Strom für Dashcam ?
Strom für Dashcam ?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Für eine Dashcam vorne brauche ich einen USB Stromanschluss oben an der Decke. Ich möchte qdas Kabel nicht an/in der A-Säule verlegen, um die Airbagfunktion nicht zu beeinträchtigen.
Es bietet sich natürich der Plastikkasten mittig oben an der Frontscheibe an, in welchem die nutzlose Kamera sitzt oder der Kasten mit den Innenbeleuchtungen am Dachhimmel.
Wie kann kommt man am besten da dran ? Wie wird das Zeug demontiert ? Gibt es einen Stromdieb mit extra Schalter für z.B. die Innenbeleuchtung (die müsste dann ja durchgängig brennen) ?
Ich habe ein zur Dashcam passendes Kabel mit Spannungswandler, welches für den Sicherungskasten gedacht war.
Und wie ist das hinten sinnvoll zu bewerkstelligen ? Montage wäre mittig oben an der hinteren Heckscheibe...
Re: Strom für Dashcam ?
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
Bei dem Vorhaben sollte man erst abchecken, ob die genannten Verbraucher CAN überwacht sind.
Btw: ich hab das Kabel der Dashcam unterm Dichtgummi in der A Säule verlegt. Da stört dann auch nix
E-UP Style, Costa Azul/Schwarz, alles drin außer E-Sound
bestellt: 05.02.2020, Karosseriebau: 13.03.2020, Coronapause, Lackierung 29.04.2020, Montage 30.04.2020, Auslieferung vorbereitet 04.05.2020, Abgeholt am 09.06.2020
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
etwas off topic, aber ich werde mir so eine batterie in den mii bauen, wenn er mal geliefert wird
https://blackvue.com/product/power-magi ... ry-b-124x/
31.12.2019 - SEAT Mii electric bestellt
01.12.2020 - SEAT Mii electric abgeholt
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
Liegt! Muss ja auch eine "Immer an" Funktion haben, die läuft logischerweise über Klemme 30 (abgesichert). Klärung wäre, ob CAN überwacht oder nicht. Würde ich aber nicht auf 30 legen sondern auf 15, sonst biste ja immer im Zugzwang die Kiste abzuschalten bevor du das Auto verlässt. Gibt da aber sicherlich verschiedene Typen von Dashcam (manche mit Akku um sicher herunterzufahren wenn der Strom plötzlich weg ist, andere die 30 und 15 brauchen etc..).merlin2048 hat geschrieben: ↑ An der Innenraumleuchte könnte man 12V abgreifen.
Nur weiß ich momentan nicht mehr sicher, ob dort auch Dauerplus liegt...
OK - meine Dashcam hat am ext. Kabel 3 Anschlüsse. Masse, Dauerplus und 'aus, wenn Fahrzeug aus'. Damit schaltet sie auf den Parkmodus um.
Muss mal sehen, wie die Innenraumleuchte abgesichert ist....die Dashcam zieht im Betrieb ordentlich.
Akku kommt nicht in Frage. Der wird geröstet, wenn er im Sommer im Fahrzeug liegt. Habe extra eine Cam mit Superkondensator genommen.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Nur wenn der Schlüssel abgezogen ist und das Fahrzeug nicht abgeschlossen wird.merlin2048 hat geschrieben: ↑ Dauerplus auch nach 10min abgeschaltet wird
Ansonsten geht er mit Aufschliessen an und schaltet beim Abschliessen auch sofort ab.
Einen richtigen Dauerplus gibt es an der Innenraumleuchte nicht.
Aber optimal für Geräte mit Supercaps, die Dashcam soll ja nur solange an sein wie man auch fährt.
Allerdings habe ich den USB Adapter mit einer Schottkydiode und einem 1000 µF Elko puffern müssen, da es anscheinend kurze Aussetzer oder Spikes auf dieser Leitung gibt und die Dashcam dadurch ständig neu gestartet hatte.
Jetzt funtioniert sie jedoch einwandfrei, so wie sie soll.
Viele Grüße
Kuffi
DIY e-Bike mit Reku. seit 2010, VW e-up! von 2018 - 2021, VW e-Golf 300 seit 2021
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
Mein verlinkter Artikel ist eine sogenannte LiFePO4 Zelle, die kann die Hitze ab.fluegelfischer hat geschrieben: ↑
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1153
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 806
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
Dashcam für die Handy-Halterung
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Sa 19. Aug 2023, 09:48Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon superjany » So 30. Jul 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 882
Klemme 30 / 15 für Dashcam: Woher?
Letzter Beitrag von 61hschts « Sa 9. Sep 2023, 12:34Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon silbaer » Do 24. Aug 2023, 12:05 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1694
Dashcam auf Wächtermodus über USB Port am Spiegel möglich?
Antworten: 5von menirules » Do 2. Nov 2023, 09:40 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 5
- 770
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 6. Nov 2023, 13:16
