Akku Werte in Fluence ZE Spy
Re: Akku Werte in Fluence ZE Spy
Wer sich wirklich für das Lade- und Entladeverhalten des Akkus interessiert darf gerne mal offizielle Testdaten nachlesen. Sind zwar vom Leaf-Akku, da dieser aber die gleichen Zellen verbaut hat sind die Werte vergleichbar.
http://media3.ev-tv.me/DOEleaftest.pdf
Renault Fluence ZE - Betty Blue - 392V am Morgen
40.000km SOH:101%
Produktionsdatum 12.12.2012
EZ: 06/2014 Erwerb 08/2014 mit 100km
40.000km SOH:101%
- Danke erhalten: 57 Mal
Hmmm... Ich habe zwar die Originalquelle nicht, aber ich bilde mir ein, der Peukert-Effekt gilt nur für Bleiakkus.Das ist korrekt, aber man darf nicht die Peukert-Gleichung vergessen: Je höher der Entladestrom, desto weniger elektrische Energie kann dem Akku entnommen werden.
Der Innenwiderstand ist da jedoch mit drin, daher gibt es auch einen vergleichbaren Effekt bei Lithium.
Ansonsten haben die vorhin genannten Links nichts in Richtung Anhängigkeit Innenwiderstand zu Entladeleistung beinhaltet, oder?
Andreas
Beim Kapazitätstest (kWh) darf der Fluence Akku nur mit max. 11.8kWh/100km entladen werden.
Zuletzt geändert von Kim am Mo 5. Jun 2017, 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
Stimmt, der Effekt ist aber nicht so dramatisch wie bei Blei Akkus.Andi42 hat geschrieben: Hmmm... Ich habe zwar die Originalquelle nicht, aber ich bilde mir ein, der Peukert-Effekt gilt nur für Bleiakkus.
https://de.wikipedia.org/wiki/Peukert-Gleichung
Irgendwie doch, in der Grafik im PDF auf Seite 4 gut zu sehen.Andi42 hat geschrieben: Ansonsten haben die vorhin genannten Links nichts in Richtung Anhängigkeit Innenwiderstand zu Entladeleistung beinhaltet, oder?
Auch im verlinkten Wiki eigentlich schlüssig erklärt.
Lithium-Ionen-Akkumulatoren erwärmen sich während des Entladevorgangs, besonders bei hohen Strömen.
Hohe Entladeströme erzeugen also höhere Temperaturen.
Durch Erwärmung ändert sich der Widerstandswert von Leitungen und Bauteilen.
Umso wärmer desto höher (bestimmte Halbleiter mal ausgenommen)
Bei zu hohen Betriebstemperaturen bildet sich außerdem bei vielen Systemen durch Zersetzung des Elektrolyts eine Schicht auf der Anode, die den Zellinnenwiderstand stark erhöht.
Da das alles gleichzeitig zusammenkommt und je nach Alter des Akkus, mehr oder weniger dramatisch, die Reichweite des Fahrzeuges einschränkt, helfen alle technischen Erklärungen, wie schlüssig sie auch sein mögen, keinen Meter weiter.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Fakt ist und bleibt, Renault hat einen rechtlich einwandfreien Mietvertrag mit jedem von uns abgeschlossen, über dessen Tragweite sich bei Abschluss keiner Gedanken gemacht hat.
Die vermieteten Akkus dürften sich vermutlich, bis auf wenige Ausnahmen, alle in den vertraglich zugesicherten Toleranzwerten befinden.
Das diese im Nachhinein nicht ganz das erfüllen was wir uns erhofft haben, oder uns versprochen wurde, dass ist dann leider die bittere Realität.
Wieso wundert uns das eigentlich?
Verbrennerfahrer klagen seit Jahrzehnten, dass die Verbrauchsangaben ihrer Fahrzeuge nicht stimmen.
Warum sollte das bei elektrische betriebenen Fahrzeugen jetzt auf einmal anders sein?
Sonnige Pfingsten
Gruß Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
Hi
Hatte es falsch in Erinnerung.
Hab's korrigiert auf 11.8 kWh pro 100 km Strecke.
Ist ein Dreisatz aus der Originalbrochuere: 185 km Reichweite bei 22 kWh Akkugrösse.
Am Anfang hab ich's hinbekommen,
später gings ratz fatz nur noch bis 16 kWh trotz 11.8 kWh/100 km
Liegt also so in etwa im 0.5 C - Bereich, also der Bereich in dem so ziemlich alle Li-Akku-Hersteller ihre Zellen kapazitieren.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Kommt auf die Umgebungstemperatur an.Fluencemobil hat geschrieben:Normale Entnahme angenommen, ab wann darf der Akku über 30grad kommen?
Am Ende (wenn schon 14-15kwh entnommen wurden) geht er über 30grad. Sonst ist er deutlich drunter.
Bei sommerlichen Temperaturen ist es normal, dass sich der Akku nach 60-70% Energie Entnahme auf ca. 30 Grad erwärmt.
Wichtig ist, dass der Luftfilter im Akku regelmäßig ausgetauscht wird. Wenn sich dieser mit Schmutz zusetzt, kann der Akku nicht mehr richtig belüftet werden, dadurch überhitzen und schneller verschleißen.
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
Das ist doch im Akku anders herum: Höhere Temperatur -> niedrigerer Innenwiderstand. Die Leitungen sind hier wohl eher vernachlässigbar.Lithium-Ionen-Akkumulatoren erwärmen sich während des Entladevorgangs, besonders bei hohen Strömen.
Eigentlich ganz praktisch, da sich ein kalter Akku durch die Verluste selbt stärker erwärmt und dadurch steifer wird.
Andreas
Zurück zu „Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite“
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 911
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
- 1136
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 617
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Wie stellt man eine Lifepo4-Batterie für unser Fluence Z.E-Auto her?
Antworten: 1von yarsiz01 » So 19. Mai 2024, 08:31 » in Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite - 1
- 264
Letzter Beitrag von TSG
Mi 22. Mai 2024, 13:43
NMC-Akku effizienter als LFP?
Antworten: 19von city_lion » Sa 10. Jun 2023, 20:40 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 19
- 4989
Letzter Beitrag von EX30
Fr 19. Jan 2024, 09:47
