Anleitung: Wie man das Funkmodul (OCU) in den UpMiiGos deaktiviert
drilling
@fluegelfischer hatte in folgenden Beitrag sehr genau beschrieben wie man das OCU in den UpMiiGos deaktiviert:
viewtopic.php?p=1182397#p1182397
Da das in dem Thread nur schwer auffindbar ist, möchte ich das hier noch mal in einem separaten Thema wiedergeben.
Hier ist seine Anleitung die ich auch selbst befolgt habe und somit bestätigen kann:
Das OCU unter dem Beifahrersitz ist bescheiden zu erreichen.
Man kann den Sitz ganz nach vorne schieben und nach vorne klappen, so dass man mit Fummelei dran kommt.
Es gibt eine Schraube im Teppich, welche man lösen muss, so dass der Teppich etwas nach oben geklappt werden kann.
Der breite Stecker rechts ist mit einem weissen Verriegelungshebel fixiert - diesen nach links klappen, dann geht der Stecker nach hinten ab. Ansonsten müsste man den Sitz irgendwie herausnehmen.
Mit Abziehen des Steckers ist das OCU deaktiviert und es werden keine Telemetriedaten, Standortdaten und Nutzerdaten mehr an VW oder wen auch immer gesendet. Der e-Up funktioniert weiterhin bis jetzt ohne meckern.
Re: Anleitung: Wie man das Funkmodul (OCU) in den UpMiiGos deaktiviert
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Weniger mißtrauische Personen oder solche die per entsprechendem Meßwerkzeug den Entfall der Mobilfunkstrahlung verifizieren können, haben auch die Möglichkeit das beim VW Händler deaktivieren zu lassen. Steht/Stand auch mal als Hinweis in der Beschreibung von CarNet.
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
...und wer was Sinnvolles mit dem losen Stecker anfangen möchte kann sich ein OVMS kaufen und selbst Herr/Frau seiner Daten werden, s. OVMS-Thread... (SCNR)
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
Was ist denn die genaue Folge wenn man die OCU deaktivieren läßt oder den Stecker abzieht?
Funktioniert dann noch map+more mit Ladeprogrammierung?
Damit ist auch der Notruf deaktiviert, ist das zulässig, wird das bei der Hauptuntersuchung geprüft gg. bemängelt?
Wo befindet sich eigentlich die Mobilfunkantenne der OCU? Innerhalb des Fahrgastraums/Faradayscher Käfigs oder außerhalb (am Dach)?
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Glaube wenn es für das OVMS vorkonfektionierte Steckverbindungen angeboten würden, würden viel mehr Fahrzeugbesitzer darauf zurückgreifen. Viele möchten, oder sind nicht der Lage das gebastelt umzusetzen! Was nicht heißen soll, dass das OVMS schlecht ist, ganz im Gegenteil!
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
Nach dem abklemmen funktioniert das WeConnect noch? Wäre die richtige Frage gewesen, nicht Maps&More!
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Wer einfach nur die OCU außer Betrieb setzen möchte kann auch schlicht die Sicherung ziehen:
Sicherung Nr. 1, Braun, 7,5 a
marxx
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Connected Travel Assist deaktiviert?
Antworten: 4von elea » So 25. Jun 2023, 11:21 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 1973
Letzter Beitrag von elea
Do 17. Aug 2023, 17:23
Hauptschalter deaktiviert ! ?
Antworten: 2von prophyta » So 2. Jul 2023, 11:49 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1762
Letzter Beitrag von prophyta
Mo 17. Jul 2023, 21:34
Premium Connectivity deaktiviert
Antworten: 3von GTE_Ebi » Mi 22. Nov 2023, 14:51 » in Tesla - modellübergreifend - 3
- 929
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
So 24. Dez 2023, 11:41
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 617
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 881
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
