ReichweitenKönig
Re: ReichweitenKönig
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
- Pontijack 60
Richtig, ich zeichne alle Verbräuche des Autos seit dem ersten Tag auf, ab Steckdose braucht meiner über 2 Jahre 19,61 kWh/100 km.puxi hat geschrieben:Die 29 kWh könnten sich aber ausgehen.
In diese Bereiche würde ich auch kommen wenn ich rund 17 kWh in den Akku nachladen muss.
Zumindest brauch ich lt. meinem Stromzähler rund 1,7 mal soviel Strom zum Aufladen wie mir der Brodcomputer an verbrauchter Energie anzeigt.
mfg, puxi
Wenn ich "schön" fahre zeigt er das an
Ein gewissenhafter Straßenkehrer kann dem Menschen mehr nützen als ein schlechter Arzt.
Fluence seit 10.07.2014 und sehr zufrieden Betriebskosten per Km ca. 19 ct.
- Fluencemobil
Die Batteriekühlung verbraucht fast die hälfte des Stroms wenn man an schuko mit 10A lädt. Deshalb Auto 1-2h stehen lassen und erst dann den ladevorgang beginnen. Da nach der Fahrt der Akku immer eine etwas höhere Temperatur hat. Evt. Ist das das Auto eher voll als wenn man gleich mit dem Laden beginnt.puxi hat geschrieben:Ich schaff die rund 1,7 aber auch mit der 3,6kW Ladung meiner Wallbox zugegebenerweise direkt nach der Fahrt.
Batteriekühlung läuft natürlich die ganze Zeit...
mfg, puxi
Ich lade aber nicht an Schuko mit 10A, sondern an meiner Wallbox mit 16A.
Sollte ich mir jetzt Sorgen machen?
Wenn du in meiner Signatur auf den Spritmonitor Link klickst, siehst du die Bordcomputerangaben und in den Kommentaren hab ich meist die verbrauchten kWh laut Stromzähler der Wallbox angegeben.
mfg, puxi
mfg, puxi
Da ich nach einer Wallbox suche möchte ich nochmal das Thema mit den 10kWh ansprechen.Fluencemobil hat geschrieben:Die Batteriekühlung verbraucht fast die hälfte des Stroms wenn man an schuko mit 10A lädt. Deshalb Auto 1-2h stehen lassen und erst dann den ladevorgang beginnen. Da nach der Fahrt der Akku immer eine etwas höhere Temperatur hat. Evt. Ist das das Auto eher voll als wenn man gleich mit dem Laden beginnt.
Wenn ich richtig verstanden habe kann die Batterie maximal 3,7kw aufnehmen, wenn jetzt der Lüfter/Kühlung läuft mindert dies dann die Stromaufnahme der Batterie oder bleiben die 3,7kw erhalten was dann die 10kWh erklären würden
Bitte um Nachsicht für mein Luxemburgisches Deutsch...
Löbliche Grüße,
Claude
Mein erster Stromer: Renault Fluence Z.E.
Wallbox: hager XEV101
Löbliche Grüße,
Claude
Der AC/DC Wandler der Fluse kann maximal 3,7 kW verwursten. Wenn nach dem Einstöpseln die Kühlung anspringt (das tut sie, wenn die Akkutemperatur über 25 Grad liegt), fliessen ca. 0,5 kW weniger in den Akku, da von der Kühlung verbraucht. Durch einen saublöden Programmierfehler von Renault, läuft die Kühlung auch dann weiter, wenn die Temperatur des Akkus unter 25 Grad gefallen ist. Ab dann verbrät man sinnlos 0,5 kW Ladeleistung. Ich mache es für mich so, dass ich mit "Fluence ZE Spy" nach einer Weile die Akkutemperatur prüfe. Wenn sie unter 25 Grad gefallen ist, ziehe ich das Ladekabel raus, und nach ca. 1 Minute stöpsle ich wieder ein. Die Kühlung springt dann nicht an, und der ganze Strom geht in den Akku. Das ist zwar irgendwie behämmert, aber da ich schnarchlade, geht es bei mir um fast 1/3 der Ladeleistung mit entsprechend längeren Ladezeiten. Ganz abgesehen davon, dass sich die unnötig verbrauchten 0,5 kW mit der Zeit auch ganz schön läppern..............
Danke Rolle
Wurde dieser Programmierfehler denn nie mit einem Update korrigiert???
Verstanden habe ich nicht was du mit der 1/3 bei einer Nachtladung meinst? 0,5kW ist schon viel aber nicht 1/3 der Leistung
Ich werde das mal im Auge behalten wie sich die Ladung bei den verschiedenen Temperaturen verhält, aber ich glaube bei mir in der Garage sind es immer über 20 Grad.
Kannst du die Anzeige mit den 10kWh erklären, denn ich hatte das Gefühl daß die Ladung trotz 40 Grad ziemlich schnell ging (4:44 Stunden für eine von 0 auf 75% Ladung)
Löbliche Grüße,
Claude
Löbliche Grüße,
Claude
Offensichtlich nicht. Ich werde deswegen aber gelegentlich mal an Renault herantreten. Aber ich sehe schwarz.........go0815 hat geschrieben:Wurde dieser Programmierfehler denn nie mit einem Update korrigiert???
Ich lade mit dem Ladeziegel. Der kann maximal 1,7 kW. Die 0,5 kW für die Kühlung sind dann eben fast 1/3 der Gesamtladeleistung.go0815 hat geschrieben:Verstanden habe ich nicht was du mit der 1/3 bei einer Nachtladung meinst? 0,5kW ist schon viel aber nicht 1/3 der Leistung
Die Anzeige auf dem Bild kenne ich nicht. Du hast wohl eine Fluse von BetterPlace. Die hat andere BC Software. Mit den angezeigten Werten kann ich, ehrlich gesagt, gar nichts anfangen. Wie schon oft gesagt: An der Ladesäule oder an der WallBox kann die Fluse mit maximal 3,7 kW geladen werden. Von 0% auf 75% in 4:44 passt da ganz gut. Die Akkus der Flusen haben im Neuzustand eine Kapazität von 24 kW/h, von denen maximal 22 kW/h genutzt werden können.go0815 hat geschrieben:Kannst du die Anzeige mit den 10kWh erklären, denn ich hatte das Gefühl daß die Ladung trotz 40 Grad ziemlich schnell ging (4:44 Stunden für eine von 0 auf 75% Ladung)
Zurück zu „Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite“
