Umbau Fluence auf 30kWh Leaf-Akkus
Re: Umbau Fluence auf 30kWh Leaf-Akkus
- Danke erhalten: 57 Mal
Looks like there's a Type-2 option for the Fluence/SM3. The junction Box is different and the Type 2 connector is 3-phase. But it's not clear whether the charger also has three phases. For the Zoe's 43kW charging option the cable from the junction box to the port is too thin. Maybe 11kW or 22kW.
Cheers
Andreas
Cheers
Andreas
Hallo Andi42, ich möchte mich bei dir für deine Pionierarbeit bedanken. Ich habe meine Fluence dank deiner sehr guten Anleitung und einer Autowerkstatt (die sich auf den Umbau von "Normalen" Fahrzeugen auf Elektro spezialisiert hat) ebenfalls mit fast neues Akkus aus einem Nissan Leaf bestückt. Nach dem 3.mal Laden habe ich nun eine Reichweite von 110km auf der Uhr. Ich habe allerdings noch nicht resettet.
Für alle Interessierte nun meine Bezugsquellen:
Akku:
Carel Hassnik
pro-LOX
Houtsnip 18
1713SR Obdam
Nederland
+31 226 712020 tel
+31 634 953776 mob
Werkstatt meines Vertrauens:
Herr Mathias Bär
CITYSAX Mobility GmbH
Schönburgstr. 13
01108 Dresden
Tel.: 0351 8834308
Fax : 0351 8834309
Mobil: 0173/5893731
Mail : info@citysax.com
Vielen Dank Andi!
...und liebe Grüße aus Dresden
Jens
Akku:
Carel Hassnik
pro-LOX
Houtsnip 18
1713SR Obdam
Nederland
+31 226 712020 tel
+31 634 953776 mob
Herr Mathias Bär
Schönburgstr. 13
01108 Dresden
Tel.: 0351 8834308
Fax : 0351 8834309
Mobil: 0173/5893731
Vielen Dank Andi!
Jens
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Just an idea: If you are not willing to redrill your old battery horizontal bars, this Din Rail with oval holes might work(it is worth a shot). You need about 9 meters of this:
https://www.grainger.com/product/GRAING ... ack-18Z758
Tero
Tero
Stromreduzierung für (hoffentlich) bessere Reichweitenanzeige
Ich möchte endlich mal das Thema mit der falschen Reichweite mit dem neuen Akku angehen. Wenn das Auto anfängt vor sich hin zu piepsen, dann geht noch 40-50km was bevor der Akku wirklich leer ist.
Ich habe ja beim Umbau bereits einen Stecker vorgesehen, mit dem ich den Strom vom Stromsensor raus und wieder rein führe. Zusätzlich die 0V und +5V vom Stromsensor.
Jetzt habe ich zwei alternative Schaltungen entworfen, die beide den gemessenen Strom auf 80% reduzieren müssten. 80% weil ich vorher einen 24kWh Akku drin hatte und jetzt einen 30kWh Akku drin habe.
Der Stromsensor im Akku liefert im Leerlauf (kein Strom gemessen) 3,16V. Die Spannung wird kleiner, wenn der Akku entladen wird und größer, wenn er geladen wird.
Die Schaltungen arbeiten folgendermaßen:
Schaltung 1:
Erste Verstärkerstufe: Invertierend - Verstärkung 0,8
Zweite Verstärkerstufe: Invertierend - Verstärkung 1
Die Referenzspannung der invertierenden Verstärker ist 3,16V
Als Verstärker kommen Rail-to-Rail Typen zum Einsatz
Mögliches Problem: Der Stromsensor hat mehr Möglichkeiten Entladeströme abzubilden, da der Nullpunkt mit 3.16V deutlich über der Hälfte der Versorgungsspannung von +5V ist. Durch die invertierenden Schaltungen könnte ich nach dem ersten Operationsverstärker an die Betriebsspannungsgrenze geraten.
Schaltung 2:
Das Eingangssignal geht auf einen Spannungsteiler mit Faktor 0,8, der in Bezug auf die Referenzspannung runterteilt.
Damit die Referenzspannung stabil ist, wird sie gepuffert an den Spannungsteiler gegeben.
Die geteilte Ausgangsspannung wird ebenfalls gepuffert ausgegeben, damit die Belastung durch das BMS keine Auswirkung hat
Mögliches Problem: keines?
Wer doch ein Problem sieht, darf es hier anmerken, da ich ansonsten die zweite Schaltung baue und im Auto ausprobiere.
Viele Grüße
Andreas
Schaltung 1:
Schaltung 2:
Viele Grüße
Andreas
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Schaltung2 sieht gut aus. Vielleicht folgende Punkte:
1.) Für die 5V aus denen die 3.16V gebildet werden, irgendwas temperaturstabiles (buried zener?) nehmen, falls das ne Dauerlösung werden soll.
2.) Ist die Ausgangsimpedanz des Sensors bekannt? Nicht dass die 1.6k Last zum Problem werden?
3.) Wird SOC/Restreichweite tatsächlich aus der aufintegrierten Entlademenge gebildet?
4.) Falls der gemessene Strom auch in die Steuerung des Laders eingeht, könnte es Überraschungen geben...
Ansonsten: Geiles Projekt - Respekt!
- Die 5V kommen vom Stromsensor und sind auf meinem Messgerät 5,00xx . Die nehme ich direkt.
- Die Eingangsimpedanz des BMS checke ich nochmal, aber ich denke, dass der Stromsensor einen aktiven Ausgang hat - Danke für den Hinweis.
- Ob SOC über den Strom ermittelt wird kann ich nicht sagen. Der einzige Parameter ist es sicher nicht, aber ich vermuter ein beteiligter. Mein Eindruck ist, dass Die Akkuspannung und die Temperatur sich auch auswirken.
- Ich vermute (hoffe), dass der Lader auf den Primärstrom regelt und auf die 16A (bzw. 10A am Notlader) regelt. Sekundär kommt hat, was kommt...
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Die Schaltung (#2) ist auf- und im Auto eingebaut.
Der OP-Amp ist ein MC33202. Die Eingangsimpedanz des BMS ist 4,7kOhm
Die erste Probefahrt hat keine Probleme gemacht.
Mal sehen, wie sich jetzt die Reichweitenanzeige entwickelt.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Zurück zu „Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite“
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1093
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 838
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 981
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 882
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 765
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
