Morec ICCB Ladeziegel Umbauen/Aufrüsten
Hi Zusammen, nach einem Jahr passiven Konsums möchte ich mich nun auch mal Inhaltlich beteiligen
Ich komme allerdings eher aus der IT und habe gewissen Respekt vor allem über 12v
Ich habe aus einer Laune heraus einen Morec Ziegel gekauft und erstmal aufgemacht. Es ist jedoch NICHT genau der von Amazon https://www.amazon.de/Morec-umschaltbar ... 07HRLXJLD/
Sondern eine Variante die Fix auf 16A läuft. Da ich eh auf CEE Blau umbauen wollte (und das ganze dann dauerhaft in der Garage liegen lasse) stört mich das nicht weiter.
Ich könnte aber noch weitere dieser Art bekommen, zu einem netten Preis (unter 100€) und überlege daher so einen mal "Smart" zu machen. Wlan anbindung, RFID, Zähler... und eben auch die Umschaltung auf 10A.
Die Platine von dem Ding sieht genauso aus wie die von Amazon. Ich habe auch über die Typbezeichnung den "passenden Chinesen" dahinter gefunden:
http://www.seelop.com/zb.html --> SLAC16102
Mehr Bilder: https://de.share-your-photo.com/c978cccc48/album
und https://share-your-photo.com/2e7ba34e99/album
Wenn jemand lust hat sich einzubringen... ich würde gerne mal die Pins/Komponenten identifizieren und eruieren, ob man nicht einfach nen Taster für 10A/16A dranhängen könnte. Für mich sieht es so aus all wäre der einzige unterschied zur Amazon variante der Taster am Gehäuse. (oder gibts da auch noch ein Softwareupgrade um das zu schalten?)
Bin für alle kommentare offen, und beantworte gerne alle Fragen... soweit ich kann.
Cheers, Jelaub
Cheers, Jelaub
Volvo V60 D6 PHEV MJ2015 (kann sssst und brumm!)
Re: Morec ICCB Ladeziegel Umbauen/Aufrüsten
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Eine super simple Möglichkeit würde mir auf Anhieb einfallen:
In dem Schrumpfschlauch (wo du auf dem Bild den Finger rum hast) befindet sich ein Widerstand.
Diesen könntest du ausbauen und stattdessen 2 umschaltbare Widerstände einbauen. Hier gibt es aber nur die Möglichkeit 13A oder 20A.
Viel eleganter wäre es aber, das PWM-Signal zu beeinflussen. Auf den ersten Blick wird das aber in Software geschehen müssen.
Vielleicht hast du Glück und die Platine ist identisch und die haben einfach nur den Taster weggelassen. Mit etwas Mut kannst du ja probieren, wie das Gerät reagiert, wenn du mal einen Taster anschließt. Der zweipolige Wannenstecker rechts unten könnte ein heißer Kandidat sein.
Ja, das war auch mein erster Gedanke, dort ist ja auch die LED-Platine angeschlossen. Allerdings bekomme ich Feedback (10/16A) wahrscheinlich nicht über die LED, da nicht 2-Farbig... denke ich. Das würde ich dann wohl nur über die Restladezeit im Auto ablesen können.Orion hat geschrieben: ↑ Vielleicht hast du Glück und die Platine ist identisch und die haben einfach nur den Taster weggelassen. Mit etwas Mut kannst du ja probieren, wie das Gerät reagiert, wenn du mal einen Taster anschließt. Der zweipolige Wannenstecker rechts unten könnte ein heißer Kandidat sein.
Hast Du ne Idee was der Stecker links oben sein könnte?
Nicht, ohne wenigstens die Unterseite der Platine gesehen zu haben.
Aber er liegt auf der 230V-Seite, wird also wohl weniger mit Steuerung zu tun haben.
TorstenW
Moin,
ich würde auch auf den (freien) 2poligen Stecker unten rechts tippen.
Die Umschaltung über den Widerstand im Stecker ist nicht nur unelegant, sondern sehr "grob". Dat Dingen kennt nur 13 A und 20 A. 16A ist in der Spezifikation der Kabelbelastbarkeit nicht vorgesehen. Da das Rechtecksignal hier auf 16A begrenzt, könntest Du nur zwischen 13 und 16A umschalten.
Also wenn umschalten, dann über das Rechtecksignal. Damit kann man den Strom (fast) stufenlos von 3A bis 32A einstellen.
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1995 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
Kannst Du verraten wo man die 16A Version für unter 100 € bekommt?
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
Die Ziegel stammen aus einem Überbestand aus 0,5% PHEV Leasingfahrzeugen... an der Firma gibt es Wallboxen (die keiner nutzt) und die Teile wurde gar nicht erst ausgegeben. Der Einkäufer wollte die Kiste aus dem Weg haben. Ich glaube die wurden vom Autohaus zugeschossen, da die Autos ohne Original Schuko-Ladegeräte kamen.
Ich habe es übrigens bisher nicht geschaft die Ampere am Ladegerät zu drosseln, der Kontakt links neben dem Display (freier wannenstecker links unten im Bild) scheint keinen Effekt zu haben.
Mein Volvo zieht 14.4A max. Und ich Lade daran nur wenn ich in der Nähe bin. An einer Steckdose die direkt am Verteiler hängt. Bisher wurde da nix über Handwarm, auch nach 3h nicht.
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ladestecker selbst umbauen?
Antworten: 37von daytrader147 » Di 30. Mai 2023, 00:07 » in Ladeequipment - 37
- 1670
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 3. Jun 2023, 14:16
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 899
- 1154
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 777
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
Ladeziegel ohne "PE" Prüfung
Antworten: 4von ThomasE. » Fr 12. Mai 2023, 20:00 » in Ladeequipment - 4
- 532
Letzter Beitrag von env20040
So 14. Mai 2023, 18:42
