Ionity - Allgemeine Diskussion
Re: 6 x 150 kW CCS Ionity Autobahnraststätte Brohltal Ost
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Genau das ist das Problem.TeeKay hat geschrieben: Eine 200kW Säule kann übrigens künftig z.B. sein:
250A 800V
500A 400V
200A 1000V
175A Dauer- und 200A Spitzenstrom 1000V
Jetzt, wo Elektromobilität in die Masse kommt, muss auch der Umgang mit den technischen Daten für die Allgemeinheit verständlicher werden.
Für uns hier ist die Angabe von A und V sicherlich interessant und genauer - aber ein normaler Autofahrer möchte anhand der kW Angabe schnell erkennen können, wo er dran ist und was er wahrscheinlich zu erwarten hat.
Da finde ich die Angabe von Ionity (350kW Ladeleistung) kurz und prägnant.
Wenn bei einem Allego Triple 50kW steht, wissen auch die meisten was los ist - das ist dann einfach mehr, als beim Aldilader mit 20kW!
So ähnlich ist es auch beim Rundfunk. Früher mußten wir Frequenzen eingeben - heute nehmen wir den Namen des Senders.
Oder an der Tankstelle. Wenn da die Lkw-Säule mit 200ltr./Min. angegeben ist, weiß ich was kommt - selbst wenn ich am Schluß der Betankung die maximale Fördermenge nicht mehr ausnutzen kann. Da möchte ich auch nicht Aufgrund des Schlauchquerschnittes und des Druckes die exacte Literzahl ausrechnen.
Ist halt wie beim NEFZ/WLTP/etc. es ist ein Vergleich und dient zur ersten Abgrenzung / Unterscheidung.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
TeeKay
Ich hab dir doch jetzt 4 Beispiele dafür gegeben, dass der Ottonormalverbraucher bei Angabe der Ladeleistung eben nicht genau weiß, woran er ist. Ein Audi Q6 E-Tron Fahrer wird blöd gucken, wenn er am 200kW Lader (200A, 1000V) in Oer-Erkenschwick nur mit 80kW laden kann, während er in Wanne-Eickel am 200kW Lader (400A, 500V) mit 150kW laden kann. Deine Vergleiche mit Rundfunksendern oder Zapfsäulen hinken, da dort jeweils nur ein Parameter für das gewünschte Ergebnis relevant ist. Bei der säulenseitigen maximalen Ladeleistung sind es aber künftig 2 Parameter: Spannung und Stromstärke.
Und es wird sogar noch komplizierter. Efacec HV160 und HV175 - sehen gleich aus und bringen beide 161kW. Die HV160 liefert aber bis zu 350A bei maximal 457V, während die HV175 250A bei 640V liefert. Und beide können auch 175A bei 920V abgeben.
Ich bin bei dem ganzen Text bei Dir - Du brauchst mir das nicht zu erklären!
Aber letztendlich wird nur ein Satz von Dir wichtig sein:
'Ein Audi Q6 E-Tron Fahrer wird blöd gucken'
Und das war es!!!
Die technischen Zusammenhänge interessieren die meisten außerhalb dieses Forums nicht.
Elektrik ist für die breite Masse ein Buch mit sieben Siegeln. Strom und Spannung sowieso. Das Auto soll fahren und sonst nix und wenn ich den Stecker da rein stecke geht es schnell und wenn ich den anderen nehme dauert es länger...
Lassen wir es dabei und schauen es uns noch einmal Mitte 2020 an, wenn es ein paar mehr 'normalere' BEV Fahrer gibt.
Und das war es!!!
45 kWp PV
Der Kunde ist der Markt. Schaut ein Kunde lang blöd, gibt es das Unternehmen nicht lang.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Das hängt davon ab, wie das Fahrzeug limitiert. Wenn im Fahrzeug 150 A fest limitiert sind, macht es klar keinen Unterschied, ob ich an der 150-A-Säule oder der 200-A-Säule stehe. Wenn die Limitierung jedoch auch eine leistungsbezogene Komponente hat (z.B. max. 200 A, max. 100 kW), dann gibt es sehr wohl einen Unterschied, denn die Ladespannung hängt bei jedem Akkumulator vom Ladestand ab.Und da die Arbeit (Watt) das Produkt aus Spannung und Stromstärke sind, lädt man mit mehr Watt, je voller der Akku ist.TeeKay hat geschrieben:Wieso sollte der Ioniq, der an einer 200A Säule mit 175A lädt, an einer 400A Säule mit mehr als 175A laden?
Wenn man jetzt mit konstanter Stromstärke lädt und es ein kW-Limit gibt (z.B. aus thermischen Gründen), dann würde sich die Ladespannung ab einem bestimmten SOC reduzieren. Um den Ladevorgang zu beschleunigen, könnte man jedoch mit konstanter Spannung laden und so zu Beginn mit 200 A laden und die Ampere später reduzieren. Folglich kann auch länger mit vollen kW geladen werden.
Wie gesagt: Entscheidend ist immer, wie die Limitierung im Fahrzeug umgesetzt ist (Kabelquerschnitt, Ladeeffizienz, Thermalmanagement).
Besuche JelectricA auf YouTube
Unser Fuhrpark: Nissan Leaf ZE1 Zero Edition (*18) + Mégane 4 GT 165 PS 1.6 Diesel (*17)
Sonst so gefahren: Hyundai i30; Smart Fortwo; Renault Mégane III; Mégane 4 BOSE Edition EDC
TeeKay
Das ergibt aber immer noch keinen Sinn. Es sind nicht die kW, die die Batteriezellen erwärmen, sondern die Ampere. Wenn das Auto an einer 200A Säule mit 175A lädt, dann lädt es auch an einer 400A Säule nur mit 175A. Mit konstanter Spannung laden kann das Auto erst bei Erreichen der Ladeschlussspannung. Weder Auto noch Ladegerät können den Spannungsanstieg bis zur Ladeschlussspannung durch Stromverringerung verhindern, da er direkte Konsequenz des Ladevorgangs ist.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3053
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
Volvo EX30 - Allgemeine Diskussion
Antworten: 17von adauris » Mi 8. Nov 2023, 20:27 » in EX30 - Allgemeine Themen - 17
- 3928
Letzter Beitrag von r3try
Mi 10. Jan 2024, 16:29
Neuer IONITY-Tarif: IONITY Passport für 5,99 €/Monat und 20ct Rabatt pro kWh - monatlich kündbar
Antworten: 4von Lawrence » Mi 24. Jan 2024, 16:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 1390
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 25. Jan 2024, 10:40
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5876
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1445
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
