Batteriekapazität fällt nicht weiter ab?
Ich habe den Eindruck das die Batteriekapazität zwar in den ersten Jahren stark abgefallen ist aber sich bei einer durchschnittlichen Reichweite von etwa 120 km bei jeden einpendelt ohne groß weiter zu sinken. Kommt mir das nur so vor oder hat jemand schon eine kleinere Reichweite im Sommer? Ich kenne bereits 4 Fahrer persönlich die etwa 5000 bis 26000 km drauf haben, die Reichweite ist aber bei allen fast gleich obwohl zwischen dem Kaufdatum der Wagen zwei bis drei Jahre unterschied besteht. So ganz allmählich glaube ich das der Akku nicht schlechter als z. B. im Zoe ist er kann nur nicht (eventuell wegen der Bauweise) die volle Kapazität abgeben, aber eine bestimmte Grenze dann halten ohne weiter abzufallen. Meine Frage an die Runde, hat jemand einen Akku im Flunze der bei normaler Fahrt im Sommer unter die 90 km gekommen ist?
Re: Batteriekapazität fällt nicht weiter ab?
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Die reale Reichweite oder die von Boardcomputer angezeigte?
Der BC zeigt ca. 10-20 km weniger an, als möglich sind.
Wenn die RW nach dem boardcomputer zuruecksetzen 90km anzeigt, dürfte fast schon ein batterietausch fällig sein. Danach sollten es mind. 10% mehr sein.
- Pontijack 60
Also jetzt im Sommer nie unter 120 km, und wenn dann nur an kalten regnerischen Tagen mit viel Autobahnanteil. Sonst mit überwiegend Landstraße, auch mal einen Pass oder Voralpengebiet mit viel Rekuperieren (mag das Auto ganz gerne), da gehen dann 120 - 130 km mit genug Restkilometern. Allerdings keine Klima etc. Fluse ist jetzt 3 Jahre alt und hat 32.000 km drauf.
Also ich mache mir wegen dem Akku (noch) keine Sorgen
Jack
Jack
Ein gewissenhafter Straßenkehrer kann dem Menschen mehr nützen als ein schlechter Arzt.
Fluence seit 10.07.2014 und sehr zufrieden Betriebskosten per Km ca. 19 ct.
- Fluencemobil
Wieviele km Reichweite zeigt der boardcomputer nach dem vollladen und zurücksetzten des boardcomputers an?Pontijack 60 hat geschrieben:Also jetzt im Sommer nie unter 120 km, und wenn dann nur an kalten regnerischen Tagen mit viel Autobahnanteil. Sonst mit überwiegend Landstraße, auch mal einen Pass oder Voralpengebiet mit viel Rekuperieren (mag das Auto ganz gerne), da gehen dann 120 - 130 km mit genug Restkilometern. Allerdings keine Klima etc. Fluse ist jetzt 3 Jahre alt und hat 32.000 km drauf.
Jack
Mir gehts ähnlich wie Pontijack. Momentan so um die 120-130, mit Klimaanlage bei den Temperaturen eher 120, wobei vor 3 Wochen wieder einmal eine Anzeige über 140 km. Aber stimmt schon, Anzeigen und Reichweite bleiben ziemlich gleich für die gleiche Strecke (schau meistens auf die Akkustandanzeige). Alter 3,5 Jahre. 47.000 km
die 120 Km Reichweite sagt ja eigentlich garnix aus.
Interessant wäre zu wissen mit wie viel Kwh/100 man die Strecke erreicht, bzw. wie viel Kwh man aus dem Akku herausbekommt.
Fakt ist bei den derzeitig verbauten Akkus, dass diese in der ersten "Lebensphase" ihre max. Kapazität zur Verfügung stellen.
Dies flacht dann nach einem Zeitraum des Gebrauchs je nach den Lade- und Entladezyklen auf ein Niveau ab, welches dann konstant vom Akku über Jahre gehalten wird.
dies sind die berühmt berüchtigten 75% Kapazität.
Am Ende dieses zweiten Lebenszyklus des Akkus geht es mit der leistung rapide bergab, dann ist er hinüber.
Von Renault wäre es ehrlicher gegenüber dem Kunden die zu erwartende Nennreichweite und Leistung des Akkus mit den Zahlen des Zweiten Lebenszykluses also den 75% in Zahlen zu benennen.
Das wäre zwar nicht so werbewirksam aber ehrlicher.
Wer dann am Anfang etwas weiter kommt freut sich, darf dann aber später nicht meckern.
Zur Zeit komme ich mit Klimaanlage im Eco modus bei 12,4 Kwh/100 noch 135 Km weit.
Der Akku ist also im Grenzbereich des zweiten Lebenszyklus.
Laut Renault noch 100% ok.
Mal schauen wenn der Winter kommt...
Sonnige Grüße
Berni
Sonnige Grüße
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
- steuerzahler
Hallo
Ist das irgendwie aussagekräftig?
Heute Reichweitenanzeige zurückgesetzt 30Grad und losgefahren.
Klima auf 23Grad Lüfterstufe 1
Nach 60km Fahrt noch ca. 60km Restreichweite.
Kein Wind und alles mehr oder weniger flache Landstrasse.
Neue Sommerreifen original Michelin Reifendruck 3.3 bar
Durchschnittsgeschwindigkeit 48 km/h Fahrweise vorausschauend mit segeln.
Gruss Urs
Edit: 45000km
Gruss Urs
Edit: 45000km
Zuletzt geändert von steuerzahler am Sa 4. Jul 2015, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
Mein freundlicher Renault Händler sagte mir vor kurzen auf das Thema angesprochen das ein Testwagen von Fluence bei der Entwicklung über 130000 Km auf einen Akku gefahren worden ist, die Reichweite sollte danach noch immer über 120 KM gewesen sein. In Norwegen soll es ein Taxi geben das angeblich auf dem ersten Akku schon bald 150000 drauf haben soll.
Meiner ist ja noch recht jung (5000Km) liegt auch meist so um die 130 Km. Die magischen 120 Km scheinen auf alle Fälle sehr lange zu bleiben
- Fluencemobil
Wenn man etwas vergleichen will, dann müsste man der vollen Akku leerfahren und die gefahrenen Kilometer mit dem Durchschnittsverbrauch multiplizieren, da die verbrauchten kWh nur als ganze Zahl angezeigt werden.
Natürlich vorher den Bordcomputer zurücksetzen.
Wenn man davon ausgeht, das alle fluence die gleiche Software haben, kann man auch die Reichweite die der boardcomputer nach dem vollladen anzeigt als vergleichgrundlage nehmen. Diese ist je nach Fahrweise und weil der boardcomputer nicht die volle verfügbare Energie berücksichtig deutlich kleiner.
Letzteres ist bei mir nach 15000 km LAufleistung meist 106km.
Zurück zu „Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite“
eingestellte Reku fällt aus
von evchab » Fr 9. Jun 2023, 08:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 318
Letzter Beitrag von evchab
Akkustand fällt bei Ladebeginn
von Aksi1202 » Di 20. Jun 2023, 18:13 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 927
Letzter Beitrag von Aksi1202
Unterboden - Plastikschutz fällt ab
Antworten: 5von bechstein » Sa 9. Dez 2023, 19:35 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 1235
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 6. Jan 2024, 13:46
e-Remote /Carnet, eingeschränkte Funktionalität (fällt im laufe des Tages aus)
von Ajedv » So 24. Dez 2023, 14:13 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 682
Letzter Beitrag von Ajedv
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1203
