Projekt 10kW-Ladung
Re: Projekt 10kW-Ladung
- Batterie Spez renaultbatspec.pdf
- (174.75 KiB) 216-mal heruntergeladen
VW E-Polo BJ93
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
- Danke erhalten: 57 Mal
On the Charger-Bus there is:
- The Charger (BRB)
- The Battery Management System (BMS)
- The Electric Vehicle Computer (EVC)
- The Power Electronics Block (PEB)
I currently have the CAN-Gateway between the bus and the BRB.
If you put it inbetween the bus and another controller you could modify its CAN messages.
But: Who knows where the maximum charging power is stored? Is it floating around on the bus?
The signal that I modify is coming from the EVC and going to the BRB. So it might be that the maximum charge current is stored in the EVC.
If you are good at CAN-Bus you can try to look at these parameters (to be sent to 0x7E4 on the OBD connector):
22 31 0F Slow charge current A x10
22 31 10 Charge current in A
22 31 11 Quick charge start requested
22 31 12 Quick charge stop requested
22 31 13 Quick charge current
One-Byte-Responses should be on 0x7EC
I would be insterested in the results as well.
Cheers
Andreas
- The Charger (BRB)
Cheers
Andreas
Brusa-CAN-Bus mitverwenden - leider nein
Die Brusas im CAN-Modus betreiben wäre eine Lösung, hieße aber, dass mein CAN-Gateway auch noch zum Ladekontroller wird und somit viel mehr Daten auswerten und berücksichtigen muss - also erstmal "nein"...
Das heißt, die Lösung ist wohl ein einfacher Optokoppler, der den Ausgang der grünen LED im Brusa repliziert und den Gateway steuern soll. Ist der Zusatzlader fertig (grüne LED an), dann bekommt der Fluence wieder die Kontrolle über seinen Bordlader.
Vielleicht nehme ich auch eine der gelben LEDs - die sind ja recht frei konfigurierbar im Brusa.
Wichtig ist, dass bei Ausfall der Brusas oder Ladung über Typ1 Stecker an nur einer Phase (also ohne Brusas) der Bordlader auf jeden Fall vom Fluence kontrolliert wird.
Andreas
Leider senden die Brusas nichts auf dem CAN-Bus, wenn sie nicht auf CAN-Mode stehen. Im Autonomen Modus, der mir am sinnvollsten für die Zusatzlader erscheint, kommt einfach nichts auf dem Bus.Ich will den Can-Bus der Brusa Lader mit dem des Bordladers verbinden, so dass ich den Status der Brusas abfragen kann und in deren Abhängigkeit den Bordlader steuere.
Andreas
Andi42 hat geschrieben:On the Charger-Bus there is:
- The Charger (BRB)
Cheers
Andreas
Andreas, if you can tell us what to purchase so that we can look into it..also I offerd some money for software.. I know also some can bus people but they don't want to mess with the wires of the car
Hi Menno,
I am not interested in money. I wrote that I will not build the CAN module for anyone except myself. I am not willing to be reliable for any faults happening to others.
As soon as the project is finished I will publish the schematic and the code. Until then you will have to be patient.
No one prevents you from finding your own solution - but please do not expect others to solve your problems promptly.
Cheers
Andreas
Cheers
Andreas
- Hat sich bedankt: 2469 Mal
- Danke erhalten: 1710 Mal
Kannst du für dummies noch mal erklären, was du mit dem gateway erreichst?
Bekommt der onboardlader einen falschen wert vorgegauckelt?
Der Gateway sitzt zwischen dem OnBoard-Lader und dem BMS-CanBus.
(Der BMS-CAN-Bus ist nicht vom Innenraum des Fahrzeugs erreichbar und nicht identisch mit dem OBD-Bus oder dem Multimediabus.)
Der Gateway hat zwei CAN-Anschlüsse: A und B. A ist am BMS-Bus und B ist direkt am Ladegerät angeschlossen-
Zwischen A und B ist Software. Diese nimmt alle Nachrichten von A und schickt sie bei B wieder raus. Desgleichen werden alle Nachrichten von B bei A wieder rausgeschickt.
Der Onboard-Lader merkt also gar nicht, dass er nicht mehr direkt am Bus hängt sondern hinter dem Gateway. Auch das Auto merkt nicht, dass der Lader nicht mehr direkt am Bus ist.
Ich kann durch den Gateway jetzt jede Nachricht, die zwischen OnBoard-Lader und Auto geschickt wird, in jede Richtung nach belieben verändern.
Das mache ich aktuell mit der Nachricht "Setze Ladestrom". Das Auto gibt 0A vor - ich sage "Bitte lade mit 8A".
Oder ganz kurz:
Andreas
Oder ganz kurz:
Genau!Bekommt der onboardlader einen falschen wert vorgegaukelt?
Andreas
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1185
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1299
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 372
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
Projekt: Kofferraum
Antworten: 11von OK73 » So 2. Jun 2024, 19:04 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 11
- 296
Letzter Beitrag von OK73
Di 4. Jun 2024, 14:36
Projekt: Kofferraum
- 1129
