Skoda citigo - Intervallschaltung Scheibenwischer
Re: Skoda citigo - Intervallschaltung Scheibenwischer
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Upartig ist der Erste, der meinen Fehler bestätigen konnte.
Nach mehrwöchiger Reparaturpause (die Skoda-Zentrale hatte meinem Freundlichen weitere Reparaturversuche verboten), ist mein Wagen seit Montag in der Werkstatt und ich soll ihn heute wieder zurück bekommen. Ich werde berichten, ob es jetzt funktioniert.
Ach ja: wochenlang funktionierte nach dem letzten Reparaturversuch meine Funkfernbedienung nicht. Ließ sich nicht anlernen. Das soll jetzt auf alle Fälle funktionieren.
- Danke erhalten: 91 Mal
Ich hatte das Intervall auf dem Parkplatz natürlich im Stand gemessen - nachdem ich schon bei der Fahrt dorthin den (ungestoppten) Eindruck gewonnen hatte, dass eine Verstellung an dem Hebelchen oben nichts ändert (jedenfalls nicht so, wie ich es aus unserem älteren Caddy kenne). Sollte da etwa auch so viel „künstliche Intelligenz“ im Spiel sein, dass da ein Unterschied zwischen Stehen und Fahren gemacht wird???? Ach, wo sind die Zeiten hin, als man an einem Schalter schaltete, und das passierte, was man beabsichtigte...
e-up!-Fahrer von 02/2020 bis 11/2021
ID.3-Fahrer seit 05/2022
H4TU
Ja ist so, gucke mal in die Bedienungsanleitung dort müsste das beschrieben sein. Man kann selbst beim Scheibenwischer noch was dazu lernen
Ist bei VW aber schon seit Minimum 10 Jahren so, da hatten wir das erste Modell (Touran) mit verstellbaren Intervalle ohne Automatik.
Das bedeutet natürlich nicht das ein Fehler damit ausgeschlossen ist. Ich wollte nur darauf hinweisen das dieses "Verhalten" vom Auto kommt/kommen kann.
- Danke erhalten: 35 Mal
- Kieler Sprotte
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Moin,
mein Citigo ist ohne Sensor, das Intervall ist (beim fahren gestestet) immer nur das längste. Den kleinen Hebel nach rechts zu stellen hat nichts gebracht, also hab ich Montag deswegen einen Termin in der Werkstatt.
Ist es eigentlich immer so, dass auf der Stellung "Dauerwischen" im Stand nicht auf Intervallwischen geschaltet wird? Ist zumindest bei mir so... Vom Golf 7 kenne ich es anders...
Citigo Style candywhite
Fahrzeugvorstellung: viewtopic.php?f=388&t=58288
18,2 kWp auf dem Dach, 19,7 kWh im Keller
Also bei unseren Caddys (ohne Sensor) ist es seit Jahrzehnten so, dass das Dauerwischen im Stand auf Intervall geht, beim Weiterfahren dann wieder Dauerwischmodus. Im Intervallmodus wischt er immer intervallig- mit kurzen oder langen Wischpausen, je nach Stellung des Hebels oben.
Bei meinem E-UP (ohne Regensensor) ist das anders: Dauerwischen ist immer Dauerwischen- auch im Stand. Intervall ist immer Intervall - und offenbar mit immer gleich langen Pausen zwischen den Wischereinsätzen, egal wie die Stellung des Hebelchens oben ist, und egal ob im Stand oder bei Fahrt.
... aber vermutlich ist das so gewollt und hoch automatisiert und ebenso intelligent- darum verstehe ich das wohl nicht...
Update von meinem Freundlichen:
Nach knapp 4 Monaten hat die Zentrale herausgefunden, dass tatsächlich ein SW-Fehler vorhanden ist. Der Programmierer ist jedoch in Kurzarbeit und kann sich erst ab der KW31 um das Problem kümmern. Ein Trauerspiel...
Die Fernbedienung haben sie auch nur auf Eigeninitiative wieder hinbekommen. Die Anleitung aus der Zentrale hatte nicht funktioniert. Trauerspiel hoch zwei...
- onkelfritz
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Ich nutze den VAG-Regensensor seit 6 Jahren in einem anderen Modell und bin begeistert! Der Schalter bleibt immer auf "Regensensor" und muss danach nie wieder benutzt werden, denn der Regensensor schaltet die Wischer automatisch ein und aus, sowie schneller und langsamer je nach Regenstärke. Nur die Wippe passe ich ab und an mal an, wenn ich denke "jetzt könnte er aber mal etwas häufiger/weniger häufig wischen".
Wenn man mal verstanden hat, dass die Wippe nicht die Frequenz der Intervalle, sondern die Empfindlichkeit regelt, kommt man finde ich super damit klar und vermisst keine festen Intervalle mehr.
Citigo Style schwarz mit allem EZ 7/2020
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von funbrake « Do 23. Mai 2024, 10:58Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 1230
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 666
Inspektion Intervall Škoda Citigo e iv ab 60.000 jährlich?
Letzter Beitrag von hagen.sa « Do 15. Feb 2024, 07:54Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon hagen.sa » Mi 14. Feb 2024, 20:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 639
Scheibenwischer Blätter
von MCCornholio » Mi 14. Jun 2023, 01:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 0
- 511
Letzter Beitrag von MCCornholio
Scheibenwischer Service-Modus
Antworten: 1von toshi » Sa 8. Jul 2023, 22:30 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 712
Letzter Beitrag von utakurt
Sa 8. Jul 2023, 22:37
