Erlaubte Reifen/Rad-Kombinationen für Skoda Citigo iV?
Re: Erlaubte Reifen/Rad-Kombinationen für Skoda Citigo iV?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Das mit dem bördeln schreiben sie immer als Absicherung in das Gutachten, sobald auch nur der leisete Verdacht besteht, dass die ET geringer ist als Serie. Es zählt nur der Zustand am Fahrzeug bei Vorführung. Beim Überstand wird übrigens nur die Felge betrachtet - nicht der Reifen.
Dummerweise sind beim e-Up die Vorderräder problematisch, denn die stehen deutlich weiter raus als die Hinterräder bei gleicher ET. Und unterschiedliche ET/Spurplatten vorne zu hinten bringen das ESP durcheinander.
NoE in den Papieren konnten mir bislang weder ein Hersteller, noch der TÜV erklären. Das hat keinen bekannten technischen Sinn und wird vermutlich nur ein abschieben von Verantwortung auf die jeweils andere Partei sein. Von mir wollte der TÜV einen Nachweis der Reifenherstellers Michelin, dass meine Sommerreifen für Elektrofahrzeuge geeignet sind. Könnte ja sein dass "...durch die Rekuperation der Reifen anders belastet wird". Originalaussage des TÜV. Mach im Zweifel eine Einzeleintragung und du hast Ruhe.
Mir bekanntees Maximum an Felgendimension mit offizieller Eintragung ist dieser Verbrenner Up, der eine Weile als Mietfahrzeug auf dem Ring gelaufen ist. Er hatte 15 x 7,75 Felgen (ET 25 mit zusätzlich Spurplatten) und 205/50R15 Reifen drauf.
https://www.youtube.com/watch?v=B6qggqKVdjU
17 Zoll Felgen sind weniger kritisch, weil sie innen wegen des größeren Durchmessers weiter vom Federbein entfernt liegen. Da zählt dann v.a. der Überstand der Felge außen.
Übrigens - die Zoe 50 hat ab Werk hinten bereits diese Radhauserweiterungen aus Plastik am Radkasten angesetzt....mit 195er Reifen. Da sind wir mit den e-Up noch recht konservativ dabei.
Zum Thema Rollwiderstand bei breiten Reifen sollte man noch in die Überlegung einbeziehen, dass breitere Reifen nicht nur besseres Kurvenverhalten einbringen, sondern auch kürzeren Bremsweg. Zudem wird der Rollwiderstand gerne überschätzt. In der Stadt ist er zwar der größte Faktor, aber bereits auf der Landstrasse ist der Luftwiderstand wesentlicher. Ich habe bei meinem Wechsel auf 195er Reifen (größerer Rollwiderstand) und Tieferlegung mittels Gewindefahrwerk (geringerer Luftwiderstand) unter dem Strich eine Verbrauchsersparnis gegenüber vorher. Nicht viel, aber immerhin.
- Danke erhalten: 882 Mal
- Hat sich bedankt: 152 Mal
- Danke erhalten: 530 Mal
Morgen...!
MfG André
[1] https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/a ... iderstand/
[2] https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/a ... 2C7%20m%29.
Bei meinem Fahrzeug wurden die Kompletträder und Distanzscheiben mit der maximalen Einfederung überprüft. Sprich, dass vordere linke und das hintere rechte Rad wurden auf einen Holzblock gestellt. Anschließend wurde kontrolliert ob der Reifen das Radinnengehäuse berührt bzw. schleift.fluegelfischer hat geschrieben: ↑ Es zählt nur der Zustand am Fahrzeug bei Vorführung. Beim Überstand wird übrigens nur die Felge betrachtet - nicht der Reifen.
Warum soll das ESP nicht funktionieren bzw. durcheinander kommen, wenn man nur an einer Achse Spurplatten benutzt?Und unterschiedliche ET/Spurplatten vorne zu hinten bringen das ESP durcheinander.
Voll bei dir. Durch breitere Reifen und vom Durchmesser größere Felgen erhält man mehr "Grip" [1]. Jedoch würde ich den Rollwiderstand und die Masse der Räder nicht unterschätzen [2]!Zum Thema Rollwiderstand bei breiten Reifen sollte man noch in die Überlegung einbeziehen, dass breitere Reifen nicht nur besseres Kurvenverhalten einbringen, sondern auch kürzeren Bremsweg. Zudem wird der Rollwiderstand gerne überschätzt. In der Stadt ist er zwar der größte Faktor, aber bereits auf der Landstrasse ist der Luftwiderstand wesentlicher. Ich habe bei meinem Wechsel auf 195er Reifen (größerer Rollwiderstand) und Tieferlegung mittels Gewindefahrwerk (geringerer Luftwiderstand) unter dem Strich eine Verbrauchsersparnis gegenüber vorher. Nicht viel, aber immerhin.
MfG André
Škoda Citigo e iV - Style in Crystal-Blau (Hier geht´s zur Vollkostenübersicht)
Fuchs Schmiedefelgen, H&R Sportfedernsatz, SCC Spurverbreiterung
Stimmt - da geht es darum, ob etwas schleift. Ich meinte den Überstand der Felge über das Radhaus wenn der Wagen normalsteht und die Räder nicht eingeschlagen sind. Das zielt auf diesen Kommentar in den Gutachten:
"Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels
oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50°
hinter der Radmitte herzustellen""
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
würde mir gerne für meinen Skoda Citigoe iV Winterräder in 14" besorgen, die massenhaft angeboten werden. Leider steht in meinem Schein nur Folgendes:
zu 15.1: 185/5016 81H
zu 15.2 185/50R16 81H
Die sind erstens schwer zu bekommen und zweitens sehr teuer.
Nehmen würde ich gerne 165/70 R14 81T.
Muss ich diese im Schein eintragen lassen?
Brauch ich sonst eine ABE vom Verkäufer?
Danke und Gruß
Dirk
Danke und Gruß
Dirk
Skoda Citigo e iV
Trinity Uranus
Trinity Uranus
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 652 Mal
Das ist höchst unwahrscheinlich. Frag beim VW-Händler nach oder bei einem Radschraubenhändler
https://www.radschrauben24.de/Radschrauben
Soweit ich mich erinnere brauchen die Stahlfelgen Kugelbundschrauben. Durchmesser weiss ich nicht auswendig.
- Eautofahrer
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Nein das brauchst du nicht. Wer hier von Anfang an gelesen hat, sa folgende Auflistung des KFZ Scheins....viewtopic.php?f=388&t=54660....dirk74 hat geschrieben: ↑ Hallo,
Danke und Gruß
Dirk
E-UP 03/2017 leider verkauft
Citigoe iV 01/2020
ID3 Pro best. 22.10.21 // Übergabe 21.10.22
Citigoe iV 01/2020
Erlaubte Felgen und Reifen
Letzter Beitrag von burgerman « Mo 9. Okt 2023, 15:28Antworten: 18
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Destulto » So 1. Okt 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 18
- 1630
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 887
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 586
Inspektion Intervall Škoda Citigo e iv ab 60.000 jährlich?
Letzter Beitrag von hagen.sa « Do 15. Feb 2024, 07:54Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon hagen.sa » Mi 14. Feb 2024, 20:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 589
Elektromotoren im Rad - ist das die Zukunft der Elektromobilität
Antworten: 5von ThePoll » Di 10. Okt 2023, 17:26 » in Elektromotor - 5
- 1028
Mi 18. Okt 2023, 07:09
