Projekt 10kW-Ladung
Re: Projekt 10kW-Ladung
- Hat sich bedankt: 2457 Mal
- Danke erhalten: 1693 Mal
Hammer!
Und ab einer gewissen schwelle, überlässt du dem renault onboardlader die restladung....wird dann das gate inaktiv?
Die sicherheits abschalteinrichtungen bleiben aber intakt, oder?
ive a question.
i have limited total of the brusa to 23Amps because the onboard charger sometimes does 400 to 1000w. on 1 phase (because iam waiting on my Type2 socket on car)
but..can i only use 22kw charge locations and fastned locations?
i think 11kw locations cannot... the one i tried whas 11kw (iknow the circruit braker in this chargepole is 25A) but when i draw more then 16Amp then the pole goes into error after couple min until i disconnect the car.
so the main question is. will we have problems when we use Type2 socket and connect 1x16Amp brua charger 1x16Amp brusa charger 1x 0 - 5amp onboard charger.. because then we use 2 fases full amps.
also iam looking for good canbus gateway that we can purchase (almost not findable)
- Danke erhalten: 22 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Hi Andreas,
What happens if I program both charger with charge software instead of 1 booster software..so both on auto mode..
What happens now when I charge after couple min the charge pole stops and then reset and then start again after 3 times the public chargepole stops.
In the fluence spy I see 5kw to 8.3kw fluctuate
jinko
jinko
CAN-Gateway V2
Die zweite (finale Version des Gateways ist fast fertig.
Ein Problem ist noch die Stromversorgung. Der Fluence bietet auf dem Kabelstrang nur +12V Dauerplus und einmal +12V Steuersignal.
Letzteres reicht nicht aus, um den CAN-Gateway zu versorgen (90mA). Ich brauche also noch eine Schlatung um den Gateway mit +12V Dauer zu verorgen und von der Steuerleitung zu schalten. Ich habe ja zum Glück noch ein wenig Platz gelassen.
In der untersten Zeile zeige ich zur Kontrolle die Ladeleistung des Onboard-Chargers an, die auf dem Bus rumschwirrt.
Andreas
Andreas
Der Fluence will mich ärgern...
Ich habe die +12V für den CAN-Gateway von der grauen Leitung des Ladegerätes und weiß als Steurleitung genommen.
Nun hat weiß bei "schlafendem Auto" immer noch folgendes Signal drauf...
Damit geht der Gateway nicht aus sondern flackert...
Auch mit einer Glättung (RC-Glied) bleibt das Problem, da die Leitung wohl nur gegen Plus gezogen wird und dann aber nicht auf Masse gesteuert wird sondern einfach leerläuft (ähnlich Tristate) - sieht man auch an der abfallenden Flanke.
Die Steckerbelegung des Ladegerätes hat nicht zufällig einer von Euch? Vielleicht gibt ja eine andere Leitung mehr Sinn.
Andreas
Andreas
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1117
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1199
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 357
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
- 1062
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1174
Letzter Beitrag von jausek
