12V Batterie, Anzeige: "Werkstatt" und Qieken hinten
Re: 12V Batterie, Anzeige: "Werkstatt" und Qieken hinten
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 541 Mal
Hallo tom9404.tom9404 hat geschrieben: ↑ Also bei meinem Ciitfloh, gerade mal 9 Monate alt, hat sich die 12V Batterie auch verabschiedet. Fing im Januar an und nun geht nix mehr. Hatte die Batterie ausgebaut, geladen und wieder eingebaut. Ergebnis: Nach nur 10 Minuten, Auto aus und verlassen, kam die Meldung 12V Batterie prüfen. Nach einer Nacht geht wieder nix mehr, ca. 8 Volt stehen noch an der Batterie an. Nach einigen Mintuen Starthilfe mit meinem Ladegerät startete die Fahrzeug interne Ladung mit 13,2 Volt . Ein "Motorstart" ist nicht mehr möglich, dazu alle möglichen Fehlermeldungen. Werde also morgen beim Freundlichen anrufen, da muss schnellstens Ersatz her. Hoffe dass es wirklich nur die 12 V Batterie ist und nichts anderes.
Noch eine kleine Ergänzung: Im Fahrbetrieb liegen tatsächlich, bei voll geladener 12V Batterie, 15, 1 Volt im Bordnetz an. Diese 15 Volt sind aber wohl normal, auch mein Ladegerät geht bis auf 15,1 Volt. Ob dies gesund ist, ist eine andere Frage.
Was wurde aus Deinem Fall mit der Batterie-Fehlermeldung ?
Erzähl´ ´mal bitte.
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
Upps. völlig vergessen. Die Batterie wurde auf Garantie ersetzt. Es handelt sich um den gleichen Batterietyp, allerdings aus spanischer Produktion. Ein OTW- Update wurde bei der Gelegenheit auch noch durchgeführt. Seit dem sind keine Probleme mehr aufgetreten.
ID.3 Pro S & Energica EVA RIBELLE & Triumph Rocket 3 GT
Hallo.
Danke für die Info - ähm "gleicher Batterietyp" ? Was ist denn nun im e-up! für eine drinnen ? Blei-Säure / Gel / AGM ?
Und was ist ein OTW-Update?
Danke und Gruß.
Danke und Gruß.
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Klar.EautoaufdemLand hat geschrieben: ↑ Hab ihn in die Werkstatt gebracht; ist 7 Jahre alt, wohl normal, dass die 12-Voltbatterie mal ausgetauscht werden muss
Eine Werkstatt, die ihren Kunden solche Märchen erzählt, sollte man wohl eher meiden...EautoaufdemLand hat geschrieben: ↑ nun haben sie eine 48-Volt Batterie eingebaut.
Austausch der 12V-Batterie nur in der Werkstatt?
Letzter Beitrag von 61hschts « Di 16. Jan 2024, 10:07Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon volvocoupe » Mo 15. Jan 2024, 12:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 926
go-econtroller Anzeige Batterie, Heim bzw. Genauigkeit der Anzeige
Antworten: 1von anspitzer » Do 23. Mai 2024, 14:46 » in Ladeequipment - 1
- 133
Letzter Beitrag von c2j2
Do 23. Mai 2024, 16:32
- 3956
Mi 6. Mär 2024, 15:25
- 3401
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2586
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
