Trick um minimale Rekuperation im Freilauf zu unterbinden
- Danke erhalten: 52 Mal
Der e-up! rekuperiert (wie viele andere Elektroautos auch) im Freilauf (also Fahrstufe D ohne Rekuperation) mit sehr geringer Leistung, wie viele ja schon festgestellt haben. Vermutlich ist der Hauptgrund, um im Freilauf das Zahnflankenspiel im Antriebsstrang zu unterbinden und kein hin- und herpendeln im Spielbereich zu bewirken. In der Momentanverbrauchsanzeige ist dann ein kleiner negativer Verbrauch zu sehen. Das Bremsmoment von der E-Maschine beträgt in dem Fall (bei meinem) exakte 3 Nm. Und das unabhängig von der Geschwindigkeit.
Zufällig habe ich jetzt herausgefunden, dass wenn man während der Fahrt den Wählhebel auf N stellt und anschließend das Gaspedal drückt, das Bremsmoment tatsächlich auf 0 Nm runtergeht und somit auch nicht mehr rekuperiert wird. Auch die Momentanverbrauchsanzeige zeigt in dem Fall einen geringen positiven Wert an. Geht man dann wieder vom Gas, steigt das Bremsmoment wieder auf 3 Nm.
In der Praxis ist dies wahrscheinlich nicht relevant, aber vielleicht trotzdem interessant zu wissen. Der Motor wird in dem Fall auch nicht wirklich freigeschaltet, sondern das Feld wird immer noch mitgeführt. Und da die Feldregelung nicht unendlich schnell ist, wird bei einer plötzlichen Drehzahlerhöhung oder -minderung dann entweder ein geringes positives oder negatives Drehmoment am Motor erzeugt.
Re: Trick um minimale Rekuperation im Freilauf zu unterbinden
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 4714 Mal
Na das will ich ja nicht hoffen, das wäre bei ABS Bremsen extrem Kontraproduktiv....Efficiency_King hat geschrieben: ↑ Und da die Feldregelung nicht unendlich schnell ist, wird bei einer plötzlichen Drehzahlerhöhung oder -minderung dann entweder ein geringes positives oder negatives Drehmoment am Motor erzeugt.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 1524 Mal
Techniker unter sich...
Die Erregung kann man ja sofort unterbrechen wenn z.b. ein ABS-Signal kommt ?!
Da es noch ein Übersetzungsverhältnis Motor-Getriebe gibt, ist alles besser als vormalige Automatikgetriebe...
Gas zurück, Verbrenner muss erst mal in den Schubbetrieb gehen, oft noch durch Automatikgetriebe weiters verzögert...
Beim alten 5-Gang-Vito bei 200 kmh immer ein Schreckmoment da, wenn der Bremsanker geworfen, der Antrieb noch weiterschob...
Beim E-Motor? geben wir diesem 2 oder 4 Umdrehungen bis die Erregung weg ist? Bei den Übersetzungsverhältnissen Motor-Strasse 1 oder 4 Meter Strecke?
Bei Fremderregten Maschinen sicher... ansonsten müsstest du die Magneten ausbauen um ABS Bremsen zu können. Vom Aufwand her hat sich aber eine schnelle Feldnachführung im Umrichter bewährt, ist ja jetzt kein Hexenwerk.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor“
Trick, um v2l-Stecker abzuziehen?
Antworten: 5von mitstrom » Sa 9. Dez 2023, 14:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 712
Sa 9. Dez 2023, 20:03
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 895
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
Minimale Geschwindigkeit 40 km/h bei Tempomaten - Warum??
Antworten: 5von janolsen » Do 27. Jul 2023, 11:45 » in e-Rifter - Infotainment - 5
- 1456
Letzter Beitrag von dischneider
So 27. Aug 2023, 10:24
minimale Lademenge für Abrechnung
Antworten: 20von ÖkoMutti » Fr 3. Mai 2024, 13:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 20
- 1348
Letzter Beitrag von Optimus
Di 7. Mai 2024, 19:03
- 2062
