Profiltiefe 5,5mm 800km
Re: Profiltiefe 5,5mm 800km
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 240 Mal
- Hat sich bedankt: 260 Mal
- Danke erhalten: 199 Mal
Hallo marcoh.marcoh hat geschrieben: ↑ Hallo Forum,
habe heute auf Winterreifen wechseln lassen und die Sommerreifen einlagern lassen.
Dabei wurde eine Profiltiefe von 5,5mm gemessen. Ich bin den eUp nur 800km gefahren!
Ist das normal bei einem eAuto? Dann bräuchte ich ja alle drei Monate neue Reifen. Oder ist die originale Bereifung so weich?
Gesendet von meinem Mi 9T Pro mit Tapatalk
Welchen Reifenhersteller und Reifengröße sind verbaut ?
Bei meinen Style-Felgen mit Conti-Reifen 185er 16 Zoll sind nach 3600 km noch 6,95 mm drauf - Neureifen hat 7,00 mm bei Conti.
Gruß.
- Hat sich bedankt: 198 Mal
- Danke erhalten: 768 Mal
Der Conti „EcoContact 6“ hat ab Werk nur die besagten 6 mm Profiltiefe!
Im Test: Reifenmitte 6,5 mm, Reifenschulter 6,2 mm!
Der Conti „PremiumContact 6“ ab Werk 7 mm (7,4/7,1 mm).
PS. Vielleicht das noch zum Verbrauch:
Zuletzt geändert von EcommUp am Mi 11. Nov 2020, 08:47, insgesamt 1-mal geändert.
AB:10.03.;Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
AB 10.20
Lounge 09.20
08.06. KW41
06.08. KW45
18.08. KW46
07.09. SCHEDULED
21.10. Produktion gest.
05.11. Fzg. beim Händler!
12.11. Zulassungsunterl. b. Händler abgegeben
19.11. Fzg.-Übergabe
AB 10.20
Lounge 09.20
08.06. KW41
06.08. KW45
18.08. KW46
07.09. SCHEDULED
- Hat sich bedankt: 820 Mal
- Danke erhalten: 675 Mal
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 291 Mal
Naja, dann kommst jetzt mit 6 mm Profiltiefe auch in den Bereich, wo die Sicherheitsdefizite anfangen! Kaufst jetzt neue Reifen? Sicher nicht!fluegelfischer hat geschrieben: ↑ Naja - wer Ökoreifen fahren will, muss eben leiden. Der Abrieb wäre mir ja noch egal, aber die Sicherheitzsdefizite im Vergleich zu einem normalen Reifen würde ich nicht akzeptieren.
Ich habe noch sehr gute 6mm nach min. 5000km Fahrt. Und ich fahre nicht explizit reifenschonend.
Schade das man für diesen Test nicht alle Reifen auf die gleiche Profiltiefe gebracht hat, dann wäre das Ergebnis sicher ganz anders ausgefallen! Das ein Reifen mit abnehmender Profiltiefe sich bei Aquaplaning verschlechtert ist ja nicht neu, deshalb kaufen wir aber nicht ständig neue Reifen!
AB 10.20
Lounge 09.20
08.06. KW41
06.08. KW45
18.08. KW46
07.09. SCHEDULED
AB 10.20
Lounge 09.20
08.06. KW41
06.08. KW45
18.08. KW46
07.09. SCHEDULED
Ups, so heftige Reichweitenunterschiede hätte ich nicht erwartet. Was ist denn auf Stahl, glaube 14 Zöller, da beim Citigo verbaut ab Werk ? Da muß man ja ggf über reichweitenverlängernde Ganzjahresreifen nachdenken....bei Lieferung im Januar bei unserem schneereichen Nordwinter
Citigo Ambition, Kiwigrün, Rallye, Tempo, CCS, Webasto 100, 5 J.Garantie. Best.03.20 - Abgeholt 12.20
Naja, das mehr an Reichweite bezahlt man halt mit geringerer Laufleistung bei den Reifen! Das muss man gegenrechnen, bzw. entscheiden was einem wichtiger ist!Blacky44 hat geschrieben: ↑ Ups, so heftige Reichweitenunterschiede hätte ich nicht erwartet. Was ist denn auf Stahl, glaube 14 Zöller, da beim Citigo verbaut ab Werk ? Da muß man ja ggf über reichweitenverlängernde Ganzjahresreifen nachdenken....bei Lieferung im Januar bei unserem schneereichen Nordwinter![]()
AB 10.20
Lounge 09.20
08.06. KW41
06.08. KW45
18.08. KW46
07.09. SCHEDULED
AB 10.20
Lounge 09.20
08.06. KW41
06.08. KW45
18.08. KW46
07.09. SCHEDULED
- Hat sich bedankt: 505 Mal
- Danke erhalten: 403 Mal
Mein Citigo läuft auf werksmäßigen Sommerreifen 14Zoll 165er Hankook Kinergy eco, etwas höherer Verschleiß als Durchschnitt, ansonsten ordentliche Werte.
165/65R15 81T EfficientGrip Compact Goodyear
Falls die noch jemand hat, könnte er vielleicht mal nachmessen.
So wie es aussieht haben diese eAuto optimierten Reifen wesentlich weniger Profil als "normale". Dadurch sparen sie wohl etwas im Verbrauch.
Mal sehen ob sie die Leasingzeit von 3 Jahren durchhalten
Profiltiefe der Sommerreifen bei Auslieferung
von michas » Di 12. Jan 2021, 18:35 » in ID.3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 13. Jan 2021, 17:05
