Neue 44160er Zellen im M3?
Re: Neue 44160er Zellen im M3?
- Danke erhalten: 446 Mal
Es gibt keine 44160er im Einsatz und de facto zeichnet sich das auch nicht ab.
18650er bei Model S und X bzw. Roadster
21700er bei Model 3.
bzw. halt noch Tesla Energy Produkte.
Daher denke ich auch: hier schließen!?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Dann könnten sie gleich Pouch Zellen verwenden.
Die 21700er wird vielleicht mittelfristig auch für Model S und X genutzt werden.
Aber derzeit - und das ist ja schon kommuniziert worden - gehts vor allem um Kapazitäten in der Gigafactory und fürs Model 3.
Wenn das mal eingespielt ist kann man immer noch nachziehen (beim S und X - ich erwarte mir für beide dann sowieso eine Neuauflage bzw. ein Refresh (innen wie technisch)).
Das war nicht meine Frage, sondern wie die 160mm langen heißen würden, da man diesen eben auch herstellen und verwenden könnte. Auch wenn Tesla das jetzt wohl nicht tut.zuhörer hat geschrieben:Wenn du nach "44160 Zelle" googelst findest du nur diesen Blödsinns-Thread und keine einzige Akkuzelle.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 1439 Mal
- Danke erhalten: 690 Mal
Der ganze 4416 Mist stammt wohl von dieser Website, die nun auch zurückgerudert hat...
http://www.teslarati.com/tesla-model-3- ... tor-cells/
...wenn man mal von 4,65Ah/Zelle bei einer Spannung von 3,6V ausgeht erhält man bei 4416 Zellen einen AKKU von einer Kapazität von ~75kWh.
Also nochmal zum Mitschreiben: nein, es gibt keine "44160er" Zellen.
P.S.: wenn Tesla nun 9000 Zellen verwenden würde, wäre es beim gleichen Übersetzungs / Interpretationsfehler wohl um eine mysteriöse neue Zelle gegangen, die 90mm Durchmesser hat und dabei 0mm lang ist.
Enphase 12,6kWp AC / 15kWp DC | RCT 11,5kWh + 6kW AC WR | Go-E Charger + Controller | Home Assistant + EVCC
Die Kapazität des Long Range Model 3 ist übrigens 74 kWh.
Ich habs aus erster Hand - aber ok ob das nun 75 oder 74 sind ist eh schon egal.
Dann passt es ja wie die Faust auf's Auge, die 75kWh habe ich nur großzügig aus dem Rechenbeispiel aufgerundet, das Ergebnis bei 4416 STÜCK Zellen in einem Akku Pack ist...Twizyflu hat geschrieben:Die Kapazität des Long Range Model 3 ist übrigens 74 kWh.
73923,84 (was perfekt auf die ~148W/1km passt)
Zurück zu „Model 3 - Batterie, Reichweite“
Wann werden die Zellen gebalanced?
Antworten: 40von ablinne » Di 9. Jan 2024, 18:04 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 40
- 3961
Letzter Beitrag von Lions
Mi 7. Feb 2024, 08:31
Wo Akku-Zellen tauschen lassen?
Antworten: 12von wwwthlde » Mo 15. Jan 2024, 15:10 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 12
- 2404
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 5. Mär 2024, 06:08
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1434
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
Zellen austauschen
Letzter Beitrag von tm-107 « Mo 25. Mär 2024, 22:09Antworten: 3
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon netadair » So 24. Mär 2024, 14:23 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 3
- 675
Zellen austauschen
Anfängerfrage - Zellen "manuell" laden
Antworten: 5von Landybehr » So 5. Mai 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 5
- 381
Letzter Beitrag von bm3
Do 9. Mai 2024, 23:18
