Kopfstütze - unbequem?
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Re: Kopfstütze - unbequem?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Verstehe ich nicht...ich finde die vom Abstand her recht bequem. Vielleicht solltest du deinen Sitz aufrechter stellen, dann kommt die Kopfstütze weiter nach vorne.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Es kann durchaus auch anatomische Gründe haben, warum es bei dem einen "passt" und bei dem anderen eben nicht, z.B. durch eine mehr oder weniger stark vorgekrümmte Wirbelsäule.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
Mag sein - aber es gibt derzeit keine Alternative. Hatte bei Recaro angefragt wegen Ersatzsitzen, aber sie haben keine zugelassene Konsole zur Sitzbefestigung für den e-Up.alter Falter hat geschrieben: ↑ Es kann durchaus auch anatomische Gründe haben, warum es bei dem einen "passt" und bei dem anderen eben nicht, z.B. durch eine mehr oder weniger stark vorgekrümmte Wirbelsäule.
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Seit einem Fahrsicherheitstraining vor 20 Jahren habe ich die Lehne auch deutlich steiler stehen.fluegelfischer hat geschrieben:Verstehe ich nicht...ich finde die vom Abstand her recht bequem. Vielleicht solltest du deinen Sitz aufrechter stellen, dann kommt die Kopfstütze weiter nach vorne.
Ein Problem kann aber die fehlende Axialverstellung der Lenksäule im up werden. Hat man kurze Beine und lange Arme, muss der Sitz recht weit nach vorne, die Lehne aber eher weiter nach hinten, damit man das Lenkrad sicher greifen kann.
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
- Ranger Kevin
Tja, die Anatomie ist halt bei jedem verschieden. Beim Opel Meriva von meinem Vater komme ich mit dem Kopf auch nicht hinten an die Kopfstütze, wenn ich den Sitz für mich sonst richtig einstelle - das stört mich aber enorm, da gerade auf langen Fahrten die Nackenmuskeln dann sehr verkrampfen.
Bei meinem aktuellen Suzuki Swift ist die Kopfstütze perfekt, ich kann mich beim Fahren leicht anlehnen und der Kopf ist dann gerade.
Für mich passt sie beim UpMiiGo auch sehr gut soweit.
Aus Gründen des Insassenschutzes sollte der Kopf im Normalbetrieb eigentlich auch an der Kopfstütze anliegen, damit der Kopf bei einem Auffahrunfall nicht soweit zurückschlagen kann sondern direkt abgebremst wird.
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
Fiat 500e La Prima Kopfstütze einzel
Antworten: 1von balzmatthias » So 28. Jan 2024, 14:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 405
Letzter Beitrag von CinqueE
Mo 29. Jan 2024, 10:36
