Alte Elektroautos auf Typ2 umrüsten
Re: Alte Elektroautos auf Typ2 umrüsten
- Danke erhalten: 67 Mal
Klasse! Vielen Dank!PowerTower hat geschrieben:Hallo Michael,
wir haben den Umbau auf Typ2 gestern durchgeführt und ich möchte dich gern über das Ergebnis informieren.
Am Wochenende werde ich mir beim Workshop meine eigene Ladebox bauen, danach ist mein Beetle mit der Umrüstung dran.
Gruß,
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Hallo Bernd,
vielen Dank für dein Angebot mit den Kappen, auf die Idee einfach so eine Abdeckkappe vom Stecker zu nehmen bin ich noch nicht bekommen. Wenn überhaupt passt zwar nur die kleine (es muss in den Hohlraum passen), das werde ich morgen mal testen. Allerdings sind sie in der Ausführung nicht funktional, das Bändchen und die Nase müssen weg, passt sonst nicht rein. Dann braucht es wenigstens einen Griff, aber den könnte man sich leicht basteln. Der Ansatz ist nicht verkehrt.
Das Mennekes Inlet ist serienmäßig mit einem Wasserablauf ausgestattet. Der Schlauch führt das entsprechend an der Fahrzeugelektrik vorbei. Ich habe mich bewusst für die dreiphasige Version entschieden, um eben zukunftssicher zu sein. Durchaus möglich, dass da noch etwas Ladetechnik nachgerüstet wird. Nachteil ist momentan eben, dass dreiphasig belegte Kupplungen wie bei meinem CEE Kabel recht schwer zu stecken gehen, das BMW Kabel und die Kupplung an der VW Wallbox hingegen ohne viel Widerstand in das Inlet flutschen. Das ist für den zarten 2 mm Kunststoff schon ein deutlicher Unterschied.
Solange ich keine Verriegelung an der Typ2 Dose habe, gibt es keinen Vorteil durch einen separaten Schalter. Auch bei 22 kW nicht. Stecker ziehen in Stufen geht wirklich sehr gut. Man könnte dann natürlich darüber nachdenken, die Verriegelung einzusetzen.
Micha
Micha
- PowerTower
Um das noch kurz zu Ende zu bringen, wir haben das Dostar Hütchenspiel probiert und sind auf kein zufriedenstellendes Ergebnis gekommen. Trotzdem danke für deine Hilfe Bernd, dafür kannst du ja nichts.
Absolut zufriedenstellend ist hingegen die Lösung mit den BMW i3 Ersatzteilen geworden. Diese konnten von der örtlichen Niederlassung ohne Beanstandung zu vernünftigen Preisen bestellt werden. Nun passt alles wie angegossen.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Aber Hallo, der Preis ist ja fast ein Schnäppchen.
Ich hätte auf mindestens 50,-€ getippt, wenn man nicht sogar den kompletten Tankdeckel in Wagenfarbe lackiert kaufen muss
Das hätte ich echt nicht gedacht!
Glückwunsch... mach mal bitte Bilder.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- PowerTower
Gern doch. Mit der Ablage der Kappe beim Laden bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Wird sich zeigen, ob das irgendwann ein Nachteil in der Praxis ist, z.B. bei starkem Wind. Vielleicht kürze ich die Kappe auch noch um ein oder zwei cm. Das Halteband muss bei nächster Gelegenheit noch montiert werden.
Ich habe gestern, dank der Infos von Stromer und Micha, meine zukünftige Schaltung für meinen Typ2 Umbau getestet.
Ausführlich kann man es in meinem Blog nachlesen (http://e-vw.blogspot.de/2015/02/openevs ... plung.html), es hat auf jeden Fall an meiner Wallbox alles geklappt, wie es soll.
Ich werde zwei Schalter nutzen, einen für die Anmeldung an der Säule und somit auch Entriegelung und einen für die Umschaltung von "Fahrzeug angemeldet" auf "Laden".
Angelehnt an den Stromlaufplan aus dem ELwiki habe ich um Mitternacht noch eine Skizze gemacht.
Hoffe die ist selbsterklärend
Der Rahmen in der Mitte soll meine Umschaltung symbolisieren, wird später erstmal eine kleine Kunststoffkiste sein, später dann evtl. über Relais geregelt.
Nach erfolgreichem Test fehlt nur noch der Einbau und Test an öffentlichen Ladesäulen.
MIchael
- Einbau meiner Typ2 Dose im Fahrzeug
- typ2_einbaukupplung.gif (7.95 KiB) 1678 mal betrachtet
MIchael
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Die EMMA-Säulen im Raum Friedrichshafen sind für mich die ersten, die zuerst "vehicle detected" wollen und erst dann die Ladeanforderung.
Siehe: http://www.goingelectric.de/forum/viewt ... 31#p168931
Gruß aus dem Vorarlberger Rheintal,
Herbert
Herbert
- PowerTower
Ja das ist die 'saubere' Variante. Trotzdem verstehe ich nicht warum da jemand Bedarf gesehen hat diese zusätzliche Schikane für alle "unkommunikativen" Fahrzeuge in den Charge Controller einzubauen. Das macht es für uns nur unnötig kompliziert, auch wenn kompliziert im Zusammenhang mit einer Diode und einem Schalter vielleicht etwas übertrieben ist. Es gibt aber genug Ladesäulen die auf vehicle detected pfeifen und wunderbar mit alten und neuen Fahrzeugen funktionieren. Warum musste man das ändern?
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
PP bleibt wirklich offen? Nicht auf PE?e-beetle hat geschrieben:Ich habe gestern, dank der Infos von Stromer und Micha, meine zukünftige Schaltung für meinen Typ2 Umbau getestet
MIchael
Alte Technik oder alte Software (Navi)?
Antworten: 5von berlinerbolle » So 25. Feb 2024, 17:17 » in i3 - Infotainment - 5
- 662
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 26. Feb 2024, 07:36
- 1751
Fr 25. Aug 2023, 11:12
alte RWE/innogy Ladesäulen
Letzter Beitrag von chargercheck « So 14. Apr 2024, 11:57Antworten: 3
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon chargercheck » Do 24. Aug 2023, 14:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1156
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1327
So 24. Sep 2023, 01:58
Neuer 500er - alte Probleme mit der Software
Antworten: 1von Slartybartfast » So 8. Okt 2023, 17:28 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 755
Letzter Beitrag von Candriver01
So 8. Okt 2023, 23:52
