Was habt Ihr auf den Km-Zähler? (Renault ZE)
Re: Was habt Ihr auf den Km-Zähler? (Renault ZE)
Es geht aber nur ganz selten 222km immer leicht bergab zumindest bei uns in Österreich.
Interessant finde ich aber schon, dass ich bei gleicher Fahrweise bei 5 Grad einen weit höheren Durchschnittsverbrauch auch ohne Heizung habe (rund 15,5kw/h 100 km) als bei 20 Grad wo ich auf gleicher Strecke auch 11,0 kw/h 100km schaffe.
Und 140km/h habe ich die Fluence so ich mich erinnern kann auch noch nicht gefahren.
Werner
Werner
Ja, da stimmt etwas nicht...Bei mir ist das auch so.Tegetthoff hat geschrieben:Es geht aber nur ganz selten 222km immer leicht bergab zumindest bei uns in Österreich.
Werner
Der Akku kann bei niedrigen Temperaturen vielleicht weniger Kapazität haben, aber die kWh pro km sollten doch gleich sein? unabhängig von außen Temperatur.
Die Renault Berechnung ist merkwürdig...
Vielleicht messen die wieviel prozent die Akku Ladung weniger wird, und gehen davon aus das der max immer 22kwh ist.
zB.
Also im Sommer ist 22kwh 100% und im Winter ist 15kwh (vollladung) 100%.
Wen Dan Im Sommer der Akku 1kwh leer wird (nach 8km fahren), ist das 4,5% von vollladung(22).
Wen im Winter der Akku 1kwh leer wird (auch 8 km fahren), ist das 6,6 Prozent von vollladung(15).
Und 6.6% von 22kwh ist 1,45 kWh.
Berni
Stimmt, in der Praxis dürfte das eher selten sein, aber Strecken die viele Km "bergab" verlaufen gibt es schon. Das schönt dann schon die noch zu erwartende Km Leistung nach der nächsten LadungTegetthoff hat geschrieben:Es geht aber nur ganz selten 222km immer leicht bergab zumindest bei uns in Österreich.
Vermutlich treffen da mehrere Faktoren zusammen, höherer Rollwiderstand der Reifen und der Lager, Windverhältnisse, Leistungsaufnahme des Motors bei niedrigen Temperaturen, da kommt so einiges zusammen.Tegetthoff hat geschrieben: Interessant finde ich aber schon, dass ich bei gleicher Fahrweise bei 5 Grad einen weit höheren Durchschnittsverbrauch auch ohne Heizung habe (rund 15,5kw/h 100 km) als bei 20 Grad wo ich auf gleicher Strecke auch 11,0 kw/h 100km schaffe.
Laut Tacho sind 145 Km/h eigentlich kein Problem. Das sind dann echte 135 Km/h, da der Tacho etwas voreilt.Tegetthoff hat geschrieben: Und 140km/h habe ich die Fluence so ich mich erinnern kann auch noch nicht gefahren.
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
Nee, bei niedrigen Temperaturen ist der Rollwiderstand höher, Winterreifen machen alleine schon 10% Mehrverbrauch aus, auch Getriebe, die Lager etc. alles dreht sich schwerer wenn es kalt ist.klwinkel hat geschrieben:
Auch der Motor hat bei niedrigen Temperaturen eine höhere Leistungsaufnahme.
Bei einem Fahrzeug mit thermodynamischen Antrieb ändern sich die Temperaturverhältnisse im Motorraum während der Fahrt relativ schnell, beim Elektroauto nicht.
Eigentlich nicht, wenn man mit Fluence Spy die Daten vergleicht sind die Angaben des Bordcomputers sogar recht genau.klwinkel hat geschrieben: Die Renault Berechnung ist merkwürdig....
Ärgerlich ist nur, dass der Bordcomputer keine Daten hinter dem Komma anzeigt.
Wenn es um die "Schätzung" der zu fahrenden Kilometer nach einer Volladung geht, dürften solche oder ähnliche Berechnungen mit einbezogen werden, immer im Zusammenhang mit den Fahrereignissen der letzten 200 Km.klwinkel hat geschrieben: Vielleicht messen die wieviel prozent die Akku Ladung weniger wird, und gehen davon aus das der max immer 22kwh ist.
zB.
Sicher ist das der Bordcomputer im Sommer wesentlich pessimistischere Reichweitenprognosen macht als im Winter.
Im Sommer ist immer noch ein bisserl Leistung im Akku.
Im Winter nicht, da ist leer gleich leer.
Berni
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
Hmm, gut zu wissen, ich dachte es wird immer noch 10km geben bei leer.... auch im winter.Berni230 hat geschrieben:Im Winter nicht, da ist leer gleich leer.
ist nicht mer on-topic, aber ich frage es trotzdem..
Wie berechnet Renault eigentlich die 75% die es mindestens im akku geben zoll?
Z.b. wen man jetzt bei kaltem Wetter 80km fahren kann, mit 16kWh/100km, dann sind das nur 12.8 nutzbare kWh, das ist deutlich weniger dann 75% ....
Das der Fluence spy und Renault Akku test (bei den Freundlichen) dann noch immer 95% gesundheit fur den Akku angeben ist doch merwurdig?
So kann man ja nie reklamieren?
Im unteren Spannungsbereich ist dann ganz schnell Schicht im Schacht.
Z. B. 25 Grad Außentemperatur bei der Ladung und der Entladung. Die Entladung sollte gleichmäßig mit einer niedrigen Leistung erfolgen. Beim Fluence sind das zwischen 11 - 12 kWh/100.
Der Akku wird unter diesen Bedingungen mit angeschlossenem Messrechner bis zum Stillstand leergefahren.
Können dann weniger als 16,5 kWh entnommen werden, wird der Akku ausgetauscht.
Die Messfahrt wird derzeit nur noch selten durchgeführt, da die neue Computeranalyse schon verlässliche Daten liefert.
Die Akkugesundheit SOH sagt nix über die zu entnehmende Leistung aus, sondern bezeichnet wie das Zusammenspiel der Zellen untereinander ist, 95% ist ein guter Wert und 80 Km Winterreichweite ist auch eine offizielle Reichweitenangabe von Renault für den Fluence.
Berni
Nee, da im Winter der Innenwiderstand durch die Kälte steigt geben die LiIon Zellen weniger Leistung ab.klwinkel hat geschrieben:Hmm, gut zu wissen, ich dachte es wird immer noch 10km geben bei leer.... auch im winter.Berni230 hat geschrieben:Im Winter nicht, da ist leer gleich leer.
Die Leistung eines Fahrakkus wird immer, egal welcher Hersteller, unter den für den Akku optimalsten Bedingungen getestet.klwinkel hat geschrieben: ist nicht mer on-topic, aber ich frage es trotzdem..
Berni
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
Bei meinem schon, der kommt nicht über 140 lt. Tacho hinaus, auch wenn ich den Tempopiloten bis 200 einstellen kann...Berni230 hat geschrieben:
Berni
Da gibt's dann wohl doch Unterschiede. Einen anderen Vorführer, den ich vor meinem Kauf Probe gefahren bin kam ohne Probleme auf 150 lt. Tacho.
mfg, puxi,
der im Winter zwischen 100 und 110 über die Autobahn fährt damit er nach 78 km teilweise schon im Schildkrötenmodus noch zuhause ankommt. Gott sei dank ist der Lautsprecher im Tacho defekt. Dann nervt wenigstens das sonst wohl übliche "Akku ist auf Reserve gepiepse" die letzten 8km von der Autobahn nach Hause nicht.
- Danke erhalten: 57 Mal
Der ist bei mir genauso stumm. Also dürfte schon der Lautsprecher kaputt sein.Andi42 hat geschrieben:Das Reserve-Gepiepse kann man in einem Menü im Navi abschalten. Ich denke, wenn der Lautsprecher defekt wäre, würdest Du auch keinen Blinker mehr hören.
Andreas
mfg, puxi
Zurück zu „Fluence Z.E. - Allgemeine Themen“
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 591
So 13. Aug 2023, 09:48
Go-e Charger: Zähler zurücksetzen pro User?
Antworten: 9von SüdSchwabe » Mi 11. Okt 2023, 15:10 » in Ladeequipment - 9
- 633
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Do 12. Okt 2023, 08:33
Renault-Garantie Batterie und Rost paneuropeisch?
Antworten: 1von Haralt » So 28. Mai 2023, 22:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 1
- 612
So 28. Mai 2023, 23:49
Renault Twizy sagt Adieu
von Petterson » Di 18. Jul 2023, 22:42 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 1011
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2115
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
