Beschleunigung des E-Up
Re: Beschleunigung des E-Up
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Solange noch mindestens 1 e-Max Strich angezeigt wird, hat er die volle Leistung.
Die Leistung wird erst reduziert, wenn kein e-Max Strich mehr da ist.
BMW 225xe geleast 08/17 - 08/20, 09/20 von der Bank gekauft
VW e-up bestellt 10/19, AB KW17 > KW22 > KW25 > KW30, am 17.07. zugelassen und am 19.07. ausgeliefert
- Danke erhalten: 197 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Dies ist nicht ganz richtig. Ich habe die Beschleunigung, Leistung und das Drehmoment (über OBD) bei SOC 100% und 14% gemessen und es gibt eine leichte Verschlechterung. Ich lege Grafiken bei. Ich war überrascht, dass die Unterschiede so gering waren. Leider habe ich nicht bemerkt, wie viel Strich bei 14% SOC war. Das war im Sommer, Battery Temperature cica 25 deg C. Das war an der flach Autobahn ( Differnzhohe circa 2 m auf 3 km)
- Dateianhänge
- E-Up_1.pdf
- (62.25 KiB) 117-mal heruntergeladen
- E-Up_2.pdf
- (62.64 KiB) 102-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
Ich habe vergessen zu erwähnen, ich habe ECO / ECO + manuell ausgeschaltet bei SoC 14%.Palo47 hat geschrieben: ↑ Dies ist nicht ganz richtig. Ich habe die Beschleunigung, Leistung und das Drehmoment (über OBD) bei SOC 100% und 14% gemessen und es gibt eine leichte Verschlechterung. Ich lege Grafiken bei. Ich war überrascht, dass die Unterschiede so gering waren. Leider habe ich nicht bemerkt, wie viel Strich bei 14% SOC war. Das war im Sommer, Battery Temperature cica 25 deg C. Das war an der flach Autobahn ( Differnzhohe circa 2 m auf 3 km)
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1196 Mal
Das hat bessere Fahrleistungen verhindert. Am schnellsten beschleunigt der Wagen in ECO+, weil die Verbraucher fehlen, aber der Kickdown die Leistungsbegrenzung aufhebt.
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ja kann man mit der Taste im Tacho ändern.SvenKarlsruhe hat geschrieben: ↑ In dem Beitrag von drischnie auf Seite 4 (mit Foto) ist im Display in der Mitte unten links trip drin. Bei mir ist da immer Restreichweite. Kann man das etwa ändern und ich weiß das nicht?
Kurzes drücken schaltet zwischen Trip und Restreichweite um.
Langes drücken nullt den Trip Zähler.
e-up style 2020
Wenn die Batterieladung abnimmt, nimmt auch die Spannung ab. Wenn die volle Leistung benötigt wird, steigt folglich auch der erforderliche Batteriestrom proportional an. Der Batteriestrom wird jedoch vom Hersteller begrenzt, um eine erhöhte Verschlechterung der Batterie zu verhindern. Dies ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum "Kickdown" nicht vollständig funktioniert, wenn der Akku sehr schwach ist.ACDCisenough4me hat geschrieben: ↑Das hat bessere Fahrleistungen verhindert. Am schnellsten beschleunigt der Wagen in ECO+, weil die Verbraucher fehlen, aber der Kickdown die Leistungsbegrenzung aufhebt.
Ich denke, es gibt keine deutlich höhere Leistung bei ECO und "Kickdown" als bei ausgeschaltetem ECO. ECO schaltet hauptsächlich die Klimaanlage aus und sein typischer Verbrauch (Umgebung Temperaturen circa 10 Grad C) sind Einheiten des prozentualen Verbrauchs des Fahrmotors. Der Fahrer kann die Leistungssteigerung um% Einheiten nicht registrieren.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor“
Beschleunigung des Brabus
Antworten: 2von ^tom^ » So 3. Sep 2023, 13:55 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 2
- 1445
Letzter Beitrag von ^tom^
So 3. Sep 2023, 14:40
Zero DS 2014 schwache Beschleunigung warum?
Antworten: 1von Releit » Mo 18. Mär 2024, 07:19 » in Zero Motorcycles - 1
- 585
Letzter Beitrag von Jupiedu
Mo 15. Apr 2024, 19:58
