Heizung
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Moin, sorry aber so hatte ich die Frage nicht verstanden
Das was du vorhast, geht leider nicht. Es sei denn, die Batterie ist schon auf 100%.
Re: Heizung
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Natürlich kann man heizen ohne zu laden. Ich nutze immer die We Connect ID App. Oben sieht man den Ladestand, bei mir 90% und darunter sieht man Klimatisierung und darunter „Start“. Da drücke ich drauf, dann gehts los.
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Re: Heizung
Das ist eben nicht der Fall. Er lädt munter weiter.ACDCisenough4me hat geschrieben: ↑ Natürlich kann man heizen ohne zu laden.
Wobei ich da drin grundsätzlich kein Problem sehe.
Re: Heizung
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 652 Mal
Ich musste heute 1 1/2 Stunden im Auto warten und habe an einer AC-Säule die Zeit genutzt. Die Heizung lässt sich mit der WE Connect App wie auch mit der WE Connect ID APP starten und hat sich dann nach einer Stunde von selbst abgeschaltet. Man kann die Heizung manuell im Fahrzeug mit dem Knopf unter der beleuchteten AC-Taste ausschalten, aber leider nicht mehr einschalten. Dazu braucht man dann wieder die App. Man kann natürlich auch die Fahrzeugelektrik einschalten (Schlüssel in die erste Position drehen ohne den Motor zu aktivieren) und in der Position laden und heizen bzw kühlen ohne die APP zu nutzen. Interessanterweise hat sich die Heizung (22° Innenraum bei 6°C) nicht spürbar auf die Ladeleistung ausgewirkt.
e-Up! verkauft. ID.3 seit dem 14.3.21
Re: Heizung
- ACDCisenough4me
Es geht. Das weiß ich ganz genau, weil ich aktuell regelmäßig vorheize. Wenn es bei dir nicht geht, mag es vielleicht daran liegen, dass du einen e-up 1 hast. Glaube ich aber auch nicht.Tillamook hat geschrieben: ↑Das ist eben nicht der Fall. Er lädt munter weiter.ACDCisenough4me hat geschrieben: ↑ Natürlich kann man heizen ohne zu laden.
Porsche Taycan
BMW i4
BMW i4
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo.ACDCisenough4me hat geschrieben: ↑ Natürlich kann man heizen ohne zu laden. Ich nutze immer die We Connect ID App. Oben sieht man den Ladestand, bei mir 90% und darunter sieht man Klimatisierung und darunter „Start“. Da drücke ich drauf, dann gehts los.
Hast Du dabei das Ladekabel gesteckt ?
Bei meinem ist es so, wenn ich Deine Anleitung befolge - Start Klimatisiere drücke, und das Ladekabel ist gesteckt, dass auch die Batterieladung loslegt, also nicht alleiniges Klimatisieren !
Wie ist dies bei Dir ?
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
Re: Heizung
Hallo.
Und was sagt Deine Ladung zur Batterie, die wird dann ebenso gestartet, oder was sagt die App?
Der Balken für die "Ladung" wird auch aktiviert, ohne dass Du es drückst, oder?
Gruß.
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 1031 Mal
- Danke erhalten: 897 Mal
Das Heizen bei AC Ladung geht ohne We Connect App eben nicht, habe es ja selbst probiert. Da kommt nur kühle Luft. Den Motor zu aktivieren geht ja mit eingestecktem Ladekabel ehh nicht.Holsteiner hat geschrieben: ↑ Ich musste heute 1 1/2 Stunden im Auto warten und habe an einer AC-Säule die Zeit genutzt. Die Heizung lässt sich mit der WE Connect App wie auch mit der WE Connect ID APP starten und hat sich dann nach einer Stunde von selbst abgeschaltet. Man kann die Heizung manuell im Fahrzeug mit dem Knopf unter der beleuchteten AC-Taste ausschalten, aber leider nicht mehr einschalten. Dazu braucht man dann wieder die App. Man kann natürlich auch die Fahrzeugelektrik einschalten (Schlüssel in die erste Position drehen ohne den Motor zu aktivieren) und in der Position laden und heizen bzw kühlen ohne die APP zu nutzen. Interessanterweise hat sich die Heizung (22° Innenraum bei 6°C) nicht spürbar auf die Ladeleistung ausgewirkt.
Zuletzt geändert von Predo am Fr 13. Nov 2020, 08:57, insgesamt 2-mal geändert.
Bonnet Referral: RP7ER3 9€ Guthaben für Dich & mich, Vielen Dank!
THG-PRÄMIE gefällig? https://geld-fuer-eAuto.de/ref/FS9RZQWX (Werbelink) Bei Kontakt über PN gibt es von mir 20€ oben drauf
https://elektrovorteil.de/ref/THGPr 7,50€
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1654
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4017
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2502
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1677
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1337
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
