Der Easee Home Thread
Re: Der Easee Home Thread
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Auch 2 von Tibber, reduzierter Preis durch Neukunden-Aktion.
Hat hier jemand im Thread beide Homies bei PV-Überschuss über EV-Autocharge eingebunden?
Funktioniert bei euch das Überschussladen?
Hab vor im Sommer tagsüber (PV) im Winter nachts (Tibber) zu laden.
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
Frage: reicht der KfW die softwaremäßige Reduzierung der easee home auf 11kw.
Ich habe vom Netzbetreiber die Bestätigung WB mit 22kw betreiben zu können - ohne Mehrkosten.
In der Mache sind zwei easee home, die 11kw im Lastennanagment an "einer" 40A-Sicherung ziehen und in einem Jahr auf Lastennanagment mit 22kw geändert werden sollen.
Plan: Elektriker bestätigt die Reduzierung auf 11 kw für die KfW und meldet 22kw beim Netzbetreiber - wenn das so korrekt ist.
Danke für Infos.
Danke für Infos.
BEV ist kein Bœuf B. (typisches Gericht aus dem Burgund) sondern was echt saftiges
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 316 Mal
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
@Nixwisser , bei mir läuft es ganz genau so. Morgen kommt der Elektriker und schließt die Boxen an. Die Kabel habe ich selbst verlegt
Landrover Discovery Sport P300e, Smart #1, 2 x easee Home (22 kW), Bosch CS5800iAW Wärmepumpe (Enpal), Balkonkraftwerk, Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/c71jqz0r
Easee Home anmelden oder genehmigen
ch überlege mir die Easee Home zuzulegen, da sie ja auch von der KfW gefördert wird, wenn sie auf max. 11kW eingestellt ist.
Dadurch sollte sie ja auch nur anmeldepflichtig und nicht genehmigungspflichtig sein, oder?
Ich habe mir das Anmeldeformular (Datenblatt Ladeeinrichtungen für Elektromobilität) mal angeschaut. Vielleicht kann mir jemand sagen, welche Werte hier eingetragen werden müssen:
-max. Netzbezugsleistung je Ladestation (ich denke hier müsste dann 11kW hin?)
-Regelbereich der Ladeleistung (kommt hier jetzt 11kW oder die 22kW hin?)
-max. Netzbezugsleistung aller Ladestationen (11kW, da nur eine Ladestation installiert wird?)
Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen ggfs. mit einer ähnlichen Wallbox, die von 22kW auf 11kW gedrosselt wird. Würde mich im Vorfeld interessieren...
Danke schonmal!!!
Danke schonmal!!!
Easee Support sperrt Einstellungsmöglichkeit ?
Moin zusammen!
Ich bin neu hier und habe mir auch 2 Easee Boxen installieren lassen. Nun gibt es bezüglich der Einstellungen ein bisschen Stress.
Mein Elektriker (obwohl beim Netzbetreiber gelistet) scheint wohl nicht so ganz dran lang zu blicken.
Folgende Hardware-Installation (für 22kw zukünftig ausgelegt):
Hausanschluss 63A, davon ab mit FI und 40A-Sicherungen einmal in die Garage. 2 Boxen in Reihe, 5 x 6qmm Kabel.
Jetzt wusste erstmal keiner, wo nun genau die Begrenzung auf 11kw (in Summe für beide) einzustellen ist.
Also waren bei der Installation und dann in der App erstmal folgendes eingestellt:
Hausanschluss 63A, Stromkreis-Absicherung 40A, maximaler Ladestrom 16A, maximaler offline Ladestrom 16A.
Um sicher zu gehen, habe ich beim Easee-Support nachgefragt.
Hier gab es die Antwort, dass die Begrenzung für diesen Strang bei der Stromkreis-Absicherung eingestellt werden muss.
Dies hat dann der Support von extern durchgeführt und meine Stromkreis-Absicherung auf 20A eingestellt.
Aber: Jetzt ist die Möglichkeit verschwunden, dies ggf. nochmal zu ändert. Sprich der kleine Pfeil ist verschwunden.
Habe dann den Support wieder angeschrieben, wie ich das zukünftig dann machen soll. Antwort: Sie machen das gerne nach Bestätigung
durch den Elektriker. Die Einstellmöglichkeit ist weiterhin gesperrt.
Das geht doch wohl gar nicht, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Welche Werte müssen da nun wo tatsächlich rein, um die Abnahme beim Netzbetreiber und die Förderung der KfW zu bekommen?
Vielen Dank für die Hilfe, Gruss caddy2E
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 947
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Rückfrage zur Umsetzung mit Easee Wallbox
Antworten: 8von Misse83 » Mi 25. Okt 2023, 12:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 738
Letzter Beitrag von koaschten
Do 26. Okt 2023, 13:13
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1806
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2895
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 830
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
