Ladestecker selbst umbauen?
Hallo liebes Forum,
meine Gattin hat -aus versehen- den Ladestecker des Schnarchladers überfahren. Stecker ist gebrochen, Pins sind verbogen und es hat ganz schön drin geklappert.... Kurz und Gut, Ersatz muss her.
Neuer Ladeziegel - 250 EUR, gebrauchter Ladeziegel - 150 EUR.... Daher hab ich mir nen neuen Stecker bestellt (Duosida 3 Phase 32A (22 kW) Weiblich Buchse/Stecker Typ 2 IEC 62196 Ladekabelstecker) und den alten Stecker erst mal aufgebrochen....
Sieht innen gar nicht so schlimm aus, daher wollte ich den Stecker selbst umbauen...
Die Kontakte sind alle noch dran, der Widerstand wäre auch noch da...
Kann man das als halbwegs begabter Bastler und gibt es was, auf das man unbedingt achten sollte??
Re: Ladestecker selbst umbauen?
- Hat sich bedankt: 525 Mal
- Danke erhalten: 1309 Mal
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 528 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Ich würde da eher das ganze Kabel inkl. Stecker ersetzen.
Im Ladeziegel drin sind die Kontakte oft nur gesteckt.
VW eUp seit 03 / 2021 - Leasing
VW eUp Style Plus seit 10 / 2022 - Kauf
Wallbox Heidelberg Home Eco 7,5m
Skoda Enyaq 12/2021 bestellt, - nach 500 Tagen storniert
22.06.2023 Smart#1 bestellt - Lieferung Mitte August 2023
Vielen Dank für eure Beiträge. Wolte die Kontakte so lassen, wie sie sind und nicht umcrimpen, also nur die Hülle anpassen.
Sollte das nicht gehen, geht der Stecker zurück an A*a*on und eine andere Alternative muss her...
@Systo: Danke für den Hinweis, ich dachte eher, ich lass den Ziegel so wie er ist und passe nur "das Plastik" an. Dann schau ich mir das mal an, denn hier habe ich schon Stecker mit Kabel gesehen...
Morgen weiß ich mehr, dann kommt der Stecker
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 1611 Mal
Wenn die Kontakthülsen perfekt in das neue Steckergehäuse passen, sehe ich kein Problem.
Ansonsten würde ich mit dem Kabel und dem neuen Stecker zum Elektriker meines Vertrauens gehen und ihn bitten, den neuen Stecker anzubringen. Der hat die geeignete Crimpzange und die Erfahrung im Umgang damit.
Werner
Werner
.Systo hat geschrieben:Ich würde da eher das ganze Kabel inkl. Stecker ersetzen.
Dann muss man aber den Ziegel öffnen und
=> man hat absehbar nachher das Problem, ihn hinreichend wasserdicht wieder zu verschließen. Außerdem:
- (Flach-) Steckverbinder müssten ggfs. auch wieder ans Kabel gecrimpt werden, der TE verfügt nicht über das entsprechende Werkzeug (und nein, Löten halte ich an der Stelle nicht für die sinnvollste Option)
- wozu das abgesehen vom Stecker völlig intakte Kabel ersetzen? Widerspricht meiner Vorstellung von nachhaltigem Handeln.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 319 Mal
Wenn der Bestellte Stecker baugleich ist spricht nichts dagegen die alten Kontakte weiter zu verwenden. Voraussetzung ist das wirklich nur das alte Steckergehäuse in Mitleidenschaft gezogen wurde und Leitung und Kontakte noch in Ordnung sind.
!Offiziell muss diese Arbeit von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden!
MG5 Luxury Standard Range und Trinity Uranus R 2020
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1353 Mal
Wäre mir neu, das nicht der halbe Stecker von hinten erst über das Kabel muß. Wenn vorher ein ordentlicher Stecker am Kabel war würde ich den nicht durch so einen billigen Chinastecker tauschen ohne die Kontakte mit zu wechseln. Crimpen ist deutlich besser als löten.
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 128.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 23.500km, C180TD 46.500km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 39.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km
- Hat sich bedankt: 1036 Mal
- Danke erhalten: 1229 Mal
Kabel tauschen ohne crimpen?
Wird nicht´s.
Stecker tauschen, ohne crimpen oder löten?
wird auch nicht´s...
Da müsstet Ihr das Kabel ab isolieren und die einzelnen Leiter durch die jeweiligen Löcher des Steckers ziehen.
dies, da die Dichtsockel auf der "anderen" Seite des Steckers sind.
Oh ja, danach die einzelnen Leiter wird in den Kabelmantel einziehen.
Also funktioniert nur Löten,
was man mit einem Lötkolben und Elektro Lötzinn ausführt.
Elektriker sind nicht die grossen Löter, das isnd die Elektroniker.
Elektriker sind die Crimper..
Kommst Du zu uns mit einem irgendwo gekauften Stecker, darfst Du gerne den Stecker crimpen lassen wo Die diesenn kauftest...
Diesen Wink sollte man verstehen....
Wenn die Frau einmal ungeschickt war, kann man auch gleich 2 Stecker und einen Crimpzange anschaffen....
Des weiteren:
Michael_Ohl liegt schon richtig....
Wird nicht´s.
Des weiteren:
Schlüssel verloren, Wegfahrsperre umbauen?
Letzter Beitrag von iOnier « Do 16. Mär 2023, 08:27Antworten: 8
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon autoklinik » Fr 10. Mär 2023, 11:31 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1296
54.2 kWh vom Mini in den i3 umbauen ?
Antworten: 5von jollyjinx » Mi 3. Mai 2023, 17:53 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1100
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Do 4. Mai 2023, 07:56
Eclipse Cross gibt Ladestecker nicht immer frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Mi 19. Apr 2023, 19:27Antworten: 8
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon andreass » Mi 19. Okt 2022, 09:28 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 8
- 2627
Notfallentkopplung Ladestecker
Antworten: 10von Meister_Röhrich » Sa 22. Okt 2022, 21:36 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1923
Letzter Beitrag von Labbi
Mi 26. Okt 2022, 10:55
Ladestecker lässt sich nicht entriegeln....
Antworten: 3von ttplayer » Do 24. Nov 2022, 10:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 1211
Mi 30. Nov 2022, 11:15
