32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
…wie sollte ich das am Besten machen?
Wir laden über eine rote 32A CEE-Steckdose.
Um nicht nach jeder Ladung den Stecker ziehen zu „müssen“,
würden wir gerne einen Schalter montieren.
Bin leider nicht vom Fach
und Google brachte mir bisher zwei grundsätzliche Möglichkeiten:
1. Meine CEE-Steckdose lassen wie sie ist und mir einen Schalter dazwischen adaptieren.
ungefähr so 2. Ich ersetze meine CEE-Steckdose durch eine mit Schalter
ungefähr so Lösung 1. hätte den Vorteil, dass ich diesen Zwischenstecker auch einmal wo anders einsetzen könnte,
aber Lösung 2. ist aufgeräumter und wäre mein Favorit,
jedoch gibt es da eine erhebliche Preisspanne von um die 30€ bis ca. 600€.
Ich möchte nicht am falschen Ende sparen aber welche Preisklasse ist da vernünftig,
also auf was sollte ich achten?
Hat jemand einen (anderen?) Tipp?
Tesla Model 3 LR / MINI SE Resolute Edition
Re: 32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
- Danke erhalten: 8 Mal
Da stellt sich doch zuerst mal die Frage warum Du die CEE Steckdose ausschalten möchtest. Die Wallbox schaltet sich ja nach beendeter Ladung von selbst ab. Oder geht es Dir um die Standbyverluste? Die günstigste Variante wäre einfach vor Deiner bestehenden CEE Steckdose einen kleinen Verteiler mit Sicherungen zu setzten, dann könnte man bei Bedarf mal die Wallbox Spannungsfrei machen ohne abzustecken zu müssen.
Ioniq 5, AWD, LR, Basic von 2022
Zoe 240R, von 2016
Traktorumrüstung 2020
Zoe 240R, von 2016
- Hat sich bedankt: 811 Mal
- Danke erhalten: 1551 Mal
Wir legen bei Bedarf (z.B. längere Abwesenheit wie Urlaub) einfach die Sicherung im Hausanschlusskasten um.
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 879 Mal
- Danke erhalten: 3190 Mal
Die Frage von @Cheeseman ist berechtigt: wozu der Aufwand? Im Zweifel holst Du Dir eine potentielle Fehlerquelle ins Haus.
Und wie @Misterdublex schon schrieb: im Zweifel die Sicherung umlegen - die Leitung mit der Lademöglichkeit muss eh separat abgesichert sein.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 1525 Mal
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
- Hat sich bedankt: 4390 Mal
- Danke erhalten: 1335 Mal
Warum willst Du einen Schalter installieren?
Was für eine Wallbox / Ladegerät nutzt Du denn?
Wenn das ein gängiges Gerät ist, dann kannst Du es einfach an der CEE Dose stecken lassen.
Meine Wallbox steht ja auch ständig unter Strom das ist normal, sonst könnte ich die ja gar nicht per App steuern...
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 898 Mal
Wie @env20040 anmerkte: Eine Sicherung (LS) ist kein Schalter!!
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 139 Mal
- Danke erhalten: 503 Mal
Wenn unbedingt, dann eine schaltbare Steckdose wie als Option 2 im Eingangspost verlinkt.
Aber bedenke:
+Zusätzliche Klemmstellen
+Schalter
=Potentielle zusätzliche Fehlerquellen
Besonders wenn immer mit 22 kW geladen wird. Dann ist das Material an der Grenze.
Bei 11kW ist es entspannter
Aber bedenke:
+Schalter
MG5 Luxury Standard Range und Trinity Uranus R 2020
- SüdSchwabe
Kommt halt darauf an, wann man vor hat zu schalten. Denn ich denke nicht, dass das zum Beenden eines laufenden Ladevorgangs genutzt werden soll, sondern um einen Ladeziegel stromlos zu machen, wenn er nicht gebraucht wird (was IMHO völlig unkritisch ist). Wobei natürlich zu beachten ist, dass halt auch bei einem laufenden Ladevorgang geschaltet werden kann.
Wozu das gut sein soll, weiß ich allerdings immer noch nicht.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2338
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
- 1329
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 699
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 620
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Leitungsquerschnitt CEE Steckdose
Antworten: 1von electricpower10 » Fr 27. Okt 2023, 10:34 » in Ladeequipment - 1
- 473
Letzter Beitrag von kaiuwe
Fr 27. Okt 2023, 15:40
