Im Büroarchiv diese Dose gefunden !? Was kann ich damit tun?
- Danke erhalten: 197 Mal
http://www.bals.com/produkte/artikel-nr-1010
Die Garage und somit das Auto ist über 5 m entfernt.
Was für ein Kabel / Adapter benötige ich ?
Eigentlich müsste dieser genügen ?
http://www.elektrofachmarkt-online.de/i ... 359bea5a17
Wobei ich nicht weiß ob das beim FFE beliegende Ladekabel für 16A ausgelegt ist ?!
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
Re: Im Büroarchiv diese Dose gefunden !? Was kann ich damit
Unseren Ford Focus Electric.
http://www.ford-ladenberger.at/public/u ... ectric.pdf
Habe jetzt direkt beim Fordhändler nachgefragt bevor es mit 16 Ampere statt 10 Ampere Probleme gibt.
HUCH !
LADEN DER
HOCHSPANNUNGSBATTERIE
WARNUNGEN
Verwenden Sie das
230-Volt-Notladekabel nicht mit
einem Verlängerungskabel oder
Adapter. Ein Nichtbeachten dieses
Warnhinweises kann zu Brand, schweren
Verletzungen oder zum Tode führen.
Habe heute an einer CEE Dose 3,7 kW mit Adapter auf Schuko geladen.
Bin aber nicht abgebrannt !
HUCH !
LADEN DER
WARNUNGEN
Verwenden Sie das
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Dann brauchst du nur einen Adapter von CEE16 auf Schuko. Bei CEE32 wäre es kritisch, da im Fehlerfall eventuell die Sicherung nicht auslöst. Dann kommen die Warnungen aus dem Handbuch zum Tragen. Die stehen auch da, dass niemand mit der Baumarkt-Kabeltrommel und Dreifachsteckdosen Kreuzknüppelschaltungen baut und das Viertel in Schutt und Asche legt
Ja wie in der Art:
Aber auf dem Kabel vom Ford Focus Electric stehen eben nur 10 Amperer drauf !
(In 10A LNSE SINGLE PHASE)
- ZoePionierin
Die Leistungsaufnahme wird vom Verbraucher bestimmt. Oder lädt dein Handyladegerät mit 3,7kW? Das FFE-Kabel wird auf 10 Ampere begrenzt sein. Also nimmt es sich nur 10 Ampere. Egal ob die Steckdose 16, 32, 64 oder 125 Ampere hergibt. Nur bekommst du bei >16A Probleme mit der Sicherung wenn es einen Fehler gibt. Dann löst die Sicherung evtl. nicht aus und dein Focus schmilzt langsam vor sich hin.redvienna hat geschrieben:Wobei ich nicht weiß ob das beim FFE beliegende Ladekabel für 16A ausgelegt ist ?!
Interessant weil heute bei der CEE Dose im Shoppingcenter mit 3,7 kW hat er via Schuko gut 20 km / h Reichweite geladen.
Wenn ich zu Hause direkt an der Schuko lade sind es nur 14 km / h.
Bin schon gespannt wieviel ich über meine CEE laden können werde !
- Danke erhalten: 29 Mal
Zitat:
Laden der Batterien über eine stationäre Ladebox, die öffentlich zugänglich ist (16
Ampere). Dazu ist ein spezielles Kabel nötig, das über den Ford-Partner für
Elektrofahrzeuge erworben werden kann. Ladezeit: ca. 6-7 Stunden*
Bei einem 32 Ampere-Anschluss verringert sich die Ladezeitzeit auf 3 - 4 Stunden
Keine Ahnung, was Dein Fahrzeug für einen Anschluß hat, aber das mit den 32A hört sich doch richtig gut an, oder?
Roland
Roland
Nur CEE Rot auf Typ1 geht direkt mit Kabel nicht.
Aha, ein Typ1 Anschluß hat der Wagen. Das ist doch mal 'ne Aussage. Damit müßtest Du dann an einer 22kW/32A Dose und einem Typ2 auf Typ1 Kabel doch richtig Spaß beim laden haben, oder?
Jedenfalls nicht zu vergleichen mit den 10A über so einen Ziegel.
Wenn das so ist, benötigst Du für eine CEE-Dose (egal ob 16A oder 32A) eine Ladebox.
Roland
Roland
O-Ringe nach Wagenwäsche gefunden
Antworten: 4von VoWo » Mo 28. Aug 2023, 14:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 494
Letzter Beitrag von VoWo
Mo 28. Aug 2023, 17:18
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 5388
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Ladekabel gefunden am Bielefelder Hauptbahnhof
Antworten: 12von Bambalouni » Sa 24. Feb 2024, 21:49 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1383
Letzter Beitrag von Hannes1971
Di 27. Feb 2024, 13:20
Endlich eine 12v EFB Batterie gefunden!
Antworten: 10von Spannungsfall » Do 21. Mär 2024, 19:04 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 1389
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 8. Mai 2024, 12:18
Plastikkappe im Motorraum gefunden
Antworten: 7von *rael* » Sa 13. Apr 2024, 13:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 882
Di 16. Apr 2024, 10:08
