Rekuperations Probleme
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich fahre immer im Gang B. Habe damit 2 Probleme. 1) Wenn ich nicht hinschaue setze ich manchmahl den Hebel in Position D statt B. Wenn ich zuschaue geht es fast immer Gut. Also kein richtiges Problem. 2) Ich habe den Eindruck dass auch wenn der Hebel in Position B ist, die Bremswirkung nich immer diesselbe maximale Bremswirkung ist. Einfluss von Temperatur, Dauer der Fahrt...?? Also auch kein richtiges Problem aber vielmehr eine Frage. Habt ihr diesselbe Erfahrung? Und habt ihr ein Idee ueber die Ursache? (Also 2 Fragen und nich 2 Problemen)
e-UP (style) ab 6-3-2020, davor high-up 75 pk
Re: Rekuperations Probleme
- Hat sich bedankt: 651 Mal
- Danke erhalten: 1495 Mal
Ich kann dazu sagen, dass die Rekuperation beim e-Golf nicht immer konstant in den jeweiligen Stufen ist.
Bei vollem Akku gibt es beispielsweise fast gar keine Verzögerung durch Rekuperation, egal welche Stufe eingestellt ist, einfach weil der Akku kaum zusätzliche Energie aufnehmen kann.
Außerdem berücksichtigt der e-Golf vorauseilend Geschwindigkeitsbeschränkungen und rekuperiert z.B. einige Meter vor dem Ortsschild deutlich stärker, sofern man noch schneller als 50km/h fährt.
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
- Danke erhalten: 36 Mal
Im Mode B steigt die rekuperierte Leistung linear bis Tempo 55 km/h an und ist dann bei etwa 23 kW gedeckelt. Das führt dazu, dass unterhalb Tempo 55 die Verzögerung konstant bei 2,1 m/sec2 liegt, oberhalb davon aber von der Geschwindigkeit abhängt. Bei Tempo 130 z.B. verzögert der e-Up nur mehr mit 1,4 m/sec2 im Mode B.
- Hat sich bedankt: 1104 Mal
- Danke erhalten: 836 Mal
Danke fuer die Antworte. Ich bin einigermasse beruhigt weil es so scheint zu sein das einige Variation im Bremsekraft mit Hebel in B-position nicht unerklaerbar ist.
Muss dazu noch bemerken das meine Erhahrung hauptsaechlich beruhet auf Geschwindigkeit zwische 0 un 60 km/St.
Meine Erfahrungen weisen also nicht unbedingt auf ein Kaput-sein von meine Rekuperations Unterteile.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor“
Diverse Software-Probleme: Bilanz des langen Wochenendes
Antworten: 13von mahowi » Mo 12. Jun 2023, 09:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 13
- 2469
Letzter Beitrag von mahowi
Do 15. Jun 2023, 09:24
Probleme mit der Audio-Wiedergabe
Letzter Beitrag von Fjelltroll « Fr 23. Jun 2023, 13:05Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fjelltroll » Mo 19. Jun 2023, 19:18 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 680
Angebliche Probleme bei Lieferung durch Hyundai - stimmt das?
Antworten: 31von biginberlin » Do 13. Jul 2023, 08:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 31
- 2823
Di 18. Jul 2023, 19:09
Zero SR/F | SR/S Akku Probleme 14.4er
Antworten: 5von Stivikivi » So 13. Aug 2023, 14:09 » in Zero Motorcycles - 5
- 709
Letzter Beitrag von Olav
Mo 14. Aug 2023, 20:12
Bafa - Probleme
Antworten: 1von Hybridcar » So 3. Sep 2023, 12:37 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 1
- 982
So 3. Sep 2023, 14:30
Bafa - Probleme
