12V Batterie
12V Batterie
- Hat sich bedankt: 226 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
Yahoo Messenger
Re: 12V Batterie
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich hab mal während dem Ladevorgang gemessen und kam auf 13,8V an der Batterie.
Was ja bedeutet das sie beim Laden "mitgenommen" wird.
Bei Zündung an stieg die spannung auf glaube 14,3V.
Gruß Georg
Gruß Georg
E-Up Style bestellt am 28.12.19. Lieferung aktuell Kw11 - > kW13 - > kw15. Zugelassen und abgeholt kw16.
Re: 12V Batterie
- Eautofahrer
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danke erhalten: 334 Mal
https://www.youtube.com/watch?v=9qw_rwfc9oQ ... hier gibt es Infos darüber
E-UP 03/2017 leider verkauft
Citigoe iV 01/2020
ID3 Pro best. 22.10.21 // Übergabe 21.10.22
Citigoe iV 01/2020
Re: 12V Batterie
- Danke erhalten: 32 Mal
Der 12 V Batteriestrom kann mit einem Multimeter gemessen werden. Verbinden Sie den Pluspol des Multimeters mit Masse und den Minuspol mit der Minushälfte der 12 V Batterie. Die positive Spannung entspricht dem Entladen und die negative Spannung dem Laden. 1 mV entspricht 1 A. Ein Mutlimeter mit einem Bereich von mindestens 200 mV ist erforderlich.
Re: 12V Batterie
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Vorsicht Palo! Ich fürchte mit deiner automatischen Übersetzung richtest du hier mehr Schaden als Nutzen an.
Was du versuchst zu beschreiben ist eine Strommessung (denke ich). Dafür wird das Multimeter natürlich in Serie geschaltet und das Vorzeichen gibt an in welche Richtung der Strom fließt. Deine Umrechnung von mV in A ist aber Quatsch (wenn du ein Voltmeter in Serie schaltest fließt praktisch kein Strom mehr und wenn, dann müsstest du den genauen Innenwiderstand des Voltmeters kennen... wenn schon, dann nimmt man einen Shunt).
sharkcow
sharkcow
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
Re: 12V Batterie
Yahoo Messenger
Re: 12V Batterie
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Vorsicht - solche laienhaften Bemerkungen richten wirklichen Schaden an!sharkcow hat geschrieben: ↑ Vorsicht Palo! Ich fürchte mit deiner automatischen Übersetzung richtest du hier mehr Schaden als Nutzen an.
Natürlich verwendet die von Palo47 beschriebene Methode das Masseband der Batterie als Shunt von 1 mOhm. Wird nicht sehr genau sein, aber ungefährlich, und um festzustellen, ob die Batterie geladen wird, genügt's.
Dein Vorschlag, ein Multimeter im Strombereich bei abmontiertem Masseband in Serie zu schalten, wird bei ca. 100 A Ladestrom in einem Feuerwerk enden.
Re: 12V Batterie
Danke für die Korrektur. Ich hatte tatsächlich nicht genau gelesen, ich bitte um Entschuldigung für die Verwirrung.
sharkcow
sharkcow
- 3544
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1756
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 3033
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2302
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 767
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
