfahrtszeit, der gewünschter Ladezustand und die gewünschte Temperatur zu diesem Zeitpunkt angezeigt. Falls kein Profil aktiv ist, wird sofort beim Anstecken mit dem Laden auf 100% begonnen.
Das war jetzt aus dem Bauch heraus - trotzdem alles klar?
Falls nicht, kann ich mir das morgen gerne in meinem Auto anschauen und Bescheid geben.
Bin da auch noch etwas am experimentieren.
Das was "teufeljo" schreibt, stimmt.
Wenn ein Ladeprofil aktiv ist, leuchtet die Orange Taste in der Mittelkonsole konstant, und beim Zündung ausschalten informiert das Navi dementsprechend.
Ist das Ladekabel eingesteckt, blitzt die grüne Led neben dem Stecker ein paar mal in regelmässigen Abständen auf. Danach war sie aber dunkel.
Wird sofort geladen, pulsiert die Orange Taste, und die Led neben dem Stecker auch.
Wie ich aber gestern bemerkt habe, pulsiert sie auch, wenn das laden mit einem Profil aktiv ist.
Es braucht scheinbar etwas Erfahrung, damit man sich auf das richtige laden verlassen kann.
- Danke erhalten: 69 Mal
Ganz einfach - wenn eine Abfahrtszeit mit Ladeprofil und ev. Klimatisierung programmiert ist, sowie das Ladekabel angesteckt, passiert Folgendes:
1. Die Batterie wird sofort auf die eingestellte untere Ladegrenze geladen, wenn das notwendig ist (SOC aktuell < SOC untere Ladegrenze) - deswegen pulsiert die grüne LED. Sollte die Batterie mit dem SOC über der unteren Ladegrenze liegen, blitzt die grüne LED nur und das Fahrzeug wird vorläufig nicht geladen.
2. Abhängig vom eingestellten Ladestrom berechnet das BMS die notwendige Ladezeit, um den eingestellten max. SOC zu erreichen (also z.B. 90%) und startet dann entsprechend den Ladevorgang um genau diese Zeitspanne vor der programmierten Abfahrtszeit.
3. Sollte im Ladeprofil auch Klimatisieren hinterlegt sein, verschiebt sich dieser Ladestart entsprechend der errechneten Zeit für das Erreichen der programmierten Innenraumtemperatur (Heizen/Kühlen) nach vorne, weil an Wechselstrom nur entweder geladen, oder klimatisiert werden kann. Dann gilt: Erst vollladen, dann klimatisieren.
Das wars im Wesentlichen. Es gibt allerdings auch noch den Parameter "Nachtstrom" - der verschiebt dann das Laden in das dort eingestellte Zeitfenster, so gut das geht. (Es könnte also für PV-Anlagen Besitzer auch ein Tagstromfenster programmiert werden). Priorität hat allerdings gewünschter SOC und gewünschte Innenraumtemperatur bei eingestellter Abfahrtszeit...
Hoffe, das hilft weiter - lg
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
...danke für die zahlreichen Antworten.
Mir geht´s aber darum, die Standardladung (also Anstecken und sofortiges Laden) so einzustellen, dass mit maximal 90% Ladestand geladen wird. Im E-Manager gibt´s das Menü Standardladung (ich glaube über Abfahrtsstandorte kommt man dorthin) - obwohl ich dort 90% Obere Ladegrenze einstelle wird auf 100% geladen. Werd mich in den nächsten Tage damit herumspielen und testen
Man kann soviel ich weiss den Maximalen Ladestand nur in den Profilen definieren.DaZei hat geschrieben:...danke für die zahlreichen Antworten.
In deinem Fall ist das aber auch kein Problem.
Legst ein Profil an, mit 90% Ladestand, und verknüpfst es in einer Abfahrtszeit, klickst oben rechts auf wiederholen, und wählst alles Tage aus. und setz bei der Abfahrtszeit links den Haken. Die Abfahrtszeit ist dann hald noch schwierig, wenns allenfalls nicht regelmässig ist. Und vor dem Zündung ausschalten schauen, das der Orange Taster in der Konsole leuchtet, ansonsten ist nämlich keine Abfahrtszeit aktiv, und er lädt mit sofortladen auf 100%
Genau das… geht leider nicht. Sofortladen ist immer 100%. SOC Obergrenze funktioniert nur mit Profilen. Workaround > siehe pressis Tipp - funktioniert natürlich nur dann, wenn es halbwegs gleiche Abfahrtszeiten gibt. Möglich wäre aber z.B.:DaZei hat geschrieben:...danke für die zahlreichen Antworten.
1. Ohne Klimatisieren > Einstellung täglich z.B. ab 6:00 Uhr soll das Fahrzeug mit 90% SOC bereit stehen
2. Für spezielle, einzelne Abfahrtszeiten dann einen weiteren Timer incl. Klimatisierung nutzen. Dann ist das Fahrzeug immer ab 6:00 Uhr im gewünschten Ladezustand und wird dann z.B. zusätzlich zur Abfahrt für eine bestimmte Zeit auch temperiert.
lg
...der Menüpunkt Standardladung bezieht sich also nur auf neu angelegte Ladeprofile. Wenn man also mit einem Maximalwert unter 100% laden möchte geht das also nur über ein Ladeprofil, bei dem man eine Uhrzeit wählen muss. Find ich nur bedingt praktisch, kann aber damit trotzdem was anfangen Sehr fein ist übrigens die Vorklimatisierung: das ist echter Luxus, wenn man so wie heute bei 33 Grad in ein klimatisiertes Auto einsteigt
Der E-Manager funktioniert super, ich lade mittlerweile nur noch bis max 80%, weil ich die volle Reichweite zurzeit ohnehin nicht brauche. Laut Batterieforum und Recherchen im Netz soll die Lebensdauer der Akkus deutlich erhöht werden können (bis zu einer Verdoppelung der Ladezyklen ist die Rede), wenn der Akku zwischen 30 und 80% betrieben wird. Dazu gibt´s ausführliche Diskussionen in den einschlägigen Foren, aber auch wissenschaftliche Studien
Manche E-Autos (wie zum Beispiel der Nissan Leaf) haben angeblich eigene Ladeprogramme, wo dieses "Laden bis 80%" vorkonfiguriert und direkt wählbar ist. Im E-Up! muss man sich halt mit dem E-Manager spielen, dafür gibt´s auch ein große Vielfalt an Einstellungsmöglichkeiten.
Trotz alledem gehe ich davon aus, dass das verbaute BMS sowieso auf die Schonung des Akkus ausgelegt ist und man durch das Laden nicht viel ruinieren kann - außer man lädt dauernd mit DC40kW
Wenn ich den Artikel nochmal aufleben darf, kann man das Ding nicht vielleicht austricksen, indem man sagt, man definiert immer einen Termin weit weg und sagt Mindest Grenze zum Laden auf 90 % ? Dann lädt er doch sofort bis eben die 90 % voll und würde dann warten bis zum nächsten bspw. Sonntag um den Rest voll zu machen - der aber nicht eintritt weil eben das Auto vorher bewegt wird Ist das nicht ein Weg?
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
go-e Charger verstellt sich maximaler Ladestrom
Antworten: 4von VeannonGE » Sa 6. Apr 2024, 10:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 315
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 8. Apr 2024, 15:18
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 919
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
- 3856
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
VAG Fahrzeuge Ladestand per Bluetooth und OBD auslesen?
Antworten: 4von Bennysnaucum » Fr 13. Okt 2023, 18:28 » in Ladeequipment - 4
- 563
Letzter Beitrag von Markus_go
Mo 13. Nov 2023, 09:53
12V Batterie Ladestand
Letzter Beitrag von Cyrius « Sa 14. Okt 2023, 21:44Antworten: 5
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon oacherl » Sa 14. Okt 2023, 05:11 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 5
- 881
