Wagen startet nicht
Wagen startet nicht
seit September 2016 fahren wir einen inzwischen 3 Jahre alten E-up und ich selbst hatte noch keine Startprobleme. Auch mein Mann berichtet bisher nichts davon, aber meine Tochter hatte jetzt 2 oder 3 mal das Problem, dass der Wagen nach dem Parken nicht mehr starten wollte.
Natürlich habe ich sofort gefragt, ob sie überhaupt die Bremse getreten hat und der Wahlhebel auch auf P stand, daher hätte der Fehler ja auch kommen können. Sie versicherte mir aber, alles wie immer gemacht zu haben, jedoch startete der Wagen nicht. Erst nach mehreren Versuchen inkl. Schlüssel abziehen ging es dann. Beim letzten Mal leuchteten nach einigen Versuchen sogar alle Warnlampen und es kam wohl auf dem Display der Hinweis, Elektrischer Fehler, sie möge eine Werkstatt aufsuchen. Dann hat sie den Schlüssel abgezogen und beim nächsten Versuch ging alles wie immer.
Da im September die Gebrauchtwagengarantie abläuft, würde ich den Fehler natürlich vorher gerne in der Werkstatt beheben lassen. Leider hat meine Tochter das ganze nicht gefilmt (habe ich ihr aber beim nächsten Mal aufgetragen), so dass ich das nicht beweisen und auch schlecht erklären kann.
Weiß jemand, was dahinterstecken könnte oder hat jemand schon ähnliches erlebt? Könnte es an der 12 V Batterie liegen?
Gruß Biggi
Gruß Biggi
Re: Wagen startet nicht
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Alle Warnungen die auf dem Display angezeigt werden sollten auch im Fehlerspeicher zu finden sein, das sollte die Werkstatt finden. Die 12V Startbatterie wäre natürlich auch ein Verdächtiger. Ich kenne das tatsächlich nur wenn man den Ablauf mit Bremse/Schlüsseldrehen/Fahrstufe wählen durcheinander bringt.
Viel Erfolg
Andi
Viel Erfolg
Andi
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ja soetwas ist mir auch schon passiert. Gerade, wenn man nur kurz hält und z.B. auf einen Passagier wartet, ist die normale Startprozedur dann nicht mehr in jedem Fall gegeben.
Hatte ich jetzt nur den Park-Gang eingelegt und der Motor ist noch in Bereitschaft? Man hat ja keine akustische Rückmeldung vom tuckernden Motor und muss dann genau auf die linke Anzeige schauen ob der Motor in Bereitschaft ist.
Anders herum ist es auch schwierig: Man hat z.B. beim Warten die Zündung einfach ausgemacht und den Wählhebel einfach in D gelassen: Schlüssel lässt sich nicht abziehen, Starten geht auch nicht, da Wählhebel in D! Da fehlt nur noch ein blöder Kommentar vom Beifahrer und die Aufregung ist perfekt.
Da hilft im Zweifel wirklich nur noch Schlüssel abziehen, dann hat man automatisch die Voraussetzungen für die normale Startprozedur geschaffen!
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Zwei Tipps von meiner Seite:
1. Garnatieverlängerung verlängern...
2. Etwas Lesestoff durcharbeiten.
http://www.goingelectric.de/forum/vw-e- ... 21345.html
3. Und achtet beim nächsten mal auf die Batterieleuchte.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 1571 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Ja, bitte! Denn schneller als gedacht bin ich diese Woche auch zu einem e-up! Bj. 2013 gekommen
Da vorher kein Automatik gefahren, hatte ich das Anlassen noch nicht raus und zeitweise ziemliche Probleme
- Thorsten, von dem der e-up! ist, half mir dankenswerterweise zu später Stunde mit einer Anleitung auf die Sprünge!
(Hoffentlich haben die vielen vorigen Fehlversuche nicht der Batterie geschadet )
Der Batterie schadet das nicht, höchstens den Nerven
Der häufigste Fehler dürfte sein das beim ausschalten nicht "P" eingelegt wird, bzw. zu früh von "P" in irgend eine andere Fahrstufe gewechselt wird.
Andi
Andi
Danke für den Hinweis, Andy! - Ja, das mit dem P hab ich anfangs vergessen (aber meist beim Ausschalten, dann den Schlüssel zu früh abgedreht) und dann erst im Nachhinein gemacht.AndiH hat geschrieben:Der Batterie schadet das nicht, höchstens den Nerven
Andi
Als ich aber ca. anderthalb Stunden lang vergeblich versuchte zu starten, war's auf P.
Es lag offensichtlich daran, dass mir nicht bewußt war, man muß nach dem Bremse treten den Schlüssel nochmals weiterdrehen bis zum Anschlag (und evtl. auch kurze Zeit so halten - bis das "Pling" ertönt und "Ready" kommt.
Diese quasi 2. Stufe hatte ich versäumt und immer mit der 1. rumprobiert. Es kamen dann auch alle Anzeigen (außer "Ready"), und am unheimlichsten: Das Geräusch (leises Surren) aus dem Motorraum - auch als ich den Schlüssel wieder ausgedreht hatte, tönte es immer noch eine ganze Weile nach (als ob er versucht, zu "zünden" und es geht nicht) - daher meine Befürchtung, ob das dem Motor und Batterie hoffentlich nicht geschadet hat...
Gruß, Horse
- Danke erhalten: 54 Mal
Hallo, nein nein ich hab schon öfters das Auto schnell hintereinander ein und ausgeschaltet. Aus Neugier ob es zu einer Fehlermeldung kommt. War bei B6 der Fall . Da hat dann die elektronische Wegfahrsperre gestreikt. Nichts ging dann mehr... Aber das war bei B6 grundsätzlich ein Konstruktionsfehler.
Am besten das Bremspedal gedrückt halten, bis man auf D umschaltet. So startet er immer. (Außer es liegt ein Defekt vor) Habe mich früher schon öfters ertappt, dass ich die Bremse nicht fest genug gedrückt habe und dadurch das Auto nicht "starten" wollte. Da zu dem Zeitpunkt, wo das Bremspedal nachgibt, ich den Bremsdruck bereits reduziert hatte.
Warum VW es so Codiert hat weiß ich nicht. Der Amorok (Automatik) startet auch ohne Bremse. Hier saß vermutlich ein anderer Techniker und hat es schlichtweg vergessen.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Erstmaliges Koppeln ISmart mit Wagen
Antworten: 14von Avatar112 » Mo 15. Mai 2023, 12:31 » in ZS EV - Infotainment - 14
- 2427
Letzter Beitrag von Lusumi
Fr 25. Aug 2023, 15:35
"Motor trocknet vor Laden" - Wagen lädt nicht.
Antworten: 13von n3o611 » So 19. Nov 2023, 14:35 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 13
- 1330
Letzter Beitrag von n3o611
Mi 6. Dez 2023, 20:52
Kartenupdate - muss der Wagen an sein?
Antworten: 1von Jimbob_McCoi » Sa 9. Mär 2024, 10:05 » in i3 - Infotainment - 1
- 621
Letzter Beitrag von backblech
Sa 9. Mär 2024, 13:43
Wagen quietscht beim scharfen Lenken / Bodenwellen
von the[V]oid » Mi 27. Mär 2024, 13:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 0
- 246
Letzter Beitrag von the[V]oid
OTA Update startet nicht
Antworten: 5von cvoelker » Sa 8. Jul 2023, 20:24 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 2814
Letzter Beitrag von Hajo46
Di 27. Feb 2024, 18:00
