Kangoo Ladekabel
Re: Kangoo Ladekabel
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Nimm halt den evselect stecker und gut ist. Typ1 ist von der Signalisierung her genormt und wird passen. Wenn du irgendwann am Langoo umbauten vornimmst, kannst du das Typ1 Kabel immer noch an einen Leaf Fahrer verkaufen.
350 Mm elektrisch ab 2012.
@jogi :
verriegelt das "Schwedenkabel" im Kangoo? - einfach zu bedienen ist es ja wohl. Beim Kabel von EVselect handelt es sich um fertiggestelltes simple-evse mit Memoryeffekt für >200€ mehr mit 16A Cee? Ist es das Wert ? Der Dostar Stecker ist glaub ich auch nicht Wasserfest... Danke erstmal für die Antworten, hab noch ein bischen Zeit bis eine Überführung ansteht.
Zuletzt geändert von villus am Di 27. Jan 2015, 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 341 Mal
villus hat geschrieben: verriegelt das "Schwedenkabel" im Kangoo?
Nein, leider nicht...
Jedenfalls nicht in der abgebildeten Version.
Die aktuell angebotene Version (Spark) soll das aber angeblich können, auf der Herstellerwebsite steht: Carlock-Yes.
Allerdings habe ich da ernsthafte Zweifel.
Das abgebildete Design der Ladekupplung lässt eine Verriegelung im Kangoo eigentlich nicht zu, weil der Sperrstift (im Inlet) gar nicht über den Haken (oben an der Kupplung) fahren kann, die Abdeckung des Hakens vehindert das.
Seltsamerweise lässt sich die Ladekupplung aber trotzdem auch bei abgeschlossenem Fahrzeug (und damit auch bei Sperrstiftstellung "locked") komplett einstecken und die Ladung startet auch.
HalloJogi hat geschrieben:villus hat geschrieben: verriegelt das "Schwedenkabel" im Kangoo?
Ich bin zufällig Reseller des Schwedekables SPARK: Zum Verriegeln am Auto kann ich folgendes Sagen: Wenn das Fahrzeug selbst eine Verriegelungsvorrichtung für Typ 1 Kabel hat, wie z.B. der Leaf, so kann das Kabel prima vom Fahrzeuginnern verriegelt werden. Offenbar gibt es verschiedene Ausführungen solcher Verriegelungen. Im Lieferumfang ist eine Erweiterung für den Verriegelungsstutzen enthalten. Diesen über den Verriegelungshaken gestülpt funktioniert die Verriegelung beim Leaf perfekt.
Möglicherweise ist dies beim Kangoo auch nötig.
Gruss Thomas
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2144
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Rückrufaktion Kangoo E Juli 2023
Antworten: 2von JohannaR » Mi 2. Aug 2023, 19:45 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 2
- 1180
Letzter Beitrag von ekste
Mi 9. Aug 2023, 14:00
Schweißen am Kangoo z.e., Bj.2013
Letzter Beitrag von herdoepfelbuur « Di 9. Jan 2024, 22:14Antworten: 8
Verfasst in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themenvon herdoepfelbuur » Mo 8. Jan 2024, 16:36 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 8
- 837
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 694
Di 13. Feb 2024, 10:40
KANGOO ETECH über OBD Dongel mit ABRP VERBINDEN
Antworten: 4von Berndten » Sa 2. Mär 2024, 09:39 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 463
Letzter Beitrag von Berndten
Sa 2. Mär 2024, 20:16
