VW e-up 2020 nach 1610 km: Fehler: Elektrosystem. Fahrzeug anhalten! -> Nichts geht mehr
Re: VW e-up 2020 nach 1610 km: Fehler: Elektrosystem. Fahrzeug anhalten! -> Nichts geht mehr
- Hat sich bedankt: 230 Mal
- Danke erhalten: 282 Mal
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1492 Mal
„Nur“ Korrosionsschutz ... https://www.focus.de/auto/news/rueckruf ... 06389.html
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
Kleine Ergänzung zur vorherigen Nachricht. Der Handler sagte mir noch einmal, dass 4 Batteriezellen ersetzt wurden. Die Steuereinheit der ersten Batteriezelle war defekt. Infolgedessen sind auch die Steuereinheiten der 3 verbleibenden Zellen beschädigt und wurden daher ebenfalls ersetzt.
Eine solche Reparatur sollte nur von einem "Hochvolt-Techniker" durchgeführt werden, und anscheinend gibt es nicht viele von ihnen. Ich habe das reparierte Auto wieder in meinem Besitz. Und jetzt hoffe nur, dass es okay bleibt.
- Danke erhalten: 63 Mal
Wuensche dir viel Fahrvergnuegen ronh. Ich hoffe das es fuer dich ein einmaliges Problem bleibt. Auch hoffe ich das in der Zukunft dieses Problem schneller kuriert werden kan. Einige Wochen ohne e-up ist OK aber einige Monaten nicht. Was mich weiterhin etwas beruhigt hat ist das dieses Problem - wenn ich die Melder gut verstanden habe !! - anscheinend nicht waehrend das Fahren auftritt. Wenn das der Fall waere wuerde ich mich richtig Sorgen machen.
e-UP (style) ab 6-3-2020, davor high-up 75 pk
- Kieler Sprotte
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Vielleicht ist es dann von Vorteil, dass die Werkstatt meines Händlers zwei speziell ausgebildete Mitarbeiten in der Werkstatt haben, die an der Elektrotechnik arbeiten dürfen. Die Werkstatt hat sogar eine spezielle Bühne für diese arbeiten. Ich hoffe, dass ich die nie in Anpruch nehmen muss...
Citigo Style candywhite
Fahrzeugvorstellung: viewtopic.php?f=388&t=58288
18,2 kWp auf dem Dach, 19,7 kWh im Keller
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Spekulation: Batterieproduktion bei LG hat ein Problem:
Aus der SZ: https://www.sueddeutsche.de/auto/lange- ... -1.4945166
"Selbst ein Branchenführer wie LG Chem hat beim Anlauf der neuen Fabrik in Polen massive Schwierigkeiten. Wegen Qualitätsproblemen bei den zugelieferten Zellen konnte das Audi-Werk in Brüssel statt der geplanten 50 000 E-Tron vergangenes Jahr nur 20 000 Stück produzieren. "
Die Drillinge haben doch die LG63, die auch im E-Tron verbaut werden?!
Mii in rot mit CCS & 5J Garantie 10/19 bestellt; Produziert in KW 25/20, Abholung KW 30/20: Nach Bafa ca 8600€
https://pushevs.com/2020/04/04/comparis ... s-in-2020/
Nach diesen Link ist LGChem jedenfalls der Fabrikant von die neue 36kwh Batterie fuer den E-up 2020
Chemistry soll NCM622 sein. Weis nicht was das bedeuetet. Aber die Andeutung steht auch bei Mercedes und Audi e-tron.
Selbstverstaendlich habe die wohl eine Batterie mit eine groesere Kapazitaet.
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Verbaut sind bei den Drillingen „Pouch-Zellen“ 162x330x7 mm!
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
- 3318
So 25. Jun 2023, 10:48
"Fehler Elektrosystem" nach Ladeversuch an alpitronic 400kW Ladesäule
Antworten: 3von tibe » Fr 29. Dez 2023, 20:35 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 3
- 1137
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mo 1. Jan 2024, 00:41
Fehlercodes HV-Batterie, NV-Batterie - "Fehler - Elektrosystem....."
Letzter Beitrag von rost24 « So 19. Mai 2024, 14:02Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon rost24 » Do 16. Mai 2024, 16:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 7
- 537
Knarzen, Knatschen beim Anhalten
Antworten: 12von mikrosaft » Fr 7. Jul 2023, 10:44 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1253
Letzter Beitrag von mikrosaft
Sa 8. Jul 2023, 15:04
Anhalten wenn Sicher - Stromversorgung prüfen!
Antworten: 4von Snoopy70 » Mo 15. Apr 2024, 14:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 4
- 715
Letzter Beitrag von Snoopy70
Mi 17. Apr 2024, 10:01
