"echtes" Segeln - how ?
- Hat sich bedankt: 34 Mal
Hatte gestern meine erste Fahrt im E-UP - Überführungsfahrt 400km. Nach einiger Zeit war auch klar, wann B oder D für mich besser funktioniert. Nur eines hat mich als begeisterten Segler stutzig gemacht: Mit dem Vorgänger-Fahrzeug: Polo - ungefähr gleiches Gewicht - ist die Segelstrecke bei leichtem Gefälle deutlich länger. In D0 war die Anzeige bei leichtem Gefälle auch nicht auf 0, sondern auf MINUS 1,4kWh , also leichte Rekuperation. Ist das normal? Oder ist ein echtes Segeln mit NULL Rekuperation bei dem Fahrzeug gar nicht möglich? Wäre in Stufe "N" 0 Rekuperation gegeben? Oder ist Rollen in "N" im E-UP nicht zu empfehlen? Im e-208 machen das wohl Einige: viewtopic.php?f=324&t=87265&start=20
Re: "echtes" Segeln - how ?
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 744 Mal
Der Aspekt ist wohl eher akademischer Natur.
War die besagte Segelstrecke bei dem Polo immer konstant?
Bedenke, dass die Reibung z.B. im Getriebe und den Lagern deutlich temperaturabhängig ist.(Viskosität des Getriebeöls)
Mach den Versuch nochmal bei höheren Temperaturen und mit Sommerreifen.
Weiterhin solltest Du bedenken, dass die Wicklungen einer Synchronmaschine wie im e-up verbaut ist in D0 genauso wie im N mit einem Drehfeld angesteuert werden muss, damit der Rotor neutral mitläuft. (Es gibt keine Kupplung.-Der Motor ist über das Reduktionsgetriebe immer mit den Rädern verbunden.)
Je nach Ansatz kann man den Motor so ansteuern, dass
A: sich die Räder mechanisch neutral verhalten. Dann müssen die Reibungsverlusste (Getriebe, Lager etc..) elektrisch über den Motor ausgeglichen werden.
B: sich der Motor elektrisch neutral verhält. Dann müssten die Reibungsverlusste mechanisch über die Räder aufgebracht werden.
Möglicherweise wollten die Entwickler auch sicherstellen, dass das Fahrzeug in N unter keinen Umständen von selbst beschleunigt und haben eine minimale Rekuperation eingestellt.
Keine Ahnung, wie genau diese Anzeige von -1,4kWh/100km. Möglicherweise liegt dieser Wert innerhalb der Messgenauigkeit. Bedenke, dass sich der Wert auf 100km bezieht
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danke erhalten: 704 Mal
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Exakt, es ist konstruktionsbedingt durch den permanent Synchronmotor (Dauermagnet) - wenn die Räder sich drehen, dreht auch der Rotor und es wird zwangsläufig Strom induziert. Neben vielen Vorteilen halt einer der Nachteile dieser Motorenart. Bei fremderregten Motoren (z.B. BMW i5) ist hingegen das spannungsfreie Segeln möglich.
[Kauf] e-up! Style, Costa Azul/ Black, Upsilon, Vollausstattung
Bestellt 02.07.20 mit Angabe LT 15.02.2021
Lounge:
4.8.20: FEB/21
2.11.20: 08.KW/21
7.1.21: 21.KW/21
13.1.21: 42.KW/21
18.1.21: 18.KW/21
30.4.21: Übernahme
Lounge:
4.8.20: FEB/21
2.11.20: 08.KW/21
7.1.21: 21.KW/21
13.1.21: 42.KW/21
18.1.21: 18.KW/21
30.4.21: Übernahme
@E-Imo Ok, wenn Motor und Getriebe immer im Verbund sind, ist klar, dass es die 0 Reku nicht geben kann. Trägheit des mitzubewegenden Rotors und des Öls.
Kann mich sicher dran gewöhnen, aber war erst mal ungewohnt. Versuche halt immer möglichst wenig zu verbrauchen und die Grenzen des ökonomisch Sinnvollen auszuloten. Also es wird keinen Unterboden für mich geben der 1000Euro kostet. Aber es soll durch geschickte Nutzung der GRA auch Reku-Möglichkeiten geben. Das muss ich nochmal anschauen/probieren.
@Oldy62 Bzgl. "N" bin ich (auch mangels techn. know-how) vorsichtig. Aber wenn E_Imo's Aussage stimmt (woran ich nicht zweifle), dann ist diese Mini-Reku techn. bedingt auch in "N" anliegend.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2015 Mal
.Mr.Brightside hat geschrieben:Trägheit des mitzubewegenden Rotors und des Öls.
Die Massenträgheit hat hier aber genau keinen bremsen Einfluss. In Gegenteil ist die Masse ja schon in Bewegung und "möchte" das auch bleiben.
Es sind die Reibungswiderstände.
Gesendet von meinem motorola one zoom mit Tapatalk
Werner
Werner
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1471 Mal
Grundsätzlich möchte der in Bewegung bleiben wie der Mond um die Erde oder die Planeten um die Sonne. Nur werden die nicht durch Lagerreibung und Luft gebremst wie der Rotor im Motor.
Mfg
Michael
Mfg
Michael
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 466 Mal
Nennt man Drehimpulserhaltungssatz.Mr.Brightside hat geschrieben: ↑ @iOnier Wieso möchte der Rotor in Bewegung bleiben, woraus lässt sich das ableiten? Hätte jetzt vermutet, dass er den Stillstand anstrebt, dies aber nicht kann (wegen der permanenten Verbindung zu den Rädern).
e-up! teal blue ccs 22.02.2021
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 839
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 1094
