Marderschutz bei den Drillingen
- Danke erhalten: 29 Mal
Hallo.
Nachdem ich Anfang 2019, mit meinem Touran, nach nicht mal 1000km auf dem Tacho wegen einem Marderschaden liegengeblieben bin, soll mir das bei meinem Citigo nicht passieren.
Hat jemand denn beriets etwas verbaut?
Citigo- KW 36/20 abgeholt - Mini SE seit April/21 und ab 11/21 TM3
Total begeistert von elektrisch fahren
Re: Marderschutz bei den Drillingen
- Hat sich bedankt: 1053 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Also,
es gibt ja viele Ansätze,
die wohl zum Teil ( Zeitweise ) auch funktionieren.
Ich hatte mir mal Gedanke dazu gemacht,
da bei meinem anderen Fahrzeug auch ein Tier ( Mader !? )
ab und zu mal im Motoraum vorbei geschaut hat.
" Aber ohne Schade "
Also was könnte noch klappen !?
Ich habe es einfach mit nem Batteriebetrieben Licht inkl. Bewegungssensor ausprobiert,
seit dem habe ich kein Spuren mehr im Motorraum gefunden.
Kosten für alles Zusammen ca. 10 - 12 Euro
Das Tier ist wohl nicht so gerne im Rampenlicht!
MfG
TechniX
MfG
TechniX
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Bei unsere Fahrzeugen gab es Marderschäden immer nur bei wechselnden nächtlichen Abstellplätzen. Bei den E-Autos ist bis jetzt fast nichts passiert, Außer das etwas an der Dämmung der Spritzwand des einen Kangoo ZE gekratzt wurde. Ich denke die fehlende Motorwärme macht die Fahrzeuge eher uninteressant.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 413 Mal
- Danke erhalten: 414 Mal
2014 Marderschaden am i20. die Werkstatt hat dann den Mardersicher Ultra ein gebaut.
Ab da hab ich das an einigen weiteren Autos verbaut. Seither nix mehr mit Marder, die kuscheln nur noch auf dem Dach und fahren Rutschbahn zur Motorhaube runter, aber drinnen war keiner mehr.
KIA E-Soul
Seat Mii electric
Ecoflow Powerstation wegen dem Krieg
https://youtube.com/playlist?list=PL8Nf ... 9dP2BTNl4R
Seat Mii electric
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Ich verwende bei einem anderen Fahrzeug bisher erfolgreich den Sensor 737 (arbeitet mit Hochspannung). Den würde ich gerne auch im Up einbauen. Problem dabei: der Sensor 737 erkennt den Betrieb des Fahrzeuges, wenn die Bordspannung über 13V ansteigt (und schaltet dann ab). Bei einem Verbrenner funktioniert das. Bei einem E-Auto steigt die Bordspannung vermutlich auch beim Laden über 13V. Wenn dem so ist, würde der Marderschutz genau dann versagen, wenn er gebraucht wird (Laden in der Nacht).
Kennt jemand Details zur Bordspannung beim Laden? Geht die über 13V?
e-up! Style seit Juni 2019
Also in unserem Touran ist eine aus dem VW Zubehör.
Hat wohl Dauerstrom. Schaltet nur beim Motorklappe öffnen ab. Ist eine mit Ultraschall und Strom.
Weiß aber nicht ob es beim E Auto Sinn macht und überhaupt möglich ist.
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1480 Mal
