[e-Up] Erfahrungen zum Verschleiß der Bremsen?
Re: [e-Up] Erfahrungen zum Verschleiß der Bremsen?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Die genaue Bezeichnung ist nicht Max, es sind die Brembo Coated (09.B975.11).
Mir war der Schutzlack wichtig, da später kaum mechanisch gebremst wird und sich somit der Rost in Grenzen hält.
Bei dem offenen Design der Upsilon Felgen wäre das bestimmt sonst schnell der Fall.
Habe seit 7 Jahren die Brembo Sport Max (beschichtet & geschlitzt) auf meinem Golf4 und die sehen noch immer fast Neu aus.
[Kauf] e-up! Style, Costa Azul/ Black, Upsilon, Vollausstattung
Bestellt 02.07.20 mit Angabe LT 15.02.2021
Lounge:
4.8.20: FEB/21
2.11.20: 08.KW/21
7.1.21: 21.KW/21
13.1.21: 42.KW/21
18.1.21: 18.KW/21
30.4.21: Übernahme
Lounge:
4.8.20: FEB/21
2.11.20: 08.KW/21
7.1.21: 21.KW/21
13.1.21: 42.KW/21
18.1.21: 18.KW/21
30.4.21: Übernahme
- Danke erhalten: 41 Mal
Dann würde ich die gecoateten ATE vorziehen. Diese verbaue ich nur noch und die sind top. Vertragen sich auch mit den VW Bremsen am besten, da VW vor allem bei den kleinen ja ATE Bremssysteme verbaut.
Hyundai Ioniq elektro Premium 06.2017 Sangl-Nummer 120, E-Up, TESLA M3, aktuell TESLA MY und ID.4 pure sowie Zero SR/F
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo.
Hatte schon öfters Probleme bei meinen alten Winter-Audi 80 mit Rissbildung bei den Bremsbelägen von ATE mit den beschichteten Bremsscheiben innerhalb der ersten 6 Monate ( neuwertig ) ! Kann ich also nicht immer uneingeschränkt empfehlen.
Gruß.
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
Kann mir nicht vorstellen, dass die Beschichtung für den Riss verantwortlich ist - an den Stellen wo der Belag aufliegt, ist keine Beschichtung. Es gibt halt immer auch Fehler in der Produktion, egal ob ATE oder VW, sieht man ja auch hier im Forum.
Lounge:
4.8.20: FEB/21
2.11.20: 08.KW/21
7.1.21: 21.KW/21
13.1.21: 42.KW/21
18.1.21: 18.KW/21
30.4.21: Übernahme
Lounge:
4.8.20: FEB/21
2.11.20: 08.KW/21
7.1.21: 21.KW/21
13.1.21: 42.KW/21
18.1.21: 18.KW/21
30.4.21: Übernahme
- Hat sich bedankt: 13 Mal
ICQ
Gelegentlich auf geeigneter Strecke Fahrstufe N einlegen & Bremse vorsichtig entrosten.E-lmo hat geschrieben: ↑Ist Dir bekannt, dass der e-up auch bei Betätigung des Bremspedals vorrangig die Rekuperation nutzt? Oder wie ist der zitierte Satz gemeint?techn-o-tronic hat geschrieben: ↑ Da hätte ich zwar mit etwas längerer Lebensdauer gerechnet, doch bei uns in der Familie bremsen nicht alle fast ausschließlich über Rekuperation, so dass es schon passt.
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1119 Mal
- Danke erhalten: 700 Mal
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Bremsen, Bremse lockern Bremse wieder betätigen, beim zweiten Mal, wenn schnell genug nacheinander, bremst er ohne Rekuperation. Diesen Trick kann man anwenden. Aber er ist gar nicht nötig. Ich bin in dessen mit der Balance zwischen Rekuperation und Bremsverschleiß sehr zufrieden. In den ersten Wochen sah die Scheibenbremse nicht so gut aus. Denn der Wagen hat die ersten sechs Wochen keinen Regen gesehen und die Bremse wurde fast gar nicht betätigt. Bei schlechtem Wetter bremst das Fahrzeug allerdings regelmäßig die Scheibenbremsbeläge trocken. Seitdem sehen die Bremsscheiben richtig gut aus.
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 743 Mal
Weil beim Bremsen von Hinten immer ein hässliches Quietschen zu vernehmen war, habe ich gestern die Bremstrommeln abmontiert und den Bremsstaub mit Druckluft und Drahtbürste entfernt.
Rechts war etwas mehr Bremsstaub angefallen. Sogar die Löcher in den Bremsbelägen waren rechts zum größten Teil zugesetzt -links komplett frei.
Jetzt ist glücklicherweise wieder Ruhe beim Bremsen.
Ich bin überrascht, wie einfach die Wartung der Trommelbremsen funktioniert. Das könnte man regelmäßig beim Radwechsel mit erledigen.
Fahrzeug hat aktuell 56000km auf der Uhr.
- Danke erhalten: 37 Mal
Vielleicht sollte ich das beim Räderwechsel auch mit einplanen. Unser e-up! hat in den Wintermonaten wieder sehr gequietscht. Unsere "Lösung": Handbremse die letzten 200m leicht anziehen beim Fahren. Ansonsten weckt man Nachts die Nachbarn auf, wenn man Rückwärts in die Einfahrt fährt.
Ich hoffe, die Garage ist in 2 Monaten wieder einsatzbereit, dann sollte das Problem mit den Bremsen kommenden Winter besser sein.
Gruß Odin4242
BJ 2015 e-Up!
BJ 2020 Leaf 40kWh Tekna
Kia Ceed SW PHEV
&charge: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=PTRQKZ
BJ 2015 e-Up!
Kia Ceed SW PHEV
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
ich bin kein guter Mechaniker, aber dank uTube habe ich es gestern auch geschafft meine Trommelbremsen zu öffnen zu reinigen und zu entrosten. Es war soooo viel Rost. Der Wagen ist jetzt wieder 2 kg leichter. Das größte Problem. Für mich als Anfänger. War es diesen Metallstift mit dem Schraubendreher nach oben zu drücken. Das ist nötig um die Bremsbeläge so weit wie möglich von der Trommel zu bewegen. Sonst bekommt man die Trommel nicht runter....
Aber dank uTube hat es nach langem gefummel dann doch plötzlich funktioniert.
Leider hatte ich mich nicht getraut die beweglichen Teile zu fetten...da ich dachte naja Fett in der Bremse ist kontraproduktiv....aber mit Kupferpaste kann man die beweglichem Teile schon fetten....
Also mache ich die Bremsen vor dem Winter noch mal auf....
Meiner hat jetzt 65.000 km gelaufen.
Grüße
Andreas
Grüße
Andreas
2019-2023 VW eUp (BJ2014)
2024-???? VW ID.3 Pro live (BJ2021/MJ2022)
Hyundai / ALD: Ist die 12V-Batterie ein Verschleiß- oder Wartungsteil?
Antworten: 3von CMDR » Do 28. Sep 2023, 08:35 » in Elektroauto Leasing - 3
- 1212
Di 17. Okt 2023, 06:35
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 998
So 21. Mai 2023, 16:27
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4916
Mo 19. Jun 2023, 13:37
- 1898
HU-Beanstandungen wg. verrosteter Bremsen Häufigkeit
Antworten: 27von Oldy62 » Fr 23. Jun 2023, 17:08 » in Allgemeine Themen - 27
- 1360
Letzter Beitrag von Tom7
Di 27. Jun 2023, 15:42
