"Autohold" durch e-Motor?
- Danke erhalten: 10 Mal
Soweit ich weiß, hat der e-UP nur einen Berganfahrassisten (BAA), aber kein Autohold (geht das überhaupt mit einem manuellen Handbremshebel?). Mir ist jetzt aber schon öfter folgendes Verhalten aufgefallen:
Ich halte z.B. an einer roten Ampel an einem Berg an. Trete ich nun im Stillstand das Bremspedal kräftig runter, kann ich vom Bremspedal gehen, und der UP wird vom BAA über die Bremsen gehalten. Soweit alles normal. Nach ein paar Sekunden merkt man jedoch, wie sich die Bremsen wieder lösen, der UP bleibt jedoch stehen und wird vom Motor gehalten. In der Momentanverbrauchsanzeige sieht man dann auch einen negativen Verbrauch (Rekuperation), abhängig von der Steilheit des Bergs. Das funktioniert auch bei einem extrem leichten Gefälle (der BAA in unserem Touran funktioniert z.B. nur bei stärkerem Gefälle). Steht man lange genug, sieht man sogar die Restkilometer hochzählen. Ist dieses (imho sehr angenehme) Verhalten normal? Wenn ja, suche ich mir zum laden zukünftig einfach einen steilen Berg und lasse ihn dort ein Weilchen stehen...
Viele Grüße
Auchdabei
Viele Grüße
Auchdabei
Re: "Autohold" durch e-Motor?
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2997 Mal
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Wie genau soll denn das gehen? Wenn du Energie herausbekommen willst, musst du (andere) Energie reinstecken. Bei Bergabfahrt wird ein _Teil_ der kinetischen Energie in elektrische gewandelt. Welche Energie willst du im Stand umwandeln?
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Nun nehmt ihm doch nicht die Illusion das perfekte perpetuum mobile gefunden zu haben. Aber wenn ich meinen Kangoo im Vorwärtsgang an einer Steigung oder im Rückwärtsgang im Gefälle mit dem Gaspedal festhalte zeigt der immer einen Verbrauch an, Schade eigentlich.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Das mit der neg. Anzeige (Rekuperation) verstehe ich nicht.
Wenn der Motor das Auto hält und nicht bewegt, gibt es lediglich Verluste im Antrieb, mech. Leistung ist 0.
Also Wärmeverluste, Wandlungsverluste etc.
Diese Verlustleistung ist sehr gering und verringert den Durchschnittsverbrauch und dadurch erhöht es die Restreichweite.
- Michael_Ohl
Schon bei etwa 6% Steigung verbraucht der Kangoo nach Anzeige 1kW mehr Steigung ist in Hamburg selten zu finden aber im Treppenviertel habe ich auch 2kW gesehen bei stehendem Fahrzeug. So wenig finde ich das nicht und es würde mich interessieren wie lange ein Luftgekühlter Motor das wohl übersteht. Mein Contimotor ist ja Wassergekühlt.
MfG
Michael
MfG
Michael
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor“
MG4 Autohold Fehler
Antworten: 4von Elektrolurch » Do 7. Sep 2023, 11:44 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 769
Letzter Beitrag von Der_Kater
Di 12. Sep 2023, 07:27
MG4 Autohold Fehler
Neuer Motor vom VW ID.7/Cupra Tavascan auch im Cupra Born 77 VZ
Antworten: 8von VW-Marken.at » Sa 20. Mai 2023, 10:01 » in Born - Antrieb, Elektromotor - 8
- 3911
Letzter Beitrag von VW-Marken.at
Do 23. Nov 2023, 17:54
e-208 mit 156-PS-Motor: Lieferdatum und Äußeres ungewiss?
Antworten: 2von ChrisAC » So 21. Mai 2023, 19:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 2
- 1361
Letzter Beitrag von ChrisAC
Fr 23. Jun 2023, 20:15
Zero S 12,5 Mod.2015 Motor überhitzt
Antworten: 9von IsabellaViktoria » Fr 7. Jul 2023, 23:24 » in Zero Motorcycles - 9
- 830
Letzter Beitrag von CarlosTT
Sa 12. Aug 2023, 14:59
Bosch SMG Motor
Antworten: 15von NicoA6 » Mo 17. Jul 2023, 03:28 » in Motorsteuerung - 15
- 2330
Letzter Beitrag von ghuck
Do 8. Feb 2024, 17:32
Bosch SMG Motor
