Reichweite aus echter Erfahrung
Re: Reichweite aus echter Erfahrung
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Gestern zweimal 10km gefahren. Etwas Überland und dann jeweils durch die Stadt mit stop-and-go. Einmal waren es 19,7kWh/100km und später heimwärts dann hochgerechnet 20,7kWh/100km.
Heizung auf 18° Lüfterstufe 2 und Sitzheizung an.
Ähnliche Strecke schaff ich im Sommer unter 10kWh/100km.
- Danke erhalten: 446 Mal
Naja eGolf alt und neu und eUp haben weder eine Batterieheizung noch eine Batteriekühlung.
Das ist immer schlecht für den Verbrauch / Verluste ...
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Ich habe bei dem e-UP! weder Batteriekühlung oder -heizung vermisst. Das wird für den im Vergleich zu anderen Stromern doch leichten Wagen mE überbewertet.
Im Winter fahre ich mit Rekuperation2, da bleibt Akku immer warm genug. Erst 2 Mal in all den Jahren regelte er bei Kälte kurzzeitig auf 75% runter. Und zum Kühlen gab es keinen Grund, die Leistungsbereitschaft musste nie wegen Hitze oder Vollgas heruntergeregelt werden. Der Wagen funktioniert also auch so, beide Funktionen würden ja auch Strom brauchen.
Die 20kw/h Verbrauch kann man erreichen. Schaffe ich auch mit Klima und Gasfuß, besonders auf dem Weg zum Schnelllader. Aber man muss ja nicht im Alltag einsetzen;).
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Ich hatte beim Leaf nicht viel Freude damit, dass er keine Kühlung oder Heizung besaß.
Besonders die Kühlung war bitter - denn im Sommer mit 30 Grad hatten das auch die Zellen
Und dann noch 200 km fahren mit 2 x CHAdeMO laden war nicht lustig. Drosselung der Ladung.
Ich kaufe kein Auto mehr ohne aktives Thermalmanagement.
Denn Zeit ist Geld. Beim eGolf 2 drosselt es ab und zu auch runter und 36 kW oder weniger sind die Folge.
Das kostet dann pro Minute mehr Geld als wenn die 45 kW an CCS gehalten werden zB.
Hallo.
Ich kann nur sagen das mein e-UP! damit keine Probleme hat. Aber der e-UP! scheint sich in vielen Dingen anders zu verhalten als andere Stromer.
Ich stand letztens an einer Autobahnraststädte neben einem Zoe am Schnellader, erste Generation mit dem schnelleren Lader (44kWh?). Die Kühlung des Zoe randalierte wie verrückt und dessen Besitzer wollte es nicht glauben das der e-UP! schneller war. Er rechnete den Ladestrom des e-UP! sogar nach, aber schaffte seine 40kWh locker, auch nach der Autobahnfahrt mit 120km/h.
Bei größeren Stromern kann ich mir allerdings schon vorstellen das eine Kühlung von Vorteil ist. Nützt aber auch anscheinend nicht immer was. Lt. AB reduzierte ein Tesla nach der dritten Beschleunigung die Leistung massiv ein um ein Überhitzen zu vermeiden. Da braucht man bei meinem e-UP! keine Angst zu haben, da passt das Gesamtsystem.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Beim e-up! ist die fehlende Akkukühlung vor allem auf längeren Strecken ein Problem. Im Hochsommer wird spätestens bei der dritten CCS Ladung gedrosselt. Wenn man dann noch 300 km vor sich hat, ist das gar nicht mal so lustig. Bei den jetzigen Temperaturen ist das hingegen kein Problem, dann lädt er auch nach der fünften Schnellladung noch mit voller Leistung. Blöderweise fahre ich die langen Touren aber nicht im Winter.
Nach meinen Erfahrungen ist ein vernünftiges Temperaturmanagement für den Akku ein wichtiges Kriterium, auch wenn der Wolfsburger Mini-Stromer bereits ein großes Arbeitsfenster mitbringt. Spätestens bei 38°C wird es dem BMS zu bunt und dann wirft es den Anker. Und wenn die Außentemperatur 30°C beträgt, ist da eben nicht mehr viel Luft. So etwas merkt man natürlich nicht, wenn man nur von einem Ende der Stadt zum anderen fährt. Ich habe jedenfalls kein Stadtauto gekauft, sondern ein Auto. Punkt.
Genau das meinte ich
IONIQ lädt fast immer schnell
Möchte das nicht mehr missen.
Zoe kühlt ja nur.
Beim Leaf hat mir das des Öfteren mal viel Zeit gekostet
Denke bei eGolf und eUp wirds daher nur auf längeren Strecken relevant
Zoe kühlt ja nur.
- Danke erhalten: 54 Mal
Allgemein möchte ich nur sagen dass die Standheizung wahrlich ein Segen ist. Ich möchte es nicht mehr missen. Der Fahrkomformt ist nicht zu vergleichen.
Nicht selten kommen aufmerksame Blick von anderen E-Fahrer, wenn sie plötzlich das fauchen einer Turbine hören und ich bei -3 Grad, leicht gekleidet aus dem Fahrzeug steige.
Nächstes Jahr werde ich noch zusätzlich die Leitungen dämmen und lasse mir einen entsprechenden Tank schweißen. Ansonsten bin ich sehr zufrieden.
ps. Heizbetrieb -> Eco Modus -> Lüftung auf 23 -24°C und Auto-Betrieb. AC aus. Durchschnittsverbrauch von ca. 10-13 kW/100 möglich.
Zuletzt geändert von 1lukas1 am So 3. Dez 2017, 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Die Akkuheizung/Kühlung ist nützlich damit der Akku sein Leistung optimal bereit stellen kann, da der Energiebedarf für heizen/kühlen allerdings auch irgend wo herkommt schlägt sich das während der Fahrt in höherem Verbrauch nieder und angesteckt sind das (Lade)Verluste. Eine Akkuheizung hat der e-Up! in dem Sinne, das bei niedrigen Temperaturen sich der Akku aufgrund des höheren Innenwiderstandes erwärmt und zwar genau an der Stelle wo es vorteilhaft ist und mit dem geringst möglichen Energieaufwand. Die Kühlung wurde wohl weggelassen weil der e-Up! als Kurzstreckenauto gilt und der Preis jetzt schon weh tut.Twizyflu hat geschrieben:Naja eGolf alt und neu und eUp haben weder eine Batterieheizung noch eine Batteriekühlung.
Was tatsächlich fehlt ist ein größerer Akku und eine Heizung mit weniger Abwärme an die Umgebung oder eine Wärmepumpe, wobei diese schon wieder mit dem Preis kollidiert. Den Akku heizen/kühlen macht nur Sinn wenn man auf Kosten der Effizienz das letzte Quentchen Reichweite oder Performance raus holen will.
Andi
Erfahrung mit Lichtblick? AC 44/DC 54 Cent ohne Grundgebühr
Letzter Beitrag von Qtreibereu « Sa 23. Dez 2023, 01:09Antworten: 6
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Bambalouni » Do 1. Jun 2023, 21:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1949
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 689
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Erfahrung nach einem Jahr (15.000 KM) MG ZS EV SR Luxus
Antworten: 26von Marvs » Mo 3. Jul 2023, 15:51 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 26
- 6415
Letzter Beitrag von Lusumi
Do 13. Jul 2023, 18:21
Jemand schon Erfahrung mit der Teltonika Wallbox
von lobinj » So 30. Jul 2023, 15:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 220
Letzter Beitrag von lobinj
1 Monat Probefahrt - Erfahrung
Antworten: 13von kapi » Fr 11. Aug 2023, 13:11 » in Born - Allgemeine Themen - 13
- 3009
Letzter Beitrag von kapi
Mo 14. Aug 2023, 21:05
