Automatisches Nachladen der 12V-Batterie
Re: Automatisches Nachladen der 12V-Batterie
- Danke erhalten: 32 Mal
I did an e-up 2020 a test that showed that the 12 V battery recharges automatically:
1. At the beginning of the test, the battery was charged Uo = 12.85 V. The car was at rest (the front hood was deflected all the time).
2. I have measured each day the Uo
3. On the 9th day Uo = 12.38 V (approx. 40% charged).
4. On the 10th day the battery was automatically charged Uo = 12.65 V (approx. 80% charged).
That's good news. Unfortunately, at 12.4 V, slight sulfation is already taking place. However, if the car is driven at least once every 4 days, the 12V battery is always charged to such a level that the sulfation is very low. Each automatic recharging of 12 V battery takes aproximately 0,3 kWh energy from HV battery (circa 2-3 km less range).
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Laut Hersteller soll die HV Batterie nach spätestens vier Monaten nachgeladen werden. Es wird aber nicht gesagt, bei welchem Minimum-SoC man das Fahrzeug vor längerer Nichtbenutzung abstellen soll.
10% SoC Verlust pro Monat ist mMn absolutes NoGo.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 351 Mal
@alter Falter Was??? Geht doch voll klar. Leg Mal dein Handy nen Tag in die Ecke, da hast du mehr Verlust und ärgerst dich ja auch nicht drüber.
Was sollen denn die Ganzen Tesla Fahrer sagen, die auch hohe Verluste haben.
Wenn man sich ein Auto kauft gehe ich Mal davon aus dass man öfter als ein Mal im Monat damit fährt.
deliveryDate:2021-01-29
teal, keine WR
orderDate:2020-07-08
11.11: Lounge => 06KW
3.12: Checkpoint 21
10.01 Produktion gestartet
11.01 Auf Transportweg
13.02 Abholung WOB
teal, keine WR
3.12: Checkpoint 21
13.02 Abholung WOB
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1482 Mal
- UPStadtstromer
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Der Vergleich gilt absolut. Das Fahrzeug ist genauso wie ein Smartphone permanent am funken und fragt permanent beim Server nach, ob irgendein neuer Steuerbefehl vorliegt.
Nur Weil der Up ja scheinbar, wie sich rausstellt die 12V Batterie selbständig lädt, und deshalb der SOC fällt ist das noch lange kein NoGo.
Bei anderen Fahrzeugen die die 12V Batterie nicht dauerend nachladen merkt man es dann beim Losfahren halt nicht direkt am SOC.
Der Strom der aufgewendet werden muss um dann am Ende die 12V wieder aufgeladen werden muss ist der selbe.
teal, keine WR
3.12: Checkpoint 21
13.02 Abholung WOB
teal, keine WR
3.12: Checkpoint 21
13.02 Abholung WOB
- Hat sich bedankt: 273 Mal
Ich habe übrigens festgestellt, dass wenn das Fahrzeug während dem eigenständigen Nachladen der 12V-Batterie an der Wallbox steckt, dann wird mit Netzstrom nachgeladen. -Die von der Wallbox registrierte Ladeleistung pendelt zwischen 80 und 150W und die Ladekontrolleuchte pulsiert wie gewohnt beim Laden der HV-Batterie.
Der HV-Akku wurde mehrere Tage vorher über Timer gesteuert auf 70% geladen.
Heute habe ich festgestellt, dass sich die Spannung - statt stetig zu fallen - nun bei 12,55V stabilisiert hat.
Gleichzeitig ist die Außentemperatur nach einigen frostigen Tagen heute morgen über 0 Grad gestiegen.
Der letzte Ladevorgang war am vorigen Tag.
- alter Falter
Habe gestern Abend einen Batterie-Monitor am Bleiklotz befestigt, und siehe da, es dauerte nur ca. acht Stunden bis zur "automatischen" Nachladung. Der Wagen hing nicht am Ladegerät:
Gegen 0 Uhr 40 habe ich per My_Skoda-App auf die Fahrzeugdaten zugegriffen. Dies verursachte einen kurzzeitigen Spannungseinbruch von ca. 12,5 auf ca. 12,2 V. In den folgenden 6,5 Stunden sank die Spannung kontinuierlich bis auf 12,1 V (!)
7 Uhr 30 bis 8 Uhr 30 Nachladung aus HV Batterie bei konstant ca. 13,2 V.
Gegen 11 Uhr Zwei kurze Fahrten von je 5 Minuten.
15 Uhr 40 Kurze Fahrt zur Ladesäule, HV-Ladung bis ca. 18 Uhr 30. Man kann sehen, dass die 12V-Batterie dabei ca. 30 Minuten mit 14,8 V max. geladen wird und danach auf 13,2 V stand by - Spannung gehalten wird. Vollkommen in Ordnung soweit.
Was ich bisher aber überhaupt nicht kapiere: Wie kann es sein, dass der Akku innerhalb von nur acht (!) Stunden ca. 70% seiner Kapazität abgeben und sogar nachgeladen werden muss?
Laut Anleitung sollte die HV-Batterie nach spätestens vier Monaten nachgeladen werden, wenn das Fahrzeug nicht bewegt wird. Wenn die HV-Batterie aber drei Mal täglich den Bleiklotz nachladen muss incl. Verlusten im Umrichter, dann ist sie nicht nach vier Monaten, sondern spätestens nach vier Wochen am unteren Limit.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
ZOE E MIT KLEINAGGREGAT NACHLADEN
Antworten: 10von Peter Schmalenbach » So 12. Nov 2023, 15:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 10
- 1002
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 13. Nov 2023, 09:33
- 3540
Mi 6. Mär 2024, 15:25
EQE Keyless Go Automatisches Verriegeln
Antworten: 2von marienschatten » Sa 27. Mai 2023, 12:03 » in EQE - Allgemeine Themen - 2
- 2043
Mo 29. Mai 2023, 20:58
Automatisches AUTO HOLD deaktivieren
Antworten: 16von Lorion_ » Sa 15. Jul 2023, 23:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 16
- 2277
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 17. Jul 2023, 15:22
i3/i3s: Komfortzugang (automatisches Öffnen/Schließen) per Smartphone-Näherung?
Antworten: 1von Wookbert » Do 12. Okt 2023, 22:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 648
Letzter Beitrag von TransA
Fr 13. Okt 2023, 09:28
