Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 353 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Die LED werden bei weitem nicht so heiß wie Halogen. Darum haben viele LED Autos im Winter mit vereisten Scheinwerfern zu kämpfen und Premiumhersteller verbauen eine Scheinwerferheizung, die der Up nicht hat.
e-up United Atlantic Blue Bestellt:18.06.20 AB:19.06.20 Abholung GMD 22.02.2021
Kona Elektro 100kW seit 30.11.2020
- Hat sich bedankt: 233 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Kenne ich. Deshalb habe ich dann heisses Wasser genommen und den Gummi gefügig gemacht. Früher waren Scheinwerfer noch aus Glas und liessen sich vorne öffnen. Da kann man so ein Glas auch mal in die Spülmaschine packen. Ist ganz erhellend zu sehen, was sich in so einem - eigentlich abgeschlossenen - Scheinwerfer alles absetzt. Aber der Vorteil der LEDs ist, dass sie bei weitem nicht mehr so heiss werden. Daher rechne ich auch mit weniger Verdampfungseffekten. Zudem sitzt der heisse Teil (der Kühler/Lüfter hinten an der LED) ausserhalb der Scheinwerfer.
Ich hatte sogar Anfangs Bedenken, dass sich jetzt nachts Feuchtigkeit im Scheinwerfer absetzt, wenn ich auf LEDs wechsle. Die normalen H4 Halogen heizen das mit ihren 55W in wenigen Minuten raus, aber LEDs mit 10W (geschätzt) nicht. Aber die Scheinwerfer sind offenbar hinreichend dicht. Hatte im e-Up noch nie von innen beschlagene Scheinwerfer.
- Hat sich bedankt: 629 Mal
- Danke erhalten: 305 Mal
Doofe Frage, oder auch nicht.
Wieso haben die LED einen Lüfter?
22.06.20 Best.United grey+Zieg.+Assist+E-sound
24.06 AB LT 12/20 unverb.
01.07 Lounge ohne LT
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
15.12 L. 05-21,CarsDel.21-07-23
09.02 L. KW23, C.D. 21-07-16
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
Die 16 Watt Aufnahmeleistung werden ja nur zum Teil in Licht umgewandelt, das den Scheinwerfer verlässt.
Der Rest wird in Wärme umgewandelt.
Für den Scheinwerfer ist das kein Problem, der ist ja auf weit mehr ausgelegt. Aber für die LEDs selbst ist das ein Problem. Bei der geringen Baugröße würde die LED zu heiß und würde sich selbst zerstören, zumindest wäre die Lebensdauer erheblich geringer.
Statt dem Lüfter könnte man auch den Kühlkörper größer auslegen, dann würde man das aber in weit weniger Fahrzeugmodelle aufgrund zu wenig Platz verbauen können.
LED Leuchtmittel für E27 mit 16Watt Aufnahmeleistung gibt es ja durchaus auch ganz normal ohne Lüfter, die sind dann aber sogar größer als normale E27 Glühbirnen weil die sonst auch zu heiß werden würden. Aber bei nem Leutmittel für E27 nimmt man das in Kauf, passt ja in der Regel dennoch.
e-up! teal blue ccs 22.02.2021
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Bei HABO-Varel wieder bestellbar, allerdings mit Versandkosten.
https://www.habo-varel.de/kfz-gluehlamp ... 342u6000x2
12.08.20 bestellt, United teal blue, Fahrass., CCS, e-Sound
Termin Dresden 14.06.21
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Mit von innen beschlagenen Scheinwerfer"gläsern" hatte ich im up zu kämpfen, als ich die Gummitülle bei den Osram LEDs nicht richtig verbaut hatte und mit dem Hochdruckreiniger ins Radhaus gesprüht hab. Nach jeder Autowäsche waren die Scheinwerfer innen beschlagen. Seit ich die Gummikappen richtig montiert habe, ist das nicht mehr aufgetreten.
Das wird noch einige Zeit halten, die OEMs (in dem Fall Volkswagen) verbauen sog. "Long life" Varianten, ist auch im ETKA explizit so gelabelt. Deshalb sind die auch etwas schwachbrüstiger. Halten aber dadurch länger als die ganzen "xtreme vision power mega hd pro performance max" Lampen.Farnsworth hat geschrieben: ↑ Zum Glück musste ich bisher noch keine Glühlampe tauschen. Die originalen haben jetzt eineinhalb Jahre durchgehalten. Aber die Ausfallwahrscheinlichkeit nimmt jeden Tag zu.
Ein paar Zahlen: Die Philips LED haben bei mir 15,5W (gemessen). Bei einer Helligkeit von ca. 2000 Lumen (800 Lumen für eine Standard H4 Halogen - dann 230% laut Angabe Philips) komme ich auf 129 lm/W. Bei einer theoretischen Lichtausbeute für kaltweisse LEDs von ca. 350 lm/Watt liegt die Philips LED bei ca 37% Wirkungsgrad. Das heisst, dass 9,8 Watt in Form von Wärme verbraten werden. Das meiste dürfte auf das Vorschaltgerät entfallen, welches hinten an der LED sitzt. Diese Wärme muss durch den Lüfter abgeführt werden, da - wie bereits erwähnt - die Halbleiter LEDs nicht gut mit Wärme zurechtkommen. Oh nun das Alugehäuse der Lampe Wärme von den LEDs nach hinten zum Lüfter abführt, oder dieser nur die knapp 10 Watt vom Vorschaltgerät wegkühlt sei mal dahingestellt. In jedem Fall dürfen die LEDs selbst nicht zu heiss werden.
Osram bekommt das mit einem passiven Kühler hin - Philips braucht einen kleinen Lüfter (vermutlich eher im Hochsommer). Den muss man ab und zu im Auge haben und v.a. das Stromkabel so verlegen, dass es nicht den Lüfter blockiert. Bei mir ist das Kabel der Lampe auf der Fahrerseite etwas störrisch. Das muss ich noch mit einem Kabelbinder wegziehen.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Die Verlustleistung entsteht grossenteils in der LED, das "Vorschaltgerät" (das kein Gerät ist) hat einen Wirkungsgrad von 90% oder mehr.fluegelfischer hat geschrieben: ↑Das heisst, dass 9,8 Watt in Form von Wärme verbraten werden. Das meiste dürfte auf das Vorschaltgerät entfallen, welches hinten an der LED sitzt.
Das wurde dann ja quasi bedeuten, der Lüfter würde geregelt. Ich hätte jetzt gedacht, der läuft einfach immer.
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
Adaptive LED vs LED
von HiggsBoson » Di 24. Aug 2021, 07:44 » in i3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von pousa13
Fr 27. Aug 2021, 09:38
Adaptive LED vs LED
Corsa-e: LED Licht vs Matrix-LED Licht
von toshi » Sa 25. Dez 2021, 14:44 » in Corsa-e - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von BS86
Mo 27. Dez 2021, 11:20
Induktive Ladeschale wird heiß
von Ersa14 » Fr 23. Jul 2021, 11:56 » in Corsa-e - Infotainment -
Letzter Beitrag von BlutRoyal
So 31. Okt 2021, 09:23
Praxistipp wenn heiß
von kajusch » Mo 9. Aug 2021, 21:34 » in mia electric- Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 12. Aug 2021, 18:00
Ihr Fahrzeug wird zu heiss und deshalb automatisch klimatisiert
von RomanHaller » Do 16. Sep 2021, 22:42 » in ID.3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von brainos
Do 31. Mär 2022, 09:55
