Eberspächer Standheizung Nachrüsten
Re: Webasto Standheizung Nachrüsten
- Danke erhalten: 54 Mal
Klasse, ich bin begeistert! Gefällt mir sehr gut.
Puhh das wird wohl an einem Wochenende nicht umsetzbar sein. Da müssen einige Teile angefertigt werden... seufz... Gibt es vom UP ein 3d CAD Modell?
PS. Ein Pferd, sowie auch andere Tiere stoßen eine große Mengen an Methan aus. (Vor allem Kühe, Massentierhaltung) Die Wirkung als Treibhauseffekt ist bei Methan um rund 25x höher als bei CO2 .
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
dafuer bekommst Du heute nicht mal den Schraubensatz... geschweige so ein zusammengeschweisstes Meisterstueck wenn man die Mannstunden berechnet.egolf2016 hat geschrieben:Supergut. Danke dafür.
Für den perfekten Halter würde ich 50€ ausgeben, wenn er auch in den eGolf passen würde
MFG
Starmanager
Starmanager
egolf2016
Ich werde versuchen anhand von HVT Vorlage, ein 3D Bauteil zu modellieren um alle Bestandteile einigermaßen gut zu befestigen können (inkl. aller Abmessungen) und anschließend hier hochladen.
Da ich zeitlich leider nicht zu mehr kommen werde, möchte ich zumindest eine Grundlage für weitere Schritte erstellen. Die Umrüstung wird erst frühestens Frühling / Sommer erfolgen.
lg Lukas
lg Lukas
- Danke erhalten: 33 Mal
@ HTV
Sieht sauber und perfekt aus. Chapeau!
Obwohl eben ein Stilbruch, bin ich auch der Meinung, dass es nicht schlecht ist, beim e-up für die Heizung Benzin oder Diesel zu verwenden. Die einfache Widerstandsheizung mit Strom, welcher schon mit ca. 10% Verlusten in die Batterie kommt, finde ich nicht zeitgemäss.
Ich habe keine grosse Ahnung von Auto-Heizungen. Aber müsste in einem e-Auto neben guter Isolation und einer Wärmepumpe nicht auch ein Wärmetauscher installiert sein? Wie ich das sehe, kommt die Luft durch das Heizelement ins Auto. Dort verdrängt sie (nach einiger Zeit) warme Luft. Diese geht wohl ungenutzt ins Freie
SEAT Mii electric seit Februar 2021
Opel Ampera-e seit April 2019 (Familie)
VW e-up März 2014 - Februar 2021 (120'000 km)
Hallo, genau. Folgenden Punkte treffen bzw. treffen nicht zu.
+Unser e-Up ist recht schlecht gedämmt, eigentlich fast gar nicht. Siehe Abrollgeräusche -> gelangen fast ungehindert in den Innenraum. Da ist mein Käfer schon wesentlich besser gedämmt .
+Eine Wärmepumpe (welche die Abwärme der verbrauchten Luft nutzt um die frische Luft erneut zu wärmen) ist nicht vorhanden. Es befindet sich im hinteren Bereich des Kofferraumes Öffnungen zur Zwangsbelüftung. Im Endeffekt strömt die warme Luft gleich wieder hinaus
+Ein Wärmetauscher ist immer vorhanden. Egal welches Fahrzeuges ist. Es wird das Heißwasser aus dem Hochvoltheizgerät über einen kleinen Wärmetauscher gepumpt, (sitzt im Armaturenbrett) welche von der Innenraumluft zur Erwärmung durchströmt wird.
Ich hoffe ich habe es verständlich erklären können.
lg Lukas
lg Lukas
umali
@HVT: Es ist toll zu sehen, was mit etwas Anspruch DIY möglich ist. 1a Doku - vielen Dank ! Da brauche ich ein paar Tage, um alle features zu verstehen.
Kurz zur neuen, bis auf 1.3kW herunter modulierenden S3:
Ohne den 12V-Steuereingang wäre ein Minimalbedienteil wie das "easystart select" wichtig, um die interne Buskommunikation zum Heizteil sicherzustellen. Per Tasterdruck kann damit im Fahrzeug die Staheiz. gestartet werden. Im Anschluss läuft die voreingestellte Laufzeit ab, es sei denn, es erfolgt die Abschaltung bei Errreichen der 76°C.
Nun wäre aber noch die Vorheizung zu klären, welche per App startbar sein soll. Original würde ja die Wasserpumpe + PTC anspringen. Die 12V-Spannung könnte ich mit einem kleinen Microcontroller messen und einen einmaligenTastimpuls auf das Bedienteil geben. Das wäre dann so als wenn man es manuell im Kfz aktivieren würde. Alternativ gibt es sicher auch einen analogen "Tastgenerierer", was stromsparender und simpler sein wird.
Wo es jetzt noch hakt, ist wie es im weiteren Verlauf weitergeht. Die Startsequenz mit ggf. erforderlichen Wiederholungen erledigt die S3 selbst, so dass m.E. keine müC-Kontrolle erforderlich ist, ob sie läuft.
Wenn die S3 später abschaltet, kann sie wieder per Taster manuell gestartet werden.
Diesen App-Autostart (Tastimpulserzeugung) würde ich mit einem kleinen Schalter deaktivierbar ausführen, um sicher auszuschließen, das z.B. bei bestimmten Jahreszeiten keine Dieselheizung angeht.
Habe ich etwas vergessen?
Ich bin für alternative Vorschläge offen, aber es darf nicht zuuu kompliziert werden, da es dann Probleme bei der Zuverlässigkeit geben wird. Das will ich unbedingt vermeiden.
VG U x I
ps
Zum Testen reicht leider kein "easystart select"-Bedienteil, da zu Beginn immer die angeschlossene Standheizung mit überprüft wird. Wenn die nicht dran hängt, gibt's sehr wahrscheinlich Error.
VG U x I
ps
Danke für euer positives Feedback!
Noch eine kleine Info bezüglich Tank. Ich weiß aus sicherer Quelle, das die Firma Hödlmayr in Schwertberg für die österreichische Post einige E-Autos mit einer Zusatzheizung ausgestattet haben. Da könnte man sicher mal nachfragen welchen Tank sie eingebaut haben oder wer in angefertigt hat.
Info für egolf2016
Beim eGolf könnte auch die Original Halterung passen. Außerdem ist im Golf viel mehr Platz da brauchst du nicht so eine komplizierte Halterung anfertigen.
Gute Nacht. Ich muss mein Schlafdefizit von gestern wieder reinholen!
Info für egolf2016
umali
Also eine WP nutzt sicher nicht die wenigen m3 Innenraumluft. Es wird doch viel mehr Luftvolumen benötigt, um die erforderliche Heizleistung zu erbringen, weshalb Außenluft genutzt wird. Aus diesem Grund hat doch eine (Luft-)WP bei niedrigen AT einen so bescheidenen eta, dass sie bei Minusgraden meist abgeschalten wird.1lukas1 hat geschrieben: +Eine Wärmepumpe (welche die Abwärme der verbrauchten Luft nutzt um die frische Luft erneut zu wärmen) ist nicht vorhanden. Es befindet sich im hinteren Bereich des Kofferraumes Öffnungen zur Zwangsbelüftung. Im Endeffekt strömt die warme Luft gleich wieder hinaus
lg Lukas
Was Du meinst, ist ein Wärmetauscher, der aber wegen des geringen Energiegehaltes der Kfz-Raumluft fast nichts bringt.
Bsp:
http://www.mein-elektroauto.com/2012/09 ... -zoe/5952/
VG U x I
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1543
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 870
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2995
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1869
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 881
