Codierungen für den E-UP/Mii/Citigoe iV
Re: Codierungen für den E-UP
Beim 2019er Modell nicht, das summt nur abhängig von der Geschwindigkeit. Ich hab's meistens aus ( bleibt beim 2019er erhalten).markus-gte hat geschrieben:Kann mir jemand sagen, ob es beim e-Up auch einen "lastmode" für den e-Sound gibt, so wie beim e-Golf?
Und da ich mit Codierung noch keine große Erfahrung habe: Lässt sich das mit CarPort codieren?
Bin eigentlich ganz froh, dass das Geräusch immer gleich (leise; ich hab's auf 70%) ist. Von aufheulenden Verbrenner mit Spätpubertierenden am Gaspedal fühle ich mich belästigt.
Gesendet von meinem HD1903 mit Tapatalk
6 Jahre CityEl, 4 Jahre Twizy, e-up! seit Nov. 2018
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Beim 2020-er Modell (2019?) merkt er sich die e-Sound Einstellung definitiv nicht, deswegen frage ich. Lautstärke codieren wäre eher die Notlösung, da man die ja auch nicht in nützlichen Situationen mal eben erhöhen könnte. Wäre der Sound im Innenraum nicht zu hören hätte ich nicht mal ein großes Problem damit, aber das ist ein anderes Thema.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
1lukas1 hat geschrieben: ↑ Meide zusätzlichen Codierungen
-> Volkswagen Soundsystem verbaut
-> Lautsprecherüberwachung an
-> Regen + Richtsensor für das VFL Modell
-> Innenspiegel mit Abblendfunktion verbaut und codiert
-> MFL Verbaut Codiert für das VFL Modell
-> 8K PDC verbaut + für den up codiert
-> Vorbereitung für Blind Spot-Sensor und Side Assist (Test offen)
-> Vorbereitung für Fernlicht Assist (Test offen)
Zum Glück kann der Up ja viel mehr als VW anbietet
Wie ist der aktuelle Stand bei deinen Umbauten? Ist der Fernlicht Assistent machbar?
Was kann man eigentlich alles noch nachrüsten was das Steuergerät kann?
Bestellt ist ein United Model 2020
Seit 2016 7,5kwP PV
eUp! United Atlantic Blue, bestellt 26.02.2020 -> 03.04.2021 abgeholt.
ID.3 Pro Performance Business
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
Ich hab am Mii folgendes machen lassen:
Address 08,12E 907 044 D,channel 6,adapted from,1,to,0, (Speichern Heizstufe)
Address 09,1S0 937 090 L,recoded (Long Coding),from,62B82B0000010000210007D46CEB0EF07180626C604325602101000B0810,to,62B82B0000010000210007D46CEB0EF07180626C604325702101000B0810,(31414/137/00001), (TLF aus bei Handbremse)
Address 09,1S0 937 090 L,recoded (Long Coding),from,62B82B0000010000210007D46CEB0EF07180626C604325702101000B0810,to,7AB82B0000010000210007D46CEB0EF07180626C604325702101000B0810,(31414/137/00001),(Auto verr u. entriegeln)
Address 09,1S0 937 090 L,recoded (Long Coding),from,7AB82B0000010000210007D46CEB0EF07180626C604325702101000B0810,to,7AB82B0000010000210007D46CEB06F07180626C604325702101000B0810,(31414/137/00001), (Rückfahrtränenwischen deaktiviert)
Adresse BD,12E 915 022 AB,umcodiert (Lange Codierung-exp),von,CA0D03040000,auf,CA0D04040000,(31414/128/00001), (Ladestrom max von 16A auf 32A für 1 Phasig laden)
Adresse A5,3Q0 980 654 P,Anpassungskanal IDE10870-Einschaltzustand Spurhalteassistent,geändert von,ein (Einstellung über Menü) ,auf,aus ,
Adresse A5,3Q0 980 654 P,umcodiert (Lange Codierung),von,00020706000004010026004081D0440084000E00000000,auf,00020706000004010026004081D0440004000E00000000,(31414/137/00001), (SHA auscodiert)
Adresse 44,2Q1 909 144 R,umcodiert (Lange Codierung-exp),von,000000000100010000000200010001000000010001,auf,000000000000010000000200010001000000010001,(00000/137/00000), (SHA auscodiert)
Adresse A5,3Q0 980 654 P,Anpassungskanal IDE10873-Personalisierung BAP,geändert von,aktiviert ,auf,nicht aktiviert ,
Soweit so gut nun fehlt nur noch das codieren für das speichern der Rekuperationsstufe.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Re: Codierungen für den E-UP/Mii/Citigoe iV
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
- Danke erhalten: 196 Mal
Könntest du zu diesen noch was sagen? Die verstehe ich aktuell leider nicht, was bewirken diese Änderungen?
Lounge: 38. KW 2021
Da ich nur daneben stande: Nein
Es muss halt an mehreren Stellen deaktiviert werden auch wenn einige Stellen nicht Fzg spezifisch vorhanden sind(z.B das Menü) um Fehlermeldungen zu vermeiden.
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
87% SOH Skoda Citigoe iv Style
Letzter Beitrag von schukostecker « Mo 1. Mai 2023, 20:45Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Flexmann » Mo 1. Mai 2023, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1612
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 887
Vorstellung, nach Seat MII Kauf
Letzter Beitrag von et4410 « Di 10. Okt 2023, 07:44Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Tom MII » Mi 20. Sep 2023, 19:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1297
DRIVE MII App Alternative?
Letzter Beitrag von Eierbrot « Di 14. Nov 2023, 13:15Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon Tom MII » So 29. Okt 2023, 19:03 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 5
- 1192
Seat Connect oder Drive Mii App?
Antworten: 2von JaSa » Sa 6. Jan 2024, 17:40 » in Seat - modellübergreifend - 2
- 1262
Letzter Beitrag von Seatmiielectric
Mi 31. Jan 2024, 07:17
