FCell Range Extender für Kangoo
Was haltet ihr hier von? So macht die Brennstoffzelle doch Sinn! Als Range Extenders für ansonsten Batteriebetriebene Fahrzeuge:
http://www.symbiofcell.com/sol-re2.html
Wenn das erschwinglich wird, dann weiss ich nicht, wieso man noch grössere Akkus als die derzeit gängigen ca. 22kwh brauchen sollte. Bei Bedarf einfach den RE einschalten, welcher dann je nach Ausführung konstant z.B. 10kw liefert und die Restreichweitenanzeige nimmt einfach nicht mehr ab. Wir gerade mehr benötigt, so kommt's aus der Batterie, wird weniger benötigt, so wird mit dem Überschuss die Batterie geladen.
Da kann ich dann auch mit dem über alles gesehen schlechten Wirkungsgrad von Wasserstoff leben, da es ja nur in Ausnahmefällen benötigt würde.
Eine grosse Infrastruktur erachte ich gar nicht als nötig. 2 bis 3 standardisierte Behältergrössen, welche an der Tankstelle getauscht werden können mit einem Pfandsystem ähnlich wie beim Gas für den Grill.
Ob das wohl nächstes mal Realität wird?
Re: FCell Range Extender für Kangoo
- Danke erhalten: 341 Mal
Das wird sich ganz einfach an den Kosten entscheiden.
Wenn es billiger ist, einfach mehr Batteriekapazität in's Auto zu packen, wird's eben darauf hinauslaufen,
wenn die Brennstoffzelle mit dem ganzen dafür benötigten Drumherum billiger wird, dann wird's eben das,
oder irgendwas ganz anderes...
Eigentlich gut, wenn verschiedene Systeme miteinander konkurrieren, das befeuert die Entwicklung.
Das auf jeden FallJogi hat geschrieben:Eigentlich gut, wenn verschiedene Systeme miteinander konkurrieren, das befeuert die Entwicklung.
Die Idee mit den (kleinen) austauschbaren Druckbehältern ist prinzipiell schon mal nicht schlecht.
Weil sich da die Möglichkeit auftut, eine kleinteilige, dezentrale Infrastruktur für die Wiederbefüllung entstehen zu lassen.
Ich könnte mir für mich ganz persönlich einen Elektrolyseur vorstellen, wo ich meinen Überschussstrom einigermaßen sinnvoll verbraten könnte.
Bei "echtem" Überschussstrom spielt dann auch der Systemwirkungsgrad nur noch eine untergeordnete Rolle, da entscheiden nur noch die Systemkosten.
TeeKay
2-3 standardisierte Behältergrößen, die an der Tankstelle getauscht werden, aha... BMWs Tank im Hydrogen 7 hatte ein Volumen von 250l für 8kg flüssigen Wasserstoff. Der reicht bei Hondas Brennstoffzellenauto für rund 1000km. Trotz der dicken Isolation verflüchtigen sich in 9 Tagen 20% der Tankkapazität oder 1,6kg. Bei einem Preis von unversteuerten 9 Euro pro Kilo verliert man also pro Tag 1,6 Euro, ohne zu fahren - und das auch nur bei einem Tank, der so isoliert ist wie bei BMW. Und BMW wird schon wissen, weshalb sie den Verlust so kompliziert angeben (bei halbvollem Tank so viel, dass nach 9 Tagen noch genug Wasserstoff für 60km im Tank ist). Vermutlich, weil der Verlust bei vollem Tank noch größer ist.
Will man einen kleinen Minitank, den man bequem an der Tankstelle austauschen kann, dann siehts noch düsterer aus. Entweder man verringert die Isolation, was den Verlust beschleunigt. Oder man verringert nur das Tankvolumen, was dann das Verhältnis zwischen Gesamtvolumen und Nutzvolumen noch ungünstiger werden lässt.
Das sich H2 recht schnell verflüssigt wusste ich zwar, jedoch nicht, dass es so drastisch ist. Wie ist das denn bei LPG? Und kann eine Brennstoffzelle nicht auch anders als mit H2 betrieben werden?
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Klar gibt es Alternativen zum H², aber das hat natürlich auch immer einen Einfluß auf die Größe und den Wirkungsgrad der Geräte. Im Camping-Bereich ist die Zelle von EFOY recht verbreitet, wenngleich ein ein kleines Benzin-Aggregat immer noch preiswerter ist.
KLICK
Um mit solchen Konstrukten genügend Strom für ein Auto zu erzeugen muß man also schon eine gewisse Größe berücksichtigen.
KLICK
Gruß Ingo
Ja mit 105 Watt lässt sich in der Tat kein REX bauen Aber die im Eingangsthread benannte FCell ist ja auch relativ kompakt und liefert 5KW. Lässt sich dass für H2 einfach kompakter gestalten oder ist das eine Preisfrage? Wobei der Preis sowieso mal noch interessant wäre für die Kangoo-Umrüstung...Spüli hat geschrieben:Klar gibt es Alternativen zum H², aber das hat natürlich auch immer einen Einfluß auf die Größe und den Wirkungsgrad der Geräte. Im Camping-Bereich ist die Zelle von EFOY recht verbreitet, wenngleich ein ein kleines Benzin-Aggregat immer noch preiswerter ist.
KLICK
TeeKay
Wenn nicht direkt Wasserstoff eingesetzt wird, muss der Wasserstoff erst einmal im Fahrzeug gewonnen werden. Die dafür nötigen Reformer sind teuer. Ist aber vermutlich besser, als auf eine Verbreitung von Wasserstofftankstellen zu hoffen.
Ballard nennt für eine 21kW-Brennstoffzelle übrigens eine Masse von nur 16,6kg. Bei einer 75kW-Zelle für Busse steigt die Masse dann aber auf 350kg. 150kW gibt es für 404kg.
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen“
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2168
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Wie weit fährt der Long Range?
Letzter Beitrag von JoeID « Fr 10. Mai 2024, 09:10Antworten: 4
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » Do 18. Jan 2024, 20:52 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1040
BMW C-Evolution Batterie Upgrade von 60 Ah auf 94 Ah Long Range in Mannheim
von SWFahrzeugtechnik » Mi 7. Feb 2024, 04:06 » in E-Scooter - Elektroroller - 0
- 842
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Rückrufaktion Kangoo E Juli 2023
Antworten: 2von JohannaR » Mi 2. Aug 2023, 19:45 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 2
- 1188
Letzter Beitrag von ekste
Mi 9. Aug 2023, 14:00
Schweißen am Kangoo z.e., Bj.2013
Letzter Beitrag von herdoepfelbuur « Di 9. Jan 2024, 22:14Antworten: 8
Verfasst in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themenvon herdoepfelbuur » Mo 8. Jan 2024, 16:36 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 8
- 843
