Rekuperations Probleme
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich fahre immer im Gang B. Habe damit 2 Probleme. 1) Wenn ich nicht hinschaue setze ich manchmahl den Hebel in Position D statt B. Wenn ich zuschaue geht es fast immer Gut. Also kein richtiges Problem. 2) Ich habe den Eindruck dass auch wenn der Hebel in Position B ist, die Bremswirkung nich immer diesselbe maximale Bremswirkung ist. Einfluss von Temperatur, Dauer der Fahrt...?? Also auch kein richtiges Problem aber vielmehr eine Frage. Habt ihr diesselbe Erfahrung? Und habt ihr ein Idee ueber die Ursache? (Also 2 Fragen und nich 2 Problemen)
e-UP (style) ab 6-3-2020, davor high-up 75 pk
Re: Rekuperations Probleme
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1489 Mal
Ich kann dazu sagen, dass die Rekuperation beim e-Golf nicht immer konstant in den jeweiligen Stufen ist.
Bei vollem Akku gibt es beispielsweise fast gar keine Verzögerung durch Rekuperation, egal welche Stufe eingestellt ist, einfach weil der Akku kaum zusätzliche Energie aufnehmen kann.
Außerdem berücksichtigt der e-Golf vorauseilend Geschwindigkeitsbeschränkungen und rekuperiert z.B. einige Meter vor dem Ortsschild deutlich stärker, sofern man noch schneller als 50km/h fährt.
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
- Danke erhalten: 36 Mal
Im Mode B steigt die rekuperierte Leistung linear bis Tempo 55 km/h an und ist dann bei etwa 23 kW gedeckelt. Das führt dazu, dass unterhalb Tempo 55 die Verzögerung konstant bei 2,1 m/sec2 liegt, oberhalb davon aber von der Geschwindigkeit abhängt. Bei Tempo 130 z.B. verzögert der e-Up nur mehr mit 1,4 m/sec2 im Mode B.
- Hat sich bedankt: 1093 Mal
- Danke erhalten: 830 Mal
Danke fuer die Antworte. Ich bin einigermasse beruhigt weil es so scheint zu sein das einige Variation im Bremsekraft mit Hebel in B-position nicht unerklaerbar ist.
Muss dazu noch bemerken das meine Erhahrung hauptsaechlich beruhet auf Geschwindigkeit zwische 0 un 60 km/St.
Meine Erfahrungen weisen also nicht unbedingt auf ein Kaput-sein von meine Rekuperations Unterteile.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor“
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3595
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1935
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
- 2906
Elektronische Probleme
Antworten: 24von Orchidee18 » Sa 3. Jun 2023, 10:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 24
- 3512
Letzter Beitrag von Klaus 63
Mi 1. Nov 2023, 13:03
Antworten: 6von Pirx » So 4. Jun 2023, 08:18 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 1628
Mo 5. Jun 2023, 08:48
