Schalter vor Ladekabel
Ich lade bisher Zuhause nur mit normalem Notladekabel. Die Geschwindigkeit reicht mir, aber da der Schuko Stecker recht heiß wird, lasse ich mir eine CEE blau Dose legen, die 16A dauerhaft verkraftet.
Nun möchte ich das (neue CEE-) Ladekabel auf der Wandseite eingesteckt lassen und einen Schalter vor die CEE Dose legen lassen, damit der Ziegel nicht immer leuchtet und Strom zieht.
Ich habe gehört, normale (Licht-) Schalter sind nur für 10A. Ein normaler Schalter würde kaputt gehen oder heiß werden? Und/oder ich würde mehr Verlust haben?
Wenn ein Schalter kaputt geht, brennt er dann plötzlich durch oder wird er einfach langsam immer schlechter? Heißt schlechter, dass ich Strom verliere, weil der Schalter heiß wird?
Re: Schalter vor Ladekabel
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 311 Mal
Der Standbyverbrauch des Ladeziegels dürfte im absolut vernachlässigbaren Bereich liegen, daher würde ich sagen lohnt sich der Aufwand für den Schalter nicht.
Es gibt Lichtschalter auch in 16A-Ausführung, die meisten "normalen" sind aber meist nur 10A belastbar. Bei dauerhafter Überlastung werden sich die Schaltkontakte entsprechend stark erhitzen - wie ge
- Sahnestückchen
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
ein "Sicherungsautomat" ist nicht zum "Schalten" gedacht!!
Hel
Renault Zoe - Ioniq electric Premium (verk.) -
Ioniq 6 UNIQ in "Weiss der Gelassenheit", 18", RWD, 77 kWh, seit 20.03.2024
>>lieber BEVegt als beSUVen<<
Hel
- Hat sich bedankt: 1381 Mal
- Danke erhalten: 1513 Mal
1) Ein Sicherungsautomat ist nicht für die Verwendung als Schalter konstruiert.
2) Ein Lichtschalter, ist auch nicht für einen Dauerstom im Bereich seines max. zulässigen Stromes ausgelegt.
3) Ebensowenig Schütze, über welche man so etwas im Regelfall schaltet.
Soll heissen, 16A schaltet man mit einen mind. 20A Schütz und so weiter.
Ob es dem Ladegerät so guttut, immer bei Leistung einen Funken in der Anspeisung, anstatt eines herunterfahrens zu erleben wird die Zeit zeigen.
Richtigerweise unterbricht man CP in der Leitung zum Fahrzeug, und alles ist richtig gelöst.
Oder man nimmt eine Billigheimer Wallbox mit einer Simple EVSE kappt den Widerstand, und fertig.
Die Platine kostete rund 25-30€....
Oder man kauft sowas in der Art.
https://www.pv-lieder.de/shop/wallbox-l ... u-bausatz/
bzw, fertig sowas:
https://www.ebay.at/sch/barka/m.html?_n ... pg=&_from=
Eine Position des Wahlschalters abhängen und die Ladung unterbricht, so kein Aus-Schalter dabei ist, welchen man einfach dazubauen kann.
Das Ganze auf der Steuerspannungsseite, was ungefährlicher ist.
bzw, fertig sowas:
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Es gibt auch entsprechende Netztrennschalter (z.B.)
https://www.amazon.de/Haobase-Position- ... 07RWYJ21Q/
oder
https://www.amazon.de/Hauptschalter-Rep ... 07JMTJKP8/
oder
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Funktioniert aber problemlos. Bei mir schon Jahrelang.
- Danke erhalten: 89 Mal
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1220
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1326
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
Tempomat Wipp-Schalter gebrochen - Garantie unklar
Antworten: 3von Fotograf » Do 7. Dez 2023, 14:54 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 3
- 797
Letzter Beitrag von thommygay24
Di 9. Jan 2024, 09:36
Auslösung FI Schalter beim 11KW AC Ladeende
Antworten: 21von Domarien » Di 16. Jan 2024, 21:48 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 1740
Di 27. Feb 2024, 21:38
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1258
Letzter Beitrag von VoltOrsco
