Wir spekulieren, diskutieren und ... zum Thema Model 3
Re: Wir spekulieren, diskutieren und ... zum Thema Model 3
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Die Fenster im Tesla Model 3 sind rahmenlos, daher wird im Normalbetrieb (wie auch bei allen anderen Autos mit rahmenlosen Fenstern) Strom gebraucht, um die Fenster ein Stück nach unten (aus der Dichtung heraus) zu fahren und anschließend wieder nach oben.phonehoppy hat geschrieben:Von Außen kann man die Türen ja anscheinend auch ohne Elektronik öffnen.
Darum beschwert sich das Tesla Model 3 ja auch, wenn man vorne die mechanische Notentriegelung verwendet.
Die hinteren Türen brauchen im Normalfall also sowohl bei Bedienung von innen als auch von aussen ein funktionierendes 12V Bordnetz. Ich habe bisher noch nichts darüber gelesen, ob man die Türen vorne und hinten von außen im Notfall auch ohne 12V Bordnetz aufbekommt.
Habt ihr da einen Link dazu?
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1234 Mal
- Danke erhalten: 1582 Mal
Wie ist das eigentlich mit den Model 3, die momentan zu Testzwecken in der EU herumfahren, oder dem Model 3 von You You Xue, das ist ja dem Nummernschild nach in GB zugelassen. Müsste das Zulassungsverfahren für die EU also nicht schon längst durch sein?M3Muenchen hat geschrieben:Was meint Ihr von den hinteren Türen, die sich nur elektronisch aufmachen lassen? Ist das ein Problem für die deutsche/EU Zulassung?
Ergänzung: im Tesla Model 3 Emergency Response Guide steht, dass man die vorderen Türen bei Stromausfall durch das Fenster hindurch mit der mechanischen Notentriegelung innen aufmachen soll. Ich schließe daraus, dass die äußeren Türgriffe weder vorne noch hinten ohne 12V Bordnetz funktionieren.
Nein das ist keine Spekulation, das ist in unseren Nordischen Ländern selbst nach gefahren mit gesonderter Messtechnik im Fahrzeug. Die Batterieheizung funktioniert beim Model 3 über eine momentenlose Ansteuerung der E-Maschine, hier scheint es noch Verbesserungspotential zu geben. Ist beim Model 3 aber auch nicht so tragisch, da die große Leistungsstarke Batterie genug Reserven auch um die -10 Grad hat.
GrußBerndte hat geschrieben:Das ist doch auch nichts weiter als ein Spekulationsforum.Karlsson hat geschrieben:Habe ich hier her (Eintrag 164):
https://evw-forum.de/index.php?thread/8 ... /&pageNo=9
Ich nehme an, dass VW das Model 3 bereits auseinander genommen hat und da nicht spekulieren muss....
Zuletzt geändert von Helbig am Do 22. Mär 2018, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Du bist das Model 3 mit Messtechnik bestückt selbst in nordischen Ländern gefahren?Helbig hat geschrieben:Hallo,
Nein das ist keine Spekulation, das ist in unseren Nordischen Ländern selbst nach gefahren mit gesonderter Messtechnik im Fahrzeug....
Erzähl mehr!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
lightrider
Schon mal probiert, ob das noch funktioniert, wenn du mit 50 km/h gegen etwas gecrasht bist?150kW hat geschrieben:Bei denen kann man den vorderen Sitz aber nach vorne machen um vorne auszusteigen.
Grundsätzlich kommt man aus dem Model 3 nach einem Zwischenfall auch hinten raus:
- - ganz normal durch öffnen der hinteren Türe
- - kriechen durch den Kofferraum
- - rausschneiden durch die Feuerwehr
Klar. Es war mir nicht bekannt, dass die Außentüröffner mechanisch sind. Macht jetzt sinn.phonehoppy hat geschrieben:[...
Da in der EU ja auch Kindersicherungen erlaubt sind, die ein Öffnen der Türen von innen grundsätzlich verhindern, wäre es sehr inkonsequent, wenn man das als Hindernis aufbauen würde. Von Außen kann man die Türen ja anscheinend auch ohne Elektronik öffnen.
Die Wege der Bürokratie sind aber bekanntlich unergründlich...
Die Fenster müssen aber im Notfall nicht herunter gefahren werden, sondern werden einfach so aus den Dichtungen gezogen.cpeter hat geschrieben:Die Fenster im Tesla Model 3 sind rahmenlos, daher wird im Normalbetrieb (wie auch bei allen anderen Autos mit rahmenlosen Fenstern) Strom gebraucht, um die Fenster ein Stück nach unten (aus der Dichtung heraus) zu fahren und anschließend wieder nach oben.phonehoppy hat geschrieben:Von Außen kann man die Türen ja anscheinend auch ohne Elektronik öffnen.
Sollte man aber wohl nicht so oft machen. Sieht man auch bei den diversen Videos, wo das mit der Fahrertür gemacht wird.
Zurück zu „Model 3 - Allgemeine Themen“
Model 3 Maximale Reichweite Hinterradantrieb
Antworten: 8von FairKehr » Sa 10. Jun 2023, 08:33 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 8
- 3105
Letzter Beitrag von Stefan_R
Fr 28. Jul 2023, 11:45
Vergleichstest MG Marvel R und Tesla Model Y
Letzter Beitrag von dlareg37 « So 24. Dez 2023, 22:08Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon EV+PV » Mo 4. Sep 2023, 12:25 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1850
12V Batterie bei Phase II Model selbst tauschen
Antworten: 13von SpeedyE46 » So 19. Nov 2023, 11:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 2183
Di 27. Feb 2024, 17:42
Probefahrt BYD Seal versus Tesla Model 3 Highland
Antworten: 20von Stromuser » Sa 23. Dez 2023, 15:40 » in Seal - Allgemeine Themen - 20
- 5211
Letzter Beitrag von n3t
Di 28. Mai 2024, 12:23
Wegfall der Kaufprämie: Tesla senkt die Preise für sein Model Y auch in Deutschland
von Singing-Bard » Do 18. Jan 2024, 13:02 » in Tesla - modellübergreifend - 0
- 920
