Elektroinstallations-Upgrade
Re: Elektroinstallations-Upgrade
Spürmeise
Ok, auf welchen Wert in Abhängigkeit von der Hauptsicherung könnten die 25A-Vorsicherungen (eigentlich: Zählernachsicherungen) der einen Wohnung dann erhöht werden? (also wenn die Hauptsicherung z.B. 40A, 50A oder 60A hat)?michaell hat geschrieben:Dazu muss die HSA Absicherung wissen,
Der Hausanschluss versorgt übrigens 2 dieser Wohnungsdrehstromzähler je mit Neozed 25A danach, sowie 1 einphasigen PV-Einspeisezähler mit LSS 16A.
- Danke erhalten: 20 Mal
Spürmeise hat geschrieben:Ok, auf welchen Wert in Abhängigkeit von der Hauptsicherung könnten die 25A-Vorsicherungen (eigentlich: Zählernachsicherungen) der einen Wohnung dann erhöht werden? (also wenn die Hauptsicherung z.B. 40A, 50A oder 60A hat)?michaell hat geschrieben:Dazu muss die HSA Absicherung wissen,
Ich vermute mal, wenn da zwei Zähler mit 25 A abgesichert ist,
das dann der HSA dann Event. 35A hat.
Auf wievel der dann hoch kann, ist dann wieder abhängig vom Querschnitt der ins Haus zum HSA verlegt wurde.
Also wieder der VNB ist dran, die haben das normal in ihren Kabelplänen.
Das einfachste Anfrage beim VNB stellen,
Wenn die Querschnitte ausreichen reicht ein sicherungstausch Event. 50A, das ist relative billig.
Dann kann kann man zaehlervorsicherung auf 35 A machen.
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
- 1804
Mi 27. Dez 2023, 21:39
MG4 Upgrade auf Modelljahr 2023 - BAFA Unterlagen (Leasing)
Letzter Beitrag von Dalien1810 « Di 22. Aug 2023, 12:23Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon fablok » Fr 11. Aug 2023, 21:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 844
Match M5.4 DSP Verstärker Upgrade
Antworten: 8von franio72 » Mo 2. Okt 2023, 22:55 » in i3 - Infotainment - 8
- 1741
Letzter Beitrag von stephu
Sa 21. Okt 2023, 18:15
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2176
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 71von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 71
- 14323
Letzter Beitrag von holger zepernick
Mi 8. Mai 2024, 08:21
